Китайский телевизор Gitar GS-108BY (РЕШЕНО) | |||||
| Serdggo 22/06/2009 21:00 |
Состав CD5151CP, FOC5180E
Нет раста, на тракт строчной развертки через резистор 120 Ом поступает 12 В через резистор R305 120 Ом, падает до 4 В, строчный транзистор полностью не разкачивается, но стоит мне отключить обмотку отклоняющей строчной все нормализуется. CD5151CP заменил, неполярный в цепи строчной 2,2х50В заменил. Высокое есть, перемыкал R305 изображение есть, но искажено по строкам. Осцилографа нет. |
| БАРК 22/06/2009 21:10 |
| tvn1 22/06/2009 21:12 |
Serdggo, ДАВАЙ по бувам
Проц: Видео: БП: Кадр: HOT: И тд.... Плюс замеры в цифрах! |
| KRAB 22/06/2009 21:13 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287406 |
| БАРК 22/06/2009 21:15 |
tvn1, ну ты загнул, там ничего нет в нём, чёрно-бледный 5 или 7"...Serdggo, так или нет?... |
| tvn1 22/06/2009 21:18 |
Serdggo, Так и писал бы :
Укажите на детальку (по схеме ) КАКУЮ НУЖНО заменить
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 22:21 БАРК, По этому и гну чтобы чел вместо халявных ожиданий хоть что то ,не то что сделал , но хотя бы задумался над тем , что написал! |
| 20q1ts 23/06/2009 03:02 |
год то какой выпуска телевизора? |
| KRAB 23/06/2009 09:05 |
| Serdggo 23/06/2009 11:21 |
Выходной строчный транзистор не греется, даже при коротком R305 120 Ом, но что-то ток жрет. R305 греется. |
| БАРК 23/06/2009 11:51 |
...Ты подробно описать можешь?..А то, как на допросе... |
| Serdggo 23/06/2009 12:28 |
На резисторе R305 падения почти нет. Напряжения на кинескоп все в норме вот только картинки нет так как не работает строчка. Откидал диоды в цепи ТДКС, ну те что запитывают видеоусилитель, ускоряющее и тд. все без результатов, а ОСа все меняет. Подробнеен: перемыку на R305 - появляется раст, но искаженния по бокам, регулируется частота строк, убераю - на две секунди раст уменьшается в три раза, и тухнет (нет достаточного накала и тд. 4В. маловато для строчника).
Да. Кадровая работает. Такое чувство что на ОСу строк попадает постоянной напряжение вместо пилы. ![]() |
| БАРК 23/06/2009 12:38 |
| Serdggo 23/06/2009 12:55 |
Одна сторона ОСы на корпус. Втрорая Через L301 (просто стоит перемычка) и паралельно ней R224 1K чудо какое-то на конденсатор С306 2,2х50В (боченок неполярный) и на коллектор строчника. Схемы нет все номиналы на печатке. По поводу кандера возможно - чем заменить?
Да. По поводу кандера возможно - чем заменить еще? На печатне 18 uH (1.8uH), почему же родной 2,2 uF на 50 В. |
| БАРК 23/06/2009 13:04 |
| Alexius 23/06/2009 13:59 |
ну темка
Serdggo, тебе уже писали
Какие там 120 ом? Где и чего ковыряем ![]() |
| Serdggo 23/06/2009 14:08 |
Именно идет через R305 120 Ом. |
| Alexius 23/06/2009 14:36 |
так надо уточнять, куда и где. Вот смотри, если схема та, то там и не должно быть 12в
| Serdggo 23/06/2009 14:59 |
На колеекторе предусилителя 5 В и оно не меняется хоть коротить R305 хоть нет. А вот у выходного строчного транзистора на коллекторе вместо 15 В всего 4 В, оно упало на R305. |
| Alexius 23/06/2009 15:05 |
Serdggo, и где это сопротивление включено, изобразите ![]() |
| Serdggo 23/06/2009 15:33 |
Обычто строчник запитывается с стабилизатора 12 В, а тут прямо с диодного моста через диод и R305 и на обмотку ТДКС. Схема прилагается, не родная конешно, но понятно. |
| Alexius 23/06/2009 15:52 |
Может там не 120, а 1,2ом. На схеме номиналов нет. 120 - слишком.
