PHILIPS 29PT5307/60s (L01.1a)Отключается.
yuvitaliy
17/06/2009 20:33
TDA9555 N1/311...
24c16
Привет мужики! Выручайте! Заколебала меня эта "радость" PHILIPS 5307/60s на шасси L01.1 a-ac, выключается переодически. Может через несколько секунд, а может и часов. При этом в дежурку не переходит, лиш блокируются имп запуска. Опции все проверял. Ускоряещее выставил согласно сервиса ( это первое, что советуют). У меня к вам один вопрос, что он там контролирует? Думал EHT(ABL)на выв строчника,а нет! Во время работы пробовал замыкать его на корпус: - чуть сужается экран, но не вырубается. АББ сожал на корпус: - пропадает растр, но тоже не вырубается. Стоит крутануть ускоряющее, сразу -аут. Что ж его контролирует,не пойму?
Проблема на этом шасси не нова. В форуме советы перерыты, но увы.
C1-65A
17/06/2009 20:47
yuvitaliy, а как 8 вольтей? а как 11 вывод 7200?
alexzander
17/06/2009 21:20
какие ошибки в сервисе?
brt137
17/06/2009 22:21
yuvitaliy писал:
Судя по тому, что пытался делать - не все темы по этому шасси читал...
zuev-tv
17/06/2009 22:31
yuvitaliy, Всё что угодно:
1. Хронометраж.
2. Пробуй с ген.ТВ (белое..и.т)
3. Без сигнала.
Только анализ - это моё мнение.
http://varis-1959.narod.ru/Doc3.html
VOLOCHA
17/06/2009 23:01
alexzander писал:
Вот именно................ классно!
B.B.
18/06/2009 06:09
brt137 писал:
yuvitaliy писал:
И здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html
Там есть уже твоя тема - точно с таким ТВ.
yuvitaliy
18/06/2009 06:36
Огромное спасибо за активность, только давайте не будем лить воду. Один раз он тет же вырубился, и светодиодом показал ошибку 2 5 10 11 6. В остальные разы светодиод молчит. Если успеваю войти в сервис, то ошибки всегда разные. Друзья, я не вчера родился, не первый раз имею это шасси, поверьте, эти ошибки весьма условны. (ИМХО). Телевизор сброшен с АСЦ. Что они там делали - загадка, но вижу менян строчник на аналог, - видать безрезультатно. Да у нас такое АСЦ, что без коментариев. На 11 ноге 3.6 вольта. За что отвечает 54 нога?
B.B., обязательно перечитаю твои ссылки и отпишусь. Сегодня опять пойду к клиенту буду заниматься, а лучше заберу его домой. Будте на связи! подмигивание
B.B.
18/06/2009 07:38
yuvitaliy, вот еще тебе в помощь
C1-65A
18/06/2009 07:59
На 11 ноге 3.6 вольта говоришь? У тебя ещё два вольта до отрубания. А правильно ли работает 7443?
yuvitaliy
18/06/2009 08:47
C1-65А, гляну. В. В., ссылки твои просмотрел. Как и ожидал, топики похожие на мой, так и не решены. Вопросы открыты. Кстати, иногда, даже сразу отключается, гдето через секунду. Насилуя непрерывно пультом, время увеличивается, затем начинает работать, затем опять аут. Сегодня поиду опять биться, отпишусь. Надеюсь довести до конца. Вот как он меряет ток луча, так и не пойму?
MASTER+
18/06/2009 16:19
yuvitaliy писал:
Забери на прогон.
Войди в сервис - пусть постоит, посмотришь.
Трубу проверишь, проследишь за питанием проца. Ошибки сотри.
