LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA - уходит в дежурку
JustDevil
11/06/2009 16:02
Телевизор LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA
VCT6743G - проц
STV2310SD - Видео
При увеличении яркости телевизор уходит в дежурку.
B.B.
11/06/2009 16:20
JustDevil, что сделано? Какие замеры произвел? Резики не вышли со строя по +В?
JustDevil
11/06/2009 16:50
напряжения блока питания в норме , ОТЛ - проверил цепь вся целая.
БАРК
11/06/2009 16:54
JustDevil писал:
JustDevil, В норме - понятие относительное, при таком деффекте нужно бы в цифровом виде и в обоих режимах - РР/ДР...
JustDevil
11/06/2009 16:58
Все напряжения соответсвтуют и в РР и ДР , этому телику 1.5 года ...
Vlad-1966
11/06/2009 16:59
JustDevil писал:
STV2310SD-Видео
давно? подшучивать, дразнить
JustDevil
11/06/2009 17:01
недавно :D
IgorUA
11/06/2009 17:09
При увеличении яркости увеличивается нагрузка по В+ и ТВ может переводиться в деж. режим сигналом ABN (ABNORMAL).
Каскад на транзисторах Q880, Q881. Бывает, что резисторы Rxxx, Rxxx увеличивают номинал улыбка
Vlad-1966
11/06/2009 17:20
JustDevil писал:
недавно :D
так может ты сначала разберёшься, что есть что в ТВ? Например - что там делает DDP?
JustDevil
11/06/2009 17:20
IgorUA писал:
При увеличении яркости увеличивается нагрузка по В+ и ТВ может переводиться в деж.режим сигналом ABN (ABNORMAL).
Проверю отпишусь !
IgorUA писал:
- и есть ОТВЕТ! улыбка
Morlock
11/06/2009 17:28
Опять эти гавёные резисторы 1,62 ОМ?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 17:29
KRAB, опередил! смех
мастер-ломастер
11/06/2009 18:40
Morelock, Леша, последний раз я делал это шасси там были 1,8ом 2шт параллельно улыбка
Morlock
11/06/2009 19:07
Да не помню я точно. Знаю шо малоомные, и то , что их нао менять к е.матери.
мастер-ломастер
11/06/2009 19:10
Не будет криминала если и перемычку поставить улыбка
IgorUA
11/06/2009 19:22
мастер-ломастер писал:
Не согласен недовольство, огорчение Защита может предупредить некоторые неприятности - никогда так не делаю и никому не советую подшучивать, дразнить
Morlock
11/06/2009 19:25
Нельзя мкнуть. Лучше поставить 0,68 - 0,56 Ом один, но мощный.
мастер-ломастер
11/06/2009 19:48
IgorUA, если будет КЗ поцепи +В, то сработает общая защита БП, пищать будет улыбка
IgorUA
11/06/2009 20:08
мастер-ломастер, не буду приводить никаких примеров, когда защита может помочь.Просто скажу,что придерживаюсь определенных правил и иногда помогает подмигивание
мастер-ломастер
11/06/2009 20:12
IgorUA, согласен , но в других шасси ничего не стоит по цепи +В, всё же нормально работает улыбка
IgorUA
11/06/2009 20:20
Несколько лет назад сгорела у человека квартира и он утверждал,что виноват телевизор.Дальше была экспертиза и прочее...
Да хотя-бы в этом контексте... улыбка Чтобы не оказаться крайним улыбка
JustDevil
12/06/2009 17:19
IgorUA, Большое спасибо , заменил те два галимых резистора на 0,27 ома 5w :D , пашет и не вырубается! Всем спасибо.
Alexasha
12/06/2009 17:58
JustDevil, напиши (в названии темы) в первом посте [РЕШЕНО]
