Rainford TV7250T шасси PT92-110 запуск и уходит в деж.режим | |||
| Fonat 27/06/2009 03:23 |
Телевизор Rainford TV7250T шасси PT92-110
проц- TDA9353PS/N2/1I0852; кадр- TDA8351; в.у. TDA6107Q; звук- TDA2616. На панели светится красная,на запуск никакой реакции. При вскрытии обнаруженны выгоревшие резисторы RD06 и RD17. Явное подозрение на убитый TDKS. Заменил резисторы,подставил рабочий TDKS. Аппарат запустился,есть звук,экран тёмный.Крутнул ускоряющий -никакой реакции,крутнул фокус из панели кинескопа пошел дым и оба этиже резисторы сгорели. Выяснилось в панельке просажен (может от сырости) контакт фокусирующего.Заменил панель,снова заменил резисторы.Теперь ничего не горит но аппарат переходит в дежурку через 4-5 сек. Подряд 2-3 запуска успевает засветится экран.Но он просматривается с обратным ходот.Подставлял TDA6107Q тоже самое. |
| Morlock 27/06/2009 04:21 |
Шота вообще сумбурное. А главное мля по правилам........
Расскажи нам чего на той эпюре видно, чего на этой, какой режим там, а какой тут. Или это всё тёмный лес? |
| zarah 27/06/2009 08:02 |
ОТЛ, АББ, СИОХ, кинескоп. А сколько на катодах? ![]() |
| MASTER+ 27/06/2009 08:14 |
Вот по её цепи к АББ у проца стаб поищи. Измерения давай. ![]() |
| KRAB 27/06/2009 09:12 |
Fonat, посмотри, как оформлять и что делать ... - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887 - ты ЭТО все проделал?! А Screen?
ДОБАВЛЕНО Июнь 27 2009 И вот еще:monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2045825 ДОБАВЛЕНО Июнь 27 2009
| Fonat 27/06/2009 10:27 |
БП правильное 145v. На катодах успеваю проследить скачёк до 173v. На другой кинескоп продставлял шасси,ведёт себя также.
KRAB,зачем слова обсуждать? крутнул-выставил,резистор-резюк,припаял-притулил,конденсатор-кондёр итд. За Screen ничего написать не могу так как (я писал) заметно только обратный ход.Он не успевает разогреться. MASTER+,вот стабик по АББ ещё не глядел. |
| БАРК 27/06/2009 15:00 |
| KRAB 27/06/2009 21:57 |
Fonat, ты бы ссылки-то посмотрел все же ... ![]() |
| Fonat 27/06/2009 23:39 |
БАРК, Ну я же сказал, я успеваю увидеть, там обратный ход. Screen индикации нет.Было у меня както похожее такое.
6107 была убита но тогда в дежурку не уходил. Сегодня купил новую буду пробовать,а то я бу подставлял. KRAB, Да смотрю я все ссылки и эти схемы что вверхногами (для шутки чтоли?), всё попереворачивал и просмотрел все его советы. |