Лё
18/06/2009 18:22
yuvitaliy писал:
По 5 выводу TDA6107 (как обычно) улыбка
Vlad-1966
18/06/2009 18:27
yuvitaliy, про токовый датчик ничего не скажешь? недовольство, огорчение
yuvitaliy
18/06/2009 18:33
MASTER+, так и сделал. Пришел к клиенту, говорит молотит с обеда, забрал к себе. Пока молотит выяснил, что есть временные ворота в 5 сек пока разогреваются катоды. После этого включается АББ контроль и по 55 ноге контролируется ток луча, как его норма, так и уминьшение либо превышение. Если в течении пяти секунд коротить конденсатором выв. АББ, то через 5 сек вырубается. 54 нога - гашение экрана на время разогрева кина. Но проблема все-таки не здесь, куда-то скрылась дрянь эдокая!, но буду ждать, думаю проявится быстро. улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 18 2009
Vlad-1966 писал:
А что он нем можно сказать?, он внутри TDA6107 прекрасно себя чувствует и работает. подмигивание Или про какой датчик тока идет речь, тот что в БП?
Vlad-1966
18/06/2009 19:23
yuvitaliy писал:
тот что в БП?
ага улыбка
Borik55
18/06/2009 20:07
несколько поздно включился в дискуссию. Если не изменяет мне память, при входе в сервис отключается защита по 8 вольтам и отключается защита проца по всяким проблемам. Может быть для того, чтобы визуально можно было наблюдать дефект? Если так, то поиск в данной ситуации системным путем сложноват... Скорее - угадайка...В этом случае мы ищем совсем не то, что надо бы. Все проблемы, которые приведут к срабатыванию защиты проца - отсеять. Ведь в начале поста написано, что нет перехода в дежурный режим. Остается искать в других местах.. Или проц может отдельно блокировать импульсы запуска, не переводя в защиту? Подскажите, кто имеет опыт...
yuvitaliy
18/06/2009 20:47
Vlad-1966, в БП вижу один датчик тока, R3564, звонится в норме в схеме. Но телек пока работает без приключений. Пусть пашет. улыбка
Vlad-1966 писал:
Borik55, не гони пургу, если ни хрена не понимаешь, всё давно разжёвано - в гугль по шасси (L01) и читать, читать улыбка
Только мной десяток ньюансов этих шасси описано.
все эти кландайки с подобной неисправностью, увы, без ответов.
MASTER+
18/06/2009 23:04
yuvitaliy писал:
Пока молотит
Если пропаял ТДКС, ошибки стёр - пусть молотит. подмигивание
главное, чтоб розетка не глючила. улыбка
По трубе постучи неподетски.
brt137
19/06/2009 02:36
yuvitaliy писал:
А что сделал-то? Подождал, пока ему самому полегчало? улыбка Надо было ловить момент, пока отключался, и выявлять дефект. А не радоваться, что само прошло. Повтор может быть...
yuvitaliy писал:
Пока похоже, что оно тебя "имеет"... улыбка И судя по попыткам понять его работу - опыт плохо подкреплён теорией. А ведь в мануале много почерпнуть можно.
yuvitaliy писал:
"Подобные" признаки бывают при разных неисправностях, нужно лишь сузить круг поиска. А тут - метод ремонта напоминает гадание на кофейной гуще...
В сервисном режиме тоже отключался?.. Это прежде всего можно было бы проверить.
yuvitaliy писал:
Вот это - показатель... Скорее всего, не из-за АББ он отрубался.
Borik55 писал:
Может. Тот же мануал почитать - и не имея опыта узнать это можно.
MASTER+
19/06/2009 06:25
brt137 писал:
Костя мануал не панацея.
Вот статистика ремонта и принцип защит, на которых построено шасси - это главное.
Все решённые Темы, которые можно найти через Поиск дадут больше толку. улыбка
Читать можно около часа.
yuvitaliy
19/06/2009 19:10
А ты думаешь я полный делитант? Я не развожу беллетристики, как многие тут. А телек все же вырубился. Было замечано двухлучевым осцем, что развертка пропадает раньше, чем имп.запуска на 30 ноге. Вследствии чего было выяснено,что транзистор 7461 периодически имеет внутренний обрыв. Был заменян на С8050. Работает прекрасно. И плевать ему на ноги 11 и 34, о которых тут все трезвонят. Есть только одна петля защиты - выв. 69 и алес. Всем спасибо, тема закрыта. улыбка
MASTER+
19/06/2009 22:20
yuvitaliy писал:
транзистор 7461
yuvitaliy - ты засёк, какая ошибка при это лезет?
