Samsung CS-21M21ZQQ ch. S16B - занижены напр с БП | |||||||
| Rostyk.07 24/06/2009 18:03 |
Samsung CS-21M21ZQQ шасси S16B, занижены напряжение с БП.
Состав: Проц. - TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021) Память - 24C16A Кадровая - LA78040 Видеоусилитель - TDA6108JF Строчный транзистор - 2001THI БП на МС 5Q0765RT ТДКС - FSV14004C Пришёл в ремонт после грозы. После грозы телевизор был выключен из сети. Подключеным был только ресивер, через скарт ресивер тоже не был в сети). Но думаю что гроза это случайное совпадение. Нет растра, звук работает нормально. При этом высокое запускается и накал есть. Светодиод на передней панели мограет 5 раз,ТВ на ПДУ реагирует. При проверке оказалось вместор 128В - 85В вместо 12В - 9В. Стабилитроны в первичке менял диод по 130В тоже, КЗ во вторичке нет. При нагрузке БП лампой напряжение тоже 85В и 9В Цепь оптопары тоже проверил. Подскажите из-за чего могут быть занижены напряжения? |
| zarah 24/06/2009 18:19 |
Rostyk.07, Не все элементы проверил, проверяй тщательнее. |
| Rostyk.07 24/06/2009 18:41 |
zarah,да проверяю но пока результата "0" все целое вроде |
| zarah 24/06/2009 18:46 |
Вроде, не считается. Диоды, стабы, опто... ну и остальное обратка обязательно. |
| Rostyk.07 24/06/2009 19:26 |
Оптопару заменил,ничего не дало!Стабы возле микры тоже... ![]() |
| C1-65A 24/06/2009 20:03 |
Rostyk.07, IC803, DZ804, D805, Q802??? |
| Oлег 24/06/2009 20:34 |
R817 не уплыл? |
| мастер-ломастер 24/06/2009 20:36 |
Rostyk.07, проверь Q902, C921, C905. |
| Rostyk.07 24/06/2009 21:11 |
Нет!
Менял!
ОН гад!Проверялся как добрый |
| KRAB 24/06/2009 21:51 |
Rostyk.07, специально для тебя в РИС статья по этим шасси - ВСЕ есть по ИБП ... Читай только ... - почти все тут: master-tv.com/article/samsung-telebalt/ - остальное - мозги и руки .. Чего у тебя больше? - подумать или копать все подряд? ... А генероттор реально помогает отсечь первичку или вторичку .... ![]() |
| zarah 24/06/2009 21:54 |
Rostyk.07, А как ты управляемый стаб мог проверить? Говорил я те за "обратку" ![]() |
| Rostyk.07 24/06/2009 23:09 |
Новый ставил! KRAB,Руслан знаю читал твои наработки доступно всё описано! ![]() |
| agent007 25/06/2009 08:18 |
KRAB, золотые слова . а то сразу метод бульдозера ![]() |
| KRAB 25/06/2009 09:08 |
и отфоткав - показывать клиенту, как упахали его аппарат ... После этого проблем с оплатой - не бывает. ![]() |