И кстати, если сразу после R упало до 4в, откуда
Для проверки C619 можете заменить любым неполярным от 1мкф до 4.7 мкф на 63в (не навсегда, а для проверки) |
| БАРК 23/06/2009 15:56 |
| R2 23/06/2009 18:53 |
так |
| mileshca 23/06/2009 21:17 |
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 22:20 строчный транзистор полностью не разкачивается, но стоит мне отключить обмотку отклоняющей строчной все нормализуется. ОС-у не смотрел? может дело в ней. |
| Serdggo 27/06/2009 13:59 |
Подкинул другую ОСу с другого ч/б телевизора ситуация аналогичная. Строчный транзистор не греется. Как правильно проверить оссциллограммы строчной развертки ч/б телевизора? Осцилограф уже приобрел С1-72.
KRAB писал: осцилом ВСЕ смотрится за пару минут - ИЗ СР (их имплитуда и форма - как раз недавно на предторге из-за непропая части выводов 5151 такая "чушь" в Б НОТ лезла и по амплитуде раз в 5 меньше ), СИОХ с ТДКС + потом с подключенной ОСой ... А там с ТДКС еще и диоды с "керамикой" в "землю" есть - пробивается она иногда ... |
| tvn1 27/06/2009 17:41 |
Serdggo,Через 120 ом Ни одна строчка не питается!!
С перемычкой работает??? Ищи дальше!! И диодик до резистора на Всякий случай ПОМЕНЯЙ!! а то что по строке искажения - емкость добавь.. После диодика и глянь что чилучится!! |
| Serdggo 28/06/2009 05:51 |
Согласен, но на печаке выбито 120/0,5W и перед ним диод и сразу мост, на задней панеле гнездо для подключения автономного источника питания.
Вместо перемычки пятиватник на 2,2Ом, замена диода - результата ноль, конденсатор 6800мкф после диода - тягучки уменьшились, смотреть можна, но... 1. Греется транзистор DD880 стабилизатора 12 В, хотя он строчник не питает, кроме CD5151CP и предварительного на транзисторе С1815. 2. ТДКС и выходной строчный BU406 принципе в норме. И вот еще что: узнал интересную историю его поломки. Ребята решили накрутить громкости, разобрали и давай вертеть подстроечные резисторы их всего четыре (12В стабилизатора, частора кадров, частота строк и АРУ), если верить их словам, то остановились на том, что крутили частоту строк - пошли полосы и потух. |
| Alexius 28/06/2009 10:29 |
Вот так аппарат. А что питает СР? Где схема этого китайского чудо-агрегата? ![]() |
| Serdggo 28/06/2009 14:00 |
Схемы нет вообще. Я же говорил диодный мост, диод, резистор 120/0,5W и на обмотку ТДКС. |
| БАРК 29/06/2009 14:58 |
Это уж очень какая-то грубая подделка, подвальный вариант, раз строчная питается нестабилизированным напряжением... |
| Alexius 29/06/2009 15:40 |
2.2 ома сильно греются, если 5ват поставлен? С ним питание просаживается?
Фото картинки на экране киньте, но не 7.5 МБ, конечно, как на первой странице. Ужать как-то нужно до 100 кб, а можно и меньше
а этот кусок схемы откуда? Если он не соответствует, тогда какой смысл на нём сопротивление показывать. полоски на нём тоже 120 ом показывают? |
| Serdggo 01/07/2009 19:39 |
Нет не греется, ну может чуть-чуть, напряжение просаживается на пару вольт.
Схема "китаец для всех", полоски подпалены на разобрать можно на 99%. |
| Serdggo 02/07/2009 22:37 |
Грешу на ТДКС. Поменяю, тогда отпишусь. |
| Alexius 03/07/2009 13:51 |
Непохоже на тдкс. Питания, АРУ. Кондёры-то заменились, которые R2, пометил? Да и другие надо проверить, по питаниям. Обвязку узла ЗГ строк. |
| Serdggo 03/07/2009 15:47 |
Чудо-аппарат заработал.
А проблема была в быстром диоде FR107 в цепи узла ЗГ строк. Он негодяй звонился нормально, а при определенной нагрузке и частоте короткое, определился только заменой. Всем спасибо, тему закрываю. |
| Alexasha 03/07/2009 16:58 |
Serdggo, в первом сообщении, в теме - допиши [РЕШЕНО] |
