PROVISION 29100t пропадает звук | |||||
| григорий 18/06/2009 22:28 |
PROVISION 29100t На шасси написанно -40-mn28mfv-l4w.Проблема со звуком ,при включении может работать несколько минут а потом переодически пропадать звуки приэтом появляется сильный фон и скрежет , причём я заметил если звук убрать на 1 то скрежет бывает на немного пропадает и проявляется нормальный звук но не на долго ,так же если увеличивать звук до 38 (по шкале звука ),то звук опять может появится .Так же заметил что может при увеличивании звука повиснуть все кнопки управления и с пульта тоже и восстанавливается только после выключения с кнопки .
STV8216 - IC601 TDA9886T TDA7495S - IC801 TDA8177 STV2310-42 - ICM06 24C64W6 - ICMA11 TDA9330H - ICM14 STV3500 - ICM07 K4S641632H-TC60 - ICM09/ICM10 M29KW016E - ICM08 |
| zarah 18/06/2009 22:49 |
григорий, Ну это все понятно, а что было сделано для поиска неисправности кроме манипуляций с ПДУ и сетевой кнопкой ??? |
| ФАРТ 18/06/2009 23:00 |
| SOS200 18/06/2009 23:23 |
Да,на Мониторе уже и решено.Круто отмахался. |
| григорий 18/06/2009 23:28 |
Замерял все напряжения 5,8,12 итд ! Пропоял всю обвязку STV8216 - IC601 .Если бы была проблемма по питанию я бы написал что просаживает какое либо напряжения или наоборот .
после пропая STV8216 - IC601 телевизор работал более полу часа .. ДОБАВЛЕНО 18-06-2009 23:29 работал - я имею виду нормальный звук ДОБАВЛЕНО 19-06-2009 00:16 "Да,на Мониторе уже и решено.Круто отмахался." -я не ставил тему как решённую , это походу глюк или прикол модератора ![]() |
| KRAB 19/06/2009 00:19 |
| григорий 19/06/2009 00:25 |
завтра попробую намазать STV8216 зелёнкой и поменять похоже уже сегодня ![]() |
| KRAB 19/06/2009 00:38 |
григорий, это так - для общего развития (проведи аналогию по саунду): monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762#220026 -
| ФАРТ 19/06/2009 06:55 |
У тебя схема есть? Вырезку из схемы видел. Что написано сделал? А дальше можешь и не сомневаться. STV ни разу не менял, хотя, может быть, у тебя исключительный случай, а мои десятки- это так. ![]() |
| григорий 19/06/2009 11:03 |
Схемы нет у меня, я не смог определить его шасси .Если это 40-mn28mfv-l4w и есть его название шасси , то на него я не смог найти схему ![]() |
| ФАРТ 19/06/2009 13:53 |
Схема лежит на Мониторе в "Файлы". |
| григорий 22/06/2009 13:57 |
Всем огромное спасибо ! Проблема была в кварце ! |
| БАРК 22/06/2009 14:02 |
григорий, более подробно можно?..Какой кварц и в какой цепи, ну это для ясности, для всех, у кого нет схемы под рукой... |
| ФАРТ 22/06/2009 21:42 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286835#2034908 Только автор постеснялся нажать решено за 4 дня, тыкая "пальцем в небо" ![]() |
| григорий 28/07/2009 22:10 |
Пардон ! Кварц XT 601 между 43и 44 ногами STV8216 - IC601 |
