PHILIPS 28GR9770/22B шасси G110 не работает БП в дежурке. | |||||
| max787 13/06/2009 17:43 |
PHILIPS 28GR9770/22B шасси G110 не работает БП в дежурном режиме.Отключил строчку, повесил лампочку БП РАБОТАЕТ.Напряжение на выходе в норме.Думал коротит строчка, перекопал, нечево не нашол.Тут прикол в чем, когда закоротить К и Е транзистора 7671 и включить в розетку, телек включается работает нормально все напряжение в норме стоит выключить в дежурку пропадает 5v. Напряжение на выходе БП 140v - 20v, + -16v - 1.2v .Перерыл весь БП ,не чего не нашол. Проблема в теристоре ,не могу понять как он работает в цепи питания дежурке и одновременно ON/OFF. CPU - TMP47C634N-2475
Video - tda8390 tda8490 tda8451 tda8452 tda4565 Sound -tda1521 радиок. - tda8405 tda2545 tda2549 синхрон.tda2579 tda8425 |
| C1-65A 13/06/2009 17:57 |
max787, самое необходимое - http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
И это выполнил ? |
| мастер-ломастер 13/06/2009 18:37 |
max787, а правила где?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 19:39 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, быстренько читаем и исправляем. |
| brt137 13/06/2009 19:48 |
max787, наплодил тем на Форумах, а отвечать на уточняющие вопросы кто будет за тебя? Нет времени, нужно делать темы на других Форумах?
Ладно, начёнм сначала...
В чём это проявляется? Не переводится в дежурку? Как реагирует на попытку отключения в дежурку? Какие напряжения при этом на вторичках?
В какой точке пропадает? Остальные напряжения - какие при этом? В рабочем режиме работает нормально, или как? |
| barabashka 13/06/2009 21:59 |
max787, шасси G110 включается после подачи питания только в рабочий режим!
При этом запитывается TDA2579 и ТДКС, производится тестовый запуск строки. С ТДКС снимается +8в на пятивольтовый стабилизатор, который запитывает процессор и обеспечивает ему сброс. Только после этого процессор может перевести питатель в дежурку и запитаться через тиристор от питателя. В твоём телевизоре ТДКС исправен? Предохранитель 1610 не сгорел? |
