Akai 21CT-21SF EX-1A UOC TDA9381ps бегут кадры. | |||||||||||||
шпокенгаген 19/06/2009 17:20 |
Состав:
проц TDA9381ps/n2, TDA8356 кадровая, HCF4053BE комутатор входов, Тюнер - TDQ586-M, память - 24С08, БП - STR-G5653, HOT - BU2508DX, ТДКС - BSC60H. редактировал мастер-ломастер проверил все питания проц в норме, обвязку прц по выводам 20/21 менял проц, подозренки на коммутатор HCF4053BE ? |
мастер-ломастер 19/06/2009 17:22 |
шпокенгаген, ты правила читал?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:23 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем |
БАРК 19/06/2009 17:46 |
шпокенгаген, в AV-режиме то же самое? |
zuev-tv 19/06/2009 18:01 |
шпокенгаген,
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 19:02 БАРК, Чуть не сшиб ![]() ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 19:07 шпокенгаген,
шпокенгаген 19/06/2009 18:36 |
AV / TV нет синхронизации |
мастер-ломастер 19/06/2009 18:50 |
шпокенгаген, тему поправил , попробуй параллельно кадровым катушкам поставить резистор 650ом |
БАРК 19/06/2009 19:00 |
Заодно проверь номиналы на 25, 26 ногах 9381... |
ФАРТ 19/06/2009 19:21 |
шпокенгаген, ты все же заглянь в свою первую тему. |
шпокенгаген 19/06/2009 19:38 |
Обвязку 25и26 ног я менял перед заменой проц.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 21:25 мастер-ломастер, В параллель 650 ом?Смысл? |
мастер-ломастер 19/06/2009 20:39 |
шпокенгаген, он играет роль демпфера, то есть гасить паразитные колебания возникающие в кадровой ОС, это как вариант. |
djonson10909 19/06/2009 20:47 |
чёто не соображу а как это решит проблему с
agent007 19/06/2009 20:53 |
99% проц. ![]() |
мастер-ломастер 19/06/2009 20:55 |
djonson10909, у меня было такое в Соколе, всю обвязку кадровой проверил , кадровую поменял , уже думал проц менять, потом стал подставлять керамику параллельно выходу кадровой , кадры встали, но задрожали , потом резистор стал подставлять , и так вышел на 650ом. ![]() |
djonson10909 19/06/2009 21:03 |
мастер-ломастер ну никак в моей голове не увязывается
отсутствие синхронизации с КОК физики не пойму |
мастер-ломастер 19/06/2009 21:13 |
djonson10909, паразитные колебания возникающие в колебательном контуре , образованном кадровыми катушками влияют на частоту кадров , резистор эти выбросы уменьшает , тем самым уменьшая амплитуду помехи ![]() |
шпокенгаген 19/06/2009 21:44 |
мастер-ломастер, Непременно попрбую 650ом и доложу |
ФАРТ 19/06/2009 21:50 |
Хотелось бы для ясности узнать номер вывода UOC, через который идет коррекция частоты кадров ЗГКР. ![]()
шпокенгаген 20/06/2009 08:40 |
650ом параллельно кадр. катушкам - никакой реакции кадры бегут,может коммутатор входов виновник? |
БАРК 20/06/2009 08:56 |
шпокенгаген, если обвязку проверял подстановкой, то
agent007 20/06/2009 09:00 |
может , но для этого нужно взять ослик и посмотреть сигнал проходит через него или нет , а не гадать ,может не может . шпокенгаген,
шпокенгаген 20/06/2009 09:35 |
Заменил память синхр восстановилась-как в сервис войти размер подправить? |
БАРК 20/06/2009 09:50 |
шпокенгаген, качай мануал, там всё есть...http://archive.espec.ws/section452/file15140.html |
djonson10909 20/06/2009 10:06 |
вот и мне интересно непойму каким образом парзитные колебания в кок влияют на частоту згкр |
zuev-tv 20/06/2009 10:32 |
шпокенгаген, Тебе сказали
Низкочастотную составляющую. ![]() |
шпокенгаген 20/06/2009 11:08 |
выв. 25/26 |
ФАРТ 20/06/2009 16:20 |
zuev-tv 20/06/2009 16:37 |
ФАРТ, Кадровый СИ - каким боком передается!? ![]() |
БАРК 20/06/2009 16:42 |
Что уже спорить, если..
