Telefunken A225 с прогревом появляются ЛОХ [РЕШЕНО]
goric
22/06/2009 18:15
Telefunken A225
TA8659, TL082,
TMP47C634
пришел -отсутствие кадровой, заменил тирристор, все пошло,но с прогевом появляются линии обратного хода. Поменял в кадровой все литы еще с самого начала,аппарат старенький, в целях профилактики, по 180в. 10мк.-180 -заменил, CF06 0.1мк также сменил
tvn1
22/06/2009 18:36
Полный составчик и схемку бы.
подмигивание
Да и темку слегка подправить не мешало бы!
С таким составом на AKAI пожоже смех
C1-65A
22/06/2009 18:36
goric, а кин случайно не видиоколор?
barabashka
22/06/2009 19:18
C1-65A, а какая разница, 418 шасси без автобаланса.
goric, а обратный ход по всему экрану или в верхней части?
C1-65A
22/06/2009 19:25
barabashka писал:
ухмылка это как посмотреть .....
goric писал:
прогревом появляются линии обратного хода
- в Энциклопедии или Поисковике прочесть ПРИРОДУ проявления ЛОХ на экране (растре) и от этого "плясать" .... или ждем конкретного тыкания пальца в неисправный ЭРЭ?! - так я уже пальцем "показал" в монитор ... подшучивать, дразнить
goric
22/06/2009 20:39
появляются вверхней части экрана три полоски, а синхро импульсы гашения в этом телеке подаются на кондер 180в., видеоусилителя, про AKAI не скажу , а Saba T630\FF 345 оди в один, есть в альбоме, и качество поршивое, боюсь после процедуры сканирования видно ничего не будет, а состав с TA8659 на TL082 приходит кадровый запуска,сTL082 на тирристор, с него на обмотку ТДКС и на ОС
barabashka
22/06/2009 20:42
http://archive.espec.ws/section695/file16808.html
схема здесь есть.
tvn1
22/06/2009 21:06
goric, Похоже на измерительные по АББ и дохловатый кинескоп.
Ускоряющее в цифрах можно?
IgorUA
22/06/2009 21:51
goric,а заменить RF23,RF24,CF24 не пробовал? улыбка
zarah
22/06/2009 22:41
Я не думаю что это кин, раз полоски только в верхней части. Напряжения питания ВСЕ, на соответствия - это в первую очередь. И литы менять не только в кадровой, а поголовно, и качество паек в этом шасси - как отче наш.
goric
23/06/2009 22:29
сообщение отправил, кроме решено ничего не дошло, заменил тиристор ESM740G (TF16) по схеме, который поменял в первую очередь на новый(китай), хорошо под рукой плата этого шасси валялась, пришлось поставить старенький, и все пошло.
Morlock
23/06/2009 23:17
Заменить необходимо ёмкость в обвязке тиристора, типа 4,7нФ.
