Panasonic TC-21FJ12R шасси GP-3 пропал звук после грозы | |||||||
kralev 09/06/2009 12:00 |
Есть Panasonic TC-21FJ12R шасси GP-3
процессор TDA9541H/N3/2/1753. Неисправность: Аппарат был в дежурном режиме. После грозы пропал звук по всем каналам. Заменил микросхему УНЧ, ничего не дало. Обнаружил сильный разогрев 8 ножечной м/схемы. Маркировку нельзя прочитать, а схемы нет. У кого есть схема аппарата? Что еще может быть? |
БАРК 09/06/2009 12:16 |
kralev, схему искать пробовал?...http://archive.espec.ws/section323/file14541.html |
Мішка 09/06/2009 12:21 |
kralev, микросхем 24схх,такой серии?, под лупой посмотри! |
Roma1409 09/06/2009 12:56 |
Вход на микросхему унч проверь, если вход присутствует, смотри блок унч. |
C1-65A 09/06/2009 13:27 |
kralev, ленивый ты однако, а google зачем |
KRAB 09/06/2009 13:49 |
Проц менять нужнор, а не страдать херней ... Roma1409, ты хоть ОДИН такой ТВ видел после грозы???????? ![]() ![]() |
MASTER+ 09/06/2009 14:02 |
![]() Не нужно, если на гнёздах есть НЧ выход. ![]() |
KRAB 09/06/2009 14:17 |
Roma1409 09/06/2009 14:25 |
KRAB, после грозы... та даже после грозы неисправности могут разные возникнуть, вот человек конкретно жалуется на отсутствие звука, иди сам броди. |
KRAB 09/06/2009 14:35 |
http://www.google.ru/search?hl=uk&q=GP3%2B%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0&lr=&aq=f&oq=
monitor.net.ru/forum/panasonic-tc-21fj10t-gp3-info-176052.html
ЗЫ: а на вопросы принято КОНКРЕТНО отвечать .... ![]() |
Alexasha 09/06/2009 15:19 |
kralev, MSP в ящике есть? По AV звук идёт?
ДОБАВЛЕНО Июнь 09 2009
kralev 09/06/2009 15:48 |
Схемы есть но в них не тот стоит процессор. Есть сомнение в идентичности схемы и аппарата. Маркировка греющейся м/сх сильно стерта. Не знаю какую ставить. Процессор пока не хочу менять да и на рынке его нет. проц- TDA9541H/N3/2/1753 на какой можно заменить? |
БАРК 09/06/2009 15:55 |
kralev, схем на данном шасси в архиве ещё четыре, скачай, сравни... |
kralev 09/06/2009 15:55 |
По AV звук не идёт.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 16:56 Ищу дальше схемы в архиве. Спасибо. |
Alexasha 09/06/2009 15:58 |
kralev, похоже вопросов ты не понимаешь ![]() |
kralev 09/06/2009 16:35 |
TDA9541H/N3/2/1733- проц Panasonic TC-21FJ12R-модель GP-3-шасси вот нашел в инете. похоже только такой проц. применяется в данной модели тв. Схем с данным проц. пока нет. Может у кого есть? |
Morlock 09/06/2009 17:54 |
kralev, Тебя ж русским языком спросили. Ты чё глухой? Если в этом тв применяется МСП, то она управляет звукм. Если нет этой микросхемы в составе, то можно с лайна кинуть. |
ФАРТ 09/06/2009 19:56 |
agent007 10/06/2009 09:30 |
как нельзя . потри растворителем и читай .
KRAB 10/06/2009 09:41 |
kralev 10/06/2009 10:16 |
Извините за поздний ответ. Все, удалось прочитать маркировку. м/сх 2521. Иду покупать. Поменяю, сообщу результат.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 11:26 Мужики, я не спец по тв. Поэтому мне не известно,что такое МСП - рссшифруйте. Полный проц: TDA 9541H/N3/2/1753 CF 1725 CF 1296 9541N48DB PHILIPS TSG0550 3 греющаяся м/сх: 2521 5017 U JRC Еще раз извиняюсь за поздний ответ |
KRAB 10/06/2009 11:01 |
agent007 10/06/2009 11:06 |
зачем ты тогда взялся его ремонтировать , это довольно сложный аппарат , отнеси нормальному мастеру , каждый должен заниматся своим делом ... как тебе можно помочь , если ты не понимаешь вопросов которые тебе задают . |
kralev 10/06/2009 12:12 |
Нормальный мастер в мастерской сразу поменял м/сх УНЧ, потом посетовал, что нет схемы и предложил ожидать пока ее найдет.
Поэтому сам взялся. |
KRAB 10/06/2009 12:48 |
agent007 10/06/2009 13:35 |
он точно такой же мастер как и ты, может даже и хуже ![]() |
Oлег 10/06/2009 15:39 |
Как вариант может быть сбой в сервисе, но решение проблемы есть у нас уже.
Где и что ищите сами, не люблю подсказывать клиентам ![]() |
kralev 15/06/2009 09:25 |
Данную тему можно закрыть.
Заменил 2521. Все заработало. Всем спасибо. Удачи |
Morlock 15/06/2009 09:40 |
Что это и с чем едят? |
MASTER+ 15/06/2009 10:02 |
БМК-Миха 15/06/2009 20:22 |
kralev, ты вводишь людей в заблуждение ![]() 1)Это шасси GP-31 2)микросхемы с названием или с позиционным номером 2521 нет |
kralev 16/06/2009 10:38 |
В данной модели тв используется шасси GP-3 и проц TDA 9541H/N3/2/1753. и м/сх 2521.
В инете нашел каталог взаимозаменяемости, там и откопал шасси. То шасси, которое в теме мне дали в мастерской, видно ошиблись. |
MASTER+ 16/06/2009 11:01 |
Что за зверь, читай на ней всё. |
БМК-Миха 16/06/2009 17:18 |
kralev, шасси GP-3(mono) и GP-3(stereo) НЕ имеют в своем составе ЭТИХ микросхем.
Дай ссылку на свою схему(как ты говоришь шасси GP-3) |
MASTER+ 16/06/2009 18:39 |
GP-31 в корпусе GP-3. |
