SAMSUNG CS-2039R Chassis KS1A Нет растра | |||
| AlishkaM 18/06/2009 03:40 |
Проц,TDA 9381PS/N1/3S0293, кадровая LA7840,видеоусилитель TDA6107 катоды кинескопа заперты,накал и ускоряюшее в норме,нет растра, звук и переключение каналов есть, может кто сталкивался с такой неисправностью? |
| Sergej 18/06/2009 04:02 |
AlishkaM, кадровая-то работает? |
| B.B. 18/06/2009 05:42 |
Откуда ты знаешь, что ускоряющее в норме? Что там на 5й ноге мс? Здесь есть темы с неисправностями http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html - читай. Вот еще тема http://monitor.espec.ws/section1/topic93915.html |
| vitamax 18/06/2009 09:13 |
А как ты это определил.В сервис входит???. |
| AlishkaM 18/06/2009 11:02 |
При добовлении ускоряюшего экран светится с линиями обратного хода |
| VladimirP 18/06/2009 11:13 |
Если после удара молнии, то похоже на битый процессор.В последнюю неделю просто эпидемия какая-то... |
| AlishkaM 18/06/2009 11:50 |
Нет не посли молнии,со слов хозяина такое бывало но потом начинал показывать сам по себе пока совсем не перестал |
| БАРК 18/06/2009 11:56 |
AlishkaM, может, там кинескопу труба?...Попробуй добавить накал...
Заодно пропаять плату кинескопа... |
| AlishkaM 18/06/2009 12:06 |
плату пропаял, но накал ешё не пробовал добавить,сейчас заметил у него и кадровая сильно греется |
| Лё 18/06/2009 18:07 |
Только не перестарайся с накалом , мож лучше сами катоды проверить, замыканием (кратковременным!!!) на корпус через 1-2 кОм? |
| Vlad-1966 18/06/2009 18:28 |
Чё вы до трубы домахались? 20", не старая, что ей будет? |
| alexsiv 18/06/2009 19:22 |
AlishkaM, посмотри ссылки, которые дали, но не исключено, что и дамп прошивки памяти "слетел", можно чистую (FF) поставить (в KS1A бывает!). |
| IgorUA 18/06/2009 19:38 |
Еще непонятно насчет OSD(видно ли меню на экране)?Непонятно,что измеряно - 49н.BCLIN - желательно,осциллографом. Каждый раз одни и те-же вопросы.И шасси на этом UOC - по нему столько всего уже написано,что казалось-бы и вопросов не должно возникать. ![]() |
| мастер-ломастер 18/06/2009 20:21 |
AlishkaM, подай 8 вольт на накал, тем самым проверишь труба или не труба трубе ![]() |
| R2 18/06/2009 20:21 |
AlishkaM,
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 тут почитай Реализация опций защит |
| YuraTV 19/06/2009 09:06 |
Если при добавлении ускоряющего светится с ЛОХ, то возможно "слохла" TDA6107 или нет 200в (меньше) питания ВУ. |
