TV Альфа 3УСЦТ нет цвет в ПАЛе МЦ31-1(РЕШЕНО) | |||||
SEERR72 16/06/2009 20:27 |
Модуль цветнмости МЦ31 нет цвета в пале,вСекаме есть замена декодера результатов недала. замеры в норме,при замыкании контрольной точки на землю цвет появляется. Кто может поделится своим опытом.Состав: тюнер-СК-М-24-2С+СК-Д24, радиоканал-СМРК-2, видео-МЦ-31, кадровая -МК1-1, БП-МП-3-3, НОТ-КТ846, редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер 16/06/2009 20:52 |
SEERR72, на СМЦ-31поступают SSC, на 10ногу?, может включена блокировка ПАЛ, 8 нога К174ХА16? |
SEERR72 16/06/2009 21:01 |
На 10 ногу чего должно поступать SSC |
мастер-ломастер 16/06/2009 21:08 |
SEERR72, ты знаешь что такое SSC? трехуровневые стробирующие импульсы.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:09 на 10ногу СМЦ-31. |
SEERR72 16/06/2009 21:13 |
Строб есть с нормальным розмахом |
bolshe-vik 16/06/2009 21:55 |
SERR72,обратите внимание на ФЛАЖКИ-керамические конденсаторы красного цвета-возможныУТЕЧКИ,например С2,С17.Обмеряйте ХА28по постоянному напряжению и сравните с данными схемы.Если всё в норме, попробуйте покрутить ось подстроечного конденсатора С10.Если цвет появится,замените этот конденсатор. |
БАРК 16/06/2009 21:59 |
SEERR72, тут надо всё смотреть - наличие прямого и задержанного сигналов, сигнала цветности, питание ещё раз проверь, покрути триммер, или у тебя второй СМЦ тоже дохлый...А, может, где-то дорожка треснута возле разъёма... |
zarah 16/06/2009 22:11 |
Осцил в зубы и нюхать, а нет, тестером постоянку на микрах. Подстроечные кондеры и резисторы, а так же круглые красно-оранжевые емкостя 10/22/47n -болезнь всех 3УСЦТ, ну и паечки проверь, особенно на разъеме декодера. И питание, 12в должно быть железно! |
Alexasha 16/06/2009 23:02 |
Sergej 16/06/2009 23:11 |
Кормильцев прошу не обижать! При подозрении один вывод выпаянного кондёра на 150-200 вольт, на втором меришь напряжение. Все утечки видно сразу |
vitamax 16/06/2009 23:14 |
Если ставил заведомо рабочий декодер и цвета нет то возле ха16 куча красных конденсаторов на 47n,а особенно С22 сразу заменой.На кройняк можно и другой пал установить типа "питерского" в коробочке синей продавался . |
Sergej 16/06/2009 23:18 |
vitamax, при чем здесь ха17? ха16, да, может блокировать |
vitamax 16/06/2009 23:20 |
Sergej, поспешил |
zarah 16/06/2009 23:31 |
Sergej, а зачем 150-200в? Достаточно тестера и паяльника |
Sergej 16/06/2009 23:40 |
zarah, не всегда, особенно цифровик... а 200 вольт - питание ВУ, под рукой.
Для справки: испытывали эти кондёры при производстве 5-кратным рабочим, так что 250 (сеть!) исправный конденсатор К10-7 (прямоугольник) держит. Другое, то, что в процессе их производства использовался...(должен бы использоваться) медицинский спирт.... ;=) |
zuev-tv 16/06/2009 23:52 |
SEERR72, То есть...!? Узел режекции вырезает из сигнала компоненту С - полосу частот , занимаемую поднесущими
цветоразностныж... - додумывай . А вообще смотрел http://www.google.com/ - думаю зачитаешься |
БАРК 16/06/2009 23:57 |
zuev-tv, может, и оно!..Автор не сообщил, видны ли в сигнале поднесущие али нет... |
SEERR72 17/06/2009 17:49 |
После долгих мучений перебрал всё что можно и нашёл в блоке декодера негодный кварц, второй блочёк меня подвёл он нерабочий оказался.
Так что всё ПОБЕДА!, всем спасибо. |
мастер-ломастер 17/06/2009 17:53 |
SEERR72, теперь второй СМЦ отремонтировай про запас |
vitamax 17/06/2009 18:05 |
Возможно и кварц ,частенько тримера глючат. |
C1-65A 17/06/2009 20:57 |
vitamax 17/06/2009 22:41 |
бывает на пол годика а бывает и повтор через день |
БАРК 17/06/2009 22:45 |
От одного дня до недели - более вероятно... |
