PHILIPS 29PT5307/60s (L01.1a)Отключается. | |||||||||||
| yuvitaliy 17/06/2009 20:33 |
TDA9555 N1/311... 24c16 Привет мужики! Выручайте! Заколебала меня эта "радость" PHILIPS 5307/60s на шасси L01.1 a-ac, выключается переодически. Может через несколько секунд, а может и часов. При этом в дежурку не переходит, лиш блокируются имп запуска. Опции все проверял. Ускоряещее выставил согласно сервиса ( это первое, что советуют). У меня к вам один вопрос, что он там контролирует? Думал EHT(ABL)на выв строчника,а нет! Во время работы пробовал замыкать его на корпус: - чуть сужается экран, но не вырубается. АББ сожал на корпус: - пропадает растр, но тоже не вырубается. Стоит крутануть ускоряющее, сразу -аут. Что ж его контролирует,не пойму? Проблема на этом шасси не нова. В форуме советы перерыты, но увы. |
| C1-65A 17/06/2009 20:47 |
yuvitaliy, а как 8 вольтей? а как 11 вывод 7200? |
| alexzander 17/06/2009 21:20 |
какие ошибки в сервисе? |
| brt137 17/06/2009 22:21 |
Судя по тому, что пытался делать - не все темы по этому шасси читал... |
| zuev-tv 17/06/2009 22:31 |
yuvitaliy, Всё что угодно:
1. Хронометраж. 2. Пробуй с ген.ТВ (белое..и.т) 3. Без сигнала. Только анализ - это моё мнение. http://varis-1959.narod.ru/Doc3.html |
| VOLOCHA 17/06/2009 23:01 |
Вот именно................ ![]() |
| B.B. 18/06/2009 06:09 |
Там есть уже твоя тема - точно с таким ТВ. |
| yuvitaliy 18/06/2009 06:36 |
Огромное спасибо за активность, только давайте не будем лить воду. Один раз он тет же вырубился, и светодиодом показал ошибку 2 5 10 11 6. В остальные разы светодиод молчит. Если успеваю войти в сервис, то ошибки всегда разные. Друзья, я не вчера родился, не первый раз имею это шасси, поверьте, эти ошибки весьма условны. (ИМХО). Телевизор сброшен с АСЦ. Что они там делали - загадка, но вижу менян строчник на аналог, - видать безрезультатно. Да у нас такое АСЦ, что без коментариев. На 11 ноге 3.6 вольта. За что отвечает 54 нога?
B.B., обязательно перечитаю твои ссылки и отпишусь. Сегодня опять пойду к клиенту буду заниматься, а лучше заберу его домой. Будте на связи! ![]() |
| B.B. 18/06/2009 07:38 |
yuvitaliy, вот еще тебе в помощь |
| C1-65A 18/06/2009 07:59 |
На 11 ноге 3.6 вольта говоришь? У тебя ещё два вольта до отрубания. А правильно ли работает 7443? |
| yuvitaliy 18/06/2009 08:47 |
C1-65А, гляну. В. В., ссылки твои просмотрел. Как и ожидал, топики похожие на мой, так и не решены. Вопросы открыты. Кстати, иногда, даже сразу отключается, гдето через секунду. Насилуя непрерывно пультом, время увеличивается, затем начинает работать, затем опять аут. Сегодня поиду опять биться, отпишусь. Надеюсь довести до конца. Вот как он меряет ток луча, так и не пойму? |
| MASTER+ 18/06/2009 16:19 |
Забери на прогон. Войди в сервис - пусть постоит, посмотришь. Трубу проверишь, проследишь за питанием проца. Ошибки сотри. |
| Лё 18/06/2009 18:22 |
По 5 выводу TDA6107 (как обычно) ![]() |
| Vlad-1966 18/06/2009 18:27 |
yuvitaliy, про токовый датчик ничего не скажешь? ![]() |
| yuvitaliy 18/06/2009 18:33 |
MASTER+, так и сделал. Пришел к клиенту, говорит молотит с обеда, забрал к себе. Пока молотит выяснил, что есть временные ворота в 5 сек пока разогреваются катоды. После этого включается АББ контроль и по 55 ноге контролируется ток луча, как его норма, так и уминьшение либо превышение. Если в течении пяти секунд коротить конденсатором выв. АББ, то через 5 сек вырубается. 54 нога - гашение экрана на время разогрева кина. Но проблема все-таки не здесь, куда-то скрылась дрянь эдокая!, но буду ждать, думаю проявится быстро.
ДОБАВЛЕНО Июнь 18 2009
А что он нем можно сказать?, он внутри TDA6107 прекрасно себя чувствует и работает. Или про какой датчик тока идет речь, тот что в БП? |
| Vlad-1966 18/06/2009 19:23 |
ага ![]() |
| Borik55 18/06/2009 20:07 |
несколько поздно включился в дискуссию. Если не изменяет мне память, при входе в сервис отключается защита по 8 вольтам и отключается защита проца по всяким проблемам. Может быть для того, чтобы визуально можно было наблюдать дефект? Если так, то поиск в данной ситуации системным путем сложноват... Скорее - угадайка...В этом случае мы ищем совсем не то, что надо бы. Все проблемы, которые приведут к срабатыванию защиты проца - отсеять. Ведь в начале поста написано, что нет перехода в дежурный режим. Остается искать в других местах.. Или проц может отдельно блокировать импульсы запуска, не переводя в защиту? Подскажите, кто имеет опыт... |
| yuvitaliy 18/06/2009 20:47 |
Vlad-1966, в БП вижу один датчик тока, R3564, звонится в норме в схеме. Но телек пока работает без приключений. Пусть пашет.
| MASTER+ 18/06/2009 23:04 |
Если пропаял ТДКС, ошибки стёр - пусть молотит.