Защиты на проц в этом шасси имеют значение, не надо всё сводить к минимуму.
yuvitaliy
20/06/2009 06:30
MASTER+ писал:
yuvitaliy писал:
транзистор 7461
Что вы доматались до этих ошибок?! Эта хрень весьма условна и не потдается ни какой логике! ИМХО. Стиратить их надо, но обращать внимание на инф. не стоит. Заиди в сервис без проблем рабочего телека и они всегда есть. И каждый раз зайдешь, и каждый раз разные, хоть обстирайся. Это не ошибки, а некая диагностика шин и системы.
MASTER+
20/06/2009 09:51
yuvitaliy писал:
Знаю, что условна. улыбка
НО её можно и нужно логически обосновывать.
В L01.1 ошибки - целая история. подшучивать, дразнить
brt137
20/06/2009 16:09
MASTER+ писал:
мануал не панацея.
А кто же спорит? улыбка Мануал даст представление об устройстве аппарата и о защитах, на которые автор темы грешил изначально.
yuvitaliy писал:
"Беллетристику" ты и развёл сам, вместо того, чтобы взять осцил в руки улыбка. Ясно ведь по ошибкам в сервисе - что защита тут ни при чём - спонтанные ошибки, в железе проблема...
yuvitaliy писал:
Можно было это делать и однолучевым... улыбка Чаще всего строка пропадает из-за типового дефекта шасси - непериодический обрыв транзистора в раскачке строки. При пропадании строки проц блокирует выход H-out почти сразу (но не мгновенно), и пытается перезапустить строку, делая несколько попыток (на выводе H-out импульсы запуска появляются и пропадают). Если запуск строки пройдёт удачно (например - обрывающийся транзистор восстановится в этот момент) - аппарат заработает сам. Если же после нескольких циклов перезапуска попытка не удалась, то включить аппарат удастся только принудительно (включив-выключив). В мануале описано поведение проца в подобной ситуации.
Когда-то я описывал этот дефект тут:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4386
7461 - типовуха данного шасси.
MASTER+ писал:
Разные, вперемежку. Поэтому, я и писал:
brt137+ писал:
yuvitaliy писал:
Можно было, конечно, советовать автору темы менять транзистор сразу, на всякий случай. Но ведь это - не наши методы... улыбка Осцил в руки - и всё ясно.
Кстати - транзистор там порой сильно греется (даже после замены на новый). Не мудрено, что обрывается. Почему - не знаю, я делал доработку. Писал об этом там же, по ссылке.
vasyata
11/12/2009 10:57
Philips 29PT5307/60S. Проц.TDA9555H/N1/311412 память 24С16. Купил ТВ на з/ч. Со слов клиента ТВ объехал все мастерские города с неисправностью: отключается. Шасси всё перепахано: ТДКС, процессор, кадровая........ недовольство, огорчение В общем взыграло самолюбие взялся за ремонт. Когда ТВ в очередной раз отключился начал мерять напруги и о чудо улыбка при касании щупом на res 3543 (6,8В) ТВ запустился, но порабоав 15 сек. опять отключился. Поменял 7540 - эффект тот-же. В общем заменил 3543 на 91кОм и всё. Вобщем ТВ пашет на прогоне 5-е сутки.
Alex_Dr.
15/08/2010 23:28
="yuvitaliy"Было замечено двухлучевым осцем, что развертка пропадает раньше, чем имп. запуска на 30 ноге. В следствии чего было выяснено,что транзистор 7461 периодически имеет внутренний обрыв. Был заменян на С8050. Работает прекрасно. И плевать ему на ноги 11 и 34, о которых тут все трезвонят. Есть только одна петля защиты - выв. 69 и алес. Всем спасибо, тема закрыта. улыбка
Аналогичная проблема, вместо BC3327A поставил КТ8131А очень неплохо 3 сутки и всё в норме
sheva2
28/09/2019 14:53
9 лет прошло с последнего поста а тема актуальна. Не до конца доганяя построение защит у етого монстра, пошел по натоптаному пути спецов, проверял варианты с АББ, предоконечным каскадом СР, ПК. Кин не подкидывал. Короче, заменил резюк 3643 82 кОм на 94кОм - ТВ на прогоне, не отключается.
