Sony KV-C25 не запоминает каналы
current
15/06/2009 23:41
состав:
проц M50436-614SP
память M58655SP, Шасси - АЕ-1, БП - TEA2164 + транзистор, кадровая - TDA8170, НОТ - 2SD1941, ТДКС - 1-439-416-11 (HR7244). редактировал мастер-ломастер При настройке каналов пробегает все каналы но не запоминает. Телевизор видимо не раз ремонтировался, так, как весь паяный перепаяный. На форумах есть рекомендации перепрошивке памяти и по пропайке радиоканала в особенности контуров, радиоканал частично пропаян до меня, остальное пропаял сам.На память по схеме и даташиту +5В и -30В, 5В присутствуют, а вместо -30 поступает -15 это критично, или нет. Память мой программатор не поддерживает. Если Вас не затруднит жду совета, или может выбросить этого динозавра.
Vlad-1966
16/06/2009 00:10
current, Может сначала теорию почитаешь?
Разберись, у тебя на запоминает, или не останавливается? подшучивать, дразнить
Ништяк
16/06/2009 00:28
Даже очень. Литы посмотри.
память M58655P
запись у это микры идет при не менее 28 вольт Скачай даташит может поможет
Удачи!!!
current
16/06/2009 00:35
находит все каналы и стает на первый, и пусто, и в все время мигает цифра номера канала.
brt137
16/06/2009 01:27
current, шасси указывать надо.
В старых Сонях встречал не раз - из-за проблем с автопоиском не запоминал каналы при поиске. Прогонит по кругу, и всё. Пропаяешь радиоканал (контура - особенно) - и всё ОК. Причём, ноги контуров прекрасные на вид, при прогреве - чёрные. Зачищать, лудить, и пропаивать. Просто прогреть паяльником - без толку.
Vlad-1966
16/06/2009 02:06
Ништяк писал:
не уверен, что эта напруга нужна постоянно, т.е. если записывать ничего не требуется, что совпадает с вариантом отсутствия работы АПЧГ.
Sergej
16/06/2009 02:17
Vlad-1966, было, и именно у этой серии ПЗУ, лит по минусу в ж... - не эапоминает... улыбка
Morlock
16/06/2009 08:31
Я так думаю, по аналогии с MDA2062, где если нет 20в (12-15) по записи, то не запоминает, тут тоже самое.
current
16/06/2009 08:51
За шасси извиняюсь, писал глубокой ночью, голова была набита до потолка уже. Шасси АЕ-1.За советы и поддержку всем огромное спасибо, буду курочить дальше этого монстра.Просто есть еще сложность в том что до меня его неплохо перепахали.
БАРК
16/06/2009 08:55
current писал:
Шасси АЕ-1
current, AE-1 без буквы?...Также и модель - полностью указана?
current
16/06/2009 13:59
На крышке только KV-C25
Vlad-1966
16/06/2009 14:33
Morelock писал:
не запоминает
но останавливается на станции? улыбка
current
16/06/2009 18:08
переходит на первый канал но станции нет, если ручной настройкой, то можно настроить какой-нибудь канал, но только до первого переключения на следующий. Все что здесь советовали сделал кроме напряжения на M58655, где-то уже делось и 5 вольт, если честно он меня уже достал!!!
мастер-ломастер
16/06/2009 18:12
current, дай карту напряжений на всех выводах M58655SP.
current, на 2 выводе должно быть минус 30 вольт, если этой напруги не будет, то запоминания тоже не будет.
tvn1
16/06/2009 19:17
current, НУ попробуй пртвести в порядок напруги. И будет всё хорошо!
Ящик чинить нужно!!!
А вопросы задавать можно до.......
Работы НЕ видно недовольство, огорчение
current
21/06/2009 16:56
Извиняюсь за долгое отсутствие. Напряжения на M58655SP 1-5.1В, 2-(-15В), 3-0В, 4-5.1В, 5-0В, 6-5.1В, 7-5.1В, 8-5.1В, 9-5.1В, 10-0В, 11-0В, 12-5.1В, 13-0В. Все детали по питанию заменены, Если отключить 2 вывод микросхемы напруга -29В присутствует, если подключить падает до -13В, может сама микросхема садить напругу, заменить пока нечем.
Sergej
22/06/2009 01:36
current, а ток потребления померить, подсчитать... религия не позволяет?
AlexMell
06/07/2009 12:44
Померяй напряжение на R062 и сопротивление R062 померяй- должно быть 330 ом.
Если на 330 омах просадка 15 вольт- смело меняй память.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 13:47
если найдёшь, естественно. Удачи.
current
10/07/2009 01:01
вчера привезли память, с поиском конечно были проблемы, потребление 0.7А, замена ничего не дала напряжение на резисторе(резистор = 330 ом) -28 в холостую, с микросхемой падает до -14, наверное телик на помойку
agent007
10/07/2009 11:51
current писал:
пульт родной??? если ввести канал цифрами и кнопкой память запомнить, что делает???
Иван Василич
10/07/2009 12:02
agent007, Это не тот случай
Ништяк писал:
И еще ,там есть хитрый диод подмигивание
current
11/07/2009 09:45
пульт не родной, какой диод вы сщитаете хитрым если не секрет
sutener1982
12/07/2009 20:52
Ну как починил? Пульт родной ли всетаки ???
current
13/07/2009 22:19
Пульт не родной.Хозяевам на новоселье подогнали новый телик, а этот решили на свалку.Всем кто участвовал ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!. Тема закрыта.
tvn1
13/07/2009 22:42
current, Прикольный подход к ремонту. смех
Не починил ...И на свалку. Можно по другому .. Не починил - мАСТЕРА на пенсию. бяка
current
14/07/2009 01:33
По поводу свалки решал не я, а хозяева, нафиг им это старье если подарили новый.Тем более у него внешнее состояние на крепкую двойку, куда такой хлам в квартиру с только сделаным ремонтом.Еще всем участникам большое спасибо.Тема закрыта.
tvn1
14/07/2009 01:43
current, Исправь заголовок темы.
До такого состояния:
Sony KV-C25 не запоминает каналы( РЕШЕНО)
brt137
14/07/2009 03:56
current писал:
А когда начинался ремонт телевизора, они ещё не собирались переезжать? подмигивание подшучивать, дразнить
tvn1 писал:
Зачем же, это будет не верно - ведь аппарат не отремонтирован улыбка .
Telik
14/07/2009 08:53
Вопрос в том, сколько новый телик проработает? Все почему-то думают, что купили новый - значит 20 лет можно спать спокойно... Ан - нет!!! недовольство, огорчение