главное, чтоб розетка не глючила.
По трубе постучи неподетски. |
| brt137 19/06/2009 02:36 |
А что сделал-то? Подождал, пока ему самому полегчало? Надо было ловить момент, пока отключался, и выявлять дефект. А не радоваться, что само прошло. Повтор может быть...
Пока похоже, что оно тебя "имеет"... И судя по попыткам понять его работу - опыт плохо подкреплён теорией. А ведь в мануале много почерпнуть можно.
"Подобные" признаки бывают при разных неисправностях, нужно лишь сузить круг поиска. А тут - метод ремонта напоминает гадание на кофейной гуще... В сервисном режиме тоже отключался?.. Это прежде всего можно было бы проверить.
Вот это - показатель... Скорее всего, не из-за АББ он отрубался.
Может. Тот же мануал почитать - и не имея опыта узнать это можно. |
| MASTER+ 19/06/2009 06:25 |
Костя мануал не панацея. Вот статистика ремонта и принцип защит, на которых построено шасси - это главное. Все решённые Темы, которые можно найти через Поиск дадут больше толку.
Читать можно около часа. |
| yuvitaliy 19/06/2009 19:10 |
А ты думаешь я полный делитант? Я не развожу беллетристики, как многие тут. А телек все же вырубился. Было замечано двухлучевым осцем, что развертка пропадает раньше, чем имп.запуска на 30 ноге. Вследствии чего было выяснено,что транзистор 7461 периодически имеет внутренний обрыв. Был заменян на С8050. Работает прекрасно. И плевать ему на ноги 11 и 34, о которых тут все трезвонят. Есть только одна петля защиты - выв. 69 и алес. Всем спасибо, тема закрыта. ![]() |
| MASTER+ 19/06/2009 22:20 |
yuvitaliy - ты засёк, какая ошибка при это лезет? Защиты на проц в этом шасси имеют значение, не надо всё сводить к минимуму. |
| yuvitaliy 20/06/2009 06:30 |
| MASTER+ 20/06/2009 09:51 |
Знаю, что условна.
НО её можно и нужно логически обосновывать. В L01.1 ошибки - целая история. ![]() |
| brt137 20/06/2009 16:09 |
А кто же спорит? Мануал даст представление об устройстве аппарата и о защитах, на которые автор темы грешил изначально.
"Беллетристику" ты и развёл сам, вместо того, чтобы взять осцил в руки . Ясно ведь по ошибкам в сервисе - что защита тут ни при чём - спонтанные ошибки, в железе проблема...
Можно было это делать и однолучевым... Чаще всего строка пропадает из-за типового дефекта шасси - непериодический обрыв транзистора в раскачке строки. При пропадании строки проц блокирует выход H-out почти сразу (но не мгновенно), и пытается перезапустить строку, делая несколько попыток (на выводе H-out импульсы запуска появляются и пропадают). Если запуск строки пройдёт удачно (например - обрывающийся транзистор восстановится в этот момент) - аппарат заработает сам. Если же после нескольких циклов перезапуска попытка не удалась, то включить аппарат удастся только принудительно (включив-выключив). В мануале описано поведение проца в подобной ситуации.
Когда-то я описывал этот дефект тут: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4386 7461 - типовуха данного шасси.
Разные, вперемежку. Поэтому, я и писал:
Можно было, конечно, советовать автору темы менять транзистор сразу, на всякий случай. Но ведь это - не наши методы... Осцил в руки - и всё ясно.
Кстати - транзистор там порой сильно греется (даже после замены на новый). Не мудрено, что обрывается. Почему - не знаю, я делал доработку. Писал об этом там же, по ссылке. |
| vasyata 11/12/2009 10:57 |
Philips 29PT5307/60S. Проц.TDA9555H/N1/311412 память 24С16. Купил ТВ на з/ч. Со слов клиента ТВ объехал все мастерские города с неисправностью: отключается. Шасси всё перепахано: ТДКС, процессор, кадровая........ В общем взыграло самолюбие взялся за ремонт. Когда ТВ в очередной раз отключился начал мерять напруги и о чудо при касании щупом на res 3543 (6,8В) ТВ запустился, но порабоав 15 сек. опять отключился. Поменял 7540 - эффект тот-же. В общем заменил 3543 на 91кОм и всё. Вобщем ТВ пашет на прогоне 5-е сутки. |
| Alex_Dr. 15/08/2010 23:28 |
Аналогичная проблема, вместо BC3327A поставил КТ8131А очень неплохо 3 сутки и всё в норме |
| sheva2 28/09/2019 14:53 |
9 лет прошло с последнего поста а тема актуальна. Не до конца доганяя построение защит у етого монстра, пошел по натоптаному пути спецов, проверял варианты с АББ, предоконечным каскадом СР, ПК. Кин не подкидывал. Короче, заменил резюк 3643 82 кОм на 94кОм - ТВ на прогоне, не отключается. |