zuev-tv 20/06/2009 16:44 |
БАРК, Дык правильно - промежуточная невось другая была.Или еще в опциях накарячено.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 17:50 zuev-tv, Дело не в спорить -важна истина. |
ФАРТ 20/06/2009 17:29 |
А как ПЧ на это влияет? ![]()
Я видел, и прекрасно представляю, что
Дальше лень писать - думаете сами.
zuev-tv 20/06/2009 17:39 |
ФАРТ,
ФАРТ 20/06/2009 17:43 |
![]() А ты должен был видеть такое. Оно у тебя должно быть. |
zuev-tv 20/06/2009 17:46 |
ФАРТ, Разговор шол о коммутаторе в проце, на осце хорошо виден КСИ в ПВС - о чем спорим?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 18:58 ФАРТ, В этом случае наверно - опциональные установки дискриминатора синхроимпульсов - эт моё мнение. |
ФАРТ 20/06/2009 18:02 |
и
Если я правильно понял твои цитаты, то разъясни: 1. как постоянка на входе 42 влияет на "Бегут кадры"? 2. Как ПЧ влияет на "Бегут кадры"? Если я не правильно понял, то откорректируй, или поясни так, чтобы хоть я это понял. ![]() Я постараюсь понять. ![]() ДОБАВЛЕНО 20 Июнь 2009, 17:06
zuev-tv 20/06/2009 18:08 |
ФАРТ, Я не буду долго распинаться - просто пример из истории 3ек:
Бегут кадры - завышен уровень АРУ (было?) Бегут кадры - неточная настройка АПЧГ ( режет боковую - было ?). о типовухах молчу ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 19:09
ФАРТ, Ну ты же сам знаешь..... |
ФАРТ 20/06/2009 18:12 |
zuev-tv, не уводи на аналоговые ТВ. ![]()
Знаю. Только, чтобы спор не завязывать, хотелось бы внятного объяснения, а ты все около 3УСЦТ. ДОБАВЛЕНО 20 Июнь 2009, 17:14
Даже в прошлом столетии уже были ТВ на TDA8305. А там кадры УЖЕ не бежали. ![]() |
zuev-tv 20/06/2009 18:15 |
ФАРТ,
пока еще только меняется ![]() Пойду пивка принесу ![]() |
ФАРТ 20/06/2009 18:19 |
zuev-tv 20/06/2009 18:33 |
ФАРТ,
Не провацируй - побеги были везде - причина разная. Пиво налить? ![]() |
agent007 20/06/2009 18:35 |
60 гц наверное врубилось при сбое в памяти и все , бегут кадры.
zuev-tv 20/06/2009 18:36 |
agent007,
agent007 20/06/2009 18:36 |
ну и конечно если внутри проца крякнет что нибудь ![]() |
БАРК 20/06/2009 18:37 |
agent007 20/06/2009 18:38 |
а с пивом уже и не хочется ![]() ![]() |
zuev-tv 20/06/2009 18:40 |
agent007, Я тут Тошибку с разговорами мучу 2й час ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 19:42 zuev-tv, Нравится мне ЭСПЕК - хоть убей - вроде и в теме и трепануться можно - СПАСИБО модераторам - чистят. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 19:47 ФАРТ, Мы тему вели о схемопостроении - ты где? |
ФАРТ 20/06/2009 18:50 |
zuev-tv 20/06/2009 18:55 |
ФАРТ,
А это непонятно было - уж извини - свойство разговора на форуме - проглатывание незначащих фраз ![]() |
ФАРТ 20/06/2009 18:58 |
Так где пиво? ![]() |
zuev-tv 20/06/2009 18:59 |
ФАРТ, Я принес ![]() ![]() |
ФАРТ 20/06/2009 19:00 |
Вполне! ![]() |
zuev-tv 20/06/2009 19:02 |
ФАРТ, Я там не хожу давно, и пароль где-то в компе завалялся. ![]() |
