Sony KV-C25 не запоминает каналы | |||||
| current 15/06/2009 23:41 |
состав:
проц M50436-614SP память M58655SP, Шасси - АЕ-1, БП - TEA2164 + транзистор, кадровая - TDA8170, НОТ - 2SD1941, ТДКС - 1-439-416-11 (HR7244). редактировал мастер-ломастер При настройке каналов пробегает все каналы но не запоминает. Телевизор видимо не раз ремонтировался, так, как весь паяный перепаяный. На форумах есть рекомендации перепрошивке памяти и по пропайке радиоканала в особенности контуров, радиоканал частично пропаян до меня, остальное пропаял сам.На память по схеме и даташиту +5В и -30В, 5В присутствуют, а вместо -30 поступает -15 это критично, или нет. Память мой программатор не поддерживает. Если Вас не затруднит жду совета, или может выбросить этого динозавра. |
| Vlad-1966 16/06/2009 00:10 |
current, Может сначала теорию почитаешь?
Разберись, у тебя на запоминает, или не останавливается? ![]() |
| Ништяк 16/06/2009 00:28 |
Даже очень. Литы посмотри.
запись у это микры идет при не менее 28 вольт Скачай даташит может поможет Удачи!!! |
| current 16/06/2009 00:35 |
находит все каналы и стает на первый, и пусто, и в все время мигает цифра номера канала. |
| brt137 16/06/2009 01:27 |
current, шасси указывать надо.
В старых Сонях встречал не раз - из-за проблем с автопоиском не запоминал каналы при поиске. Прогонит по кругу, и всё. Пропаяешь радиоканал (контура - особенно) - и всё ОК. Причём, ноги контуров прекрасные на вид, при прогреве - чёрные. Зачищать, лудить, и пропаивать. Просто прогреть паяльником - без толку. |
| Vlad-1966 16/06/2009 02:06 |
не уверен, что эта напруга нужна постоянно, т.е. если записывать ничего не требуется, что совпадает с вариантом отсутствия работы АПЧГ. |
| Sergej 16/06/2009 02:17 |
Vlad-1966, было, и именно у этой серии ПЗУ, лит по минусу в ж... - не эапоминает... ![]() |
| Morlock 16/06/2009 08:31 |
Я так думаю, по аналогии с MDA2062, где если нет 20в (12-15) по записи, то не запоминает, тут тоже самое. |
| current 16/06/2009 08:51 |
За шасси извиняюсь, писал глубокой ночью, голова была набита до потолка уже. Шасси АЕ-1.За советы и поддержку всем огромное спасибо, буду курочить дальше этого монстра.Просто есть еще сложность в том что до меня его неплохо перепахали. |
| БАРК 16/06/2009 08:55 |
| current 16/06/2009 13:59 |
На крышке только KV-C25 |
| Vlad-1966 16/06/2009 14:33 |
но останавливается на станции? ![]() |
| current 16/06/2009 18:08 |
переходит на первый канал но станции нет, если ручной настройкой, то можно настроить какой-нибудь канал, но только до первого переключения на следующий. Все что здесь советовали сделал кроме напряжения на M58655, где-то уже делось и 5 вольт, если честно он меня уже достал!!! |
| мастер-ломастер 16/06/2009 18:12 |
current, дай карту напряжений на всех выводах M58655SP.
current, на 2 выводе должно быть минус 30 вольт, если этой напруги не будет, то запоминания тоже не будет. |
| tvn1 16/06/2009 19:17 |
current, НУ попробуй пртвести в порядок напруги. И будет всё хорошо!
Ящик чинить нужно!!! А вопросы задавать можно до....... Работы НЕ видно ![]() |
| current 21/06/2009 16:56 |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Напряжения на M58655SP 1-5.1В, 2-(-15В), 3-0В, 4-5.1В, 5-0В, 6-5.1В, 7-5.1В, 8-5.1В, 9-5.1В, 10-0В, 11-0В, 12-5.1В, 13-0В. Все детали по питанию заменены, Если отключить 2 вывод микросхемы напруга -29В присутствует, если подключить падает до -13В, может сама микросхема садить напругу, заменить пока нечем. |
| Sergej 22/06/2009 01:36 |
current, а ток потребления померить, подсчитать... религия не позволяет? |
| AlexMell 06/07/2009 12:44 |
Померяй напряжение на R062 и сопротивление R062 померяй- должно быть 330 ом.
Если на 330 омах просадка 15 вольт- смело меняй память. ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 13:47 если найдёшь, естественно. Удачи. |
| current 10/07/2009 01:01 |
вчера привезли память, с поиском конечно были проблемы, потребление 0.7А, замена ничего не дала напряжение на резисторе(резистор = 330 ом) -28 в холостую, с микросхемой падает до -14, наверное телик на помойку |
| agent007 10/07/2009 11:51 |
пульт родной??? если ввести канал цифрами и кнопкой память запомнить, что делает??? |
| Иван Василич 10/07/2009 12:02 |
agent007, Это не тот случай
И еще ,там есть хитрый диод ![]() |
| current 11/07/2009 09:45 |
пульт не родной, какой диод вы сщитаете хитрым если не секрет |
| sutener1982 12/07/2009 20:52 |
Ну как починил? Пульт родной ли всетаки ??? |
| current 13/07/2009 22:19 |
Пульт не родной.Хозяевам на новоселье подогнали новый телик, а этот решили на свалку.Всем кто участвовал ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!. Тема закрыта. |
| tvn1 13/07/2009 22:42 |
current, Прикольный подход к ремонту.
Не починил ...И на свалку. Можно по другому .. Не починил - мАСТЕРА на пенсию. ![]() |
| current 14/07/2009 01:33 |
По поводу свалки решал не я, а хозяева, нафиг им это старье если подарили новый.Тем более у него внешнее состояние на крепкую двойку, куда такой хлам в квартиру с только сделаным ремонтом.Еще всем участникам большое спасибо.Тема закрыта. |
| tvn1 14/07/2009 01:43 |
current, Исправь заголовок темы.
До такого состояния: Sony KV-C25 не запоминает каналы( РЕШЕНО) |
| brt137 14/07/2009 03:56 |
А когда начинался ремонт телевизора, они ещё не собирались переезжать?
Зачем же, это будет не верно - ведь аппарат не отремонтирован . |
| Telik 14/07/2009 08:53 |
Вопрос в том, сколько новый телик проработает? Все почему-то думают, что купили новый - значит 20 лет можно спать спокойно... Ан - нет!!! ![]() |
