Samsung CK-22B5SXR Шасси S51A Не включается
Serya25
02/07/2009 17:59
СPU - Z90361-OTP
Memory - 24C040
Video - TDA8844
HOT - KSD5703A
Sound - LA7297
RGB Amp.- TDA6108Q
FBT - FUH29A001
VA - TDA8145
А проблема вот какая, (телек правда после грозы) при включении телевизора кнопкой сначало горит жолтый цвет, потом переходит в зелёный, ни на одну кнопку не реагирует и с пульта тоже, даже не переходит в деж.режим, но при этом все напруги на выходе БП есть.На Процессоре TDA8844 на 40 ноге при включении проскакивает импульс и всё дальше тишина.
Напряжение 12В присутствует только на первой ноге микросхемы KA7630, на второй ноге всего 9в, но при этом светик горит сначало жолтым а потом зелёным.( так что сброс как бы проходит) и выходные напряжения в норме..
В моём случае релюхи ващще нету.
Подскажите люди добрые чего ещё где посмотреть.
Заранее спасибо.
мастер-ломастер
02/07/2009 18:08
Serya25, Всё покажем , всё расскажем , только оформи тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 19:09
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем.
фунтиций
02/07/2009 20:35
кроме 12В оно всего 9в
- ну так ищи просадку. И вообще, проверь все питающие напруги. Подкинь чистую память... улыбка
Alexasha
02/07/2009 22:37
Serya25, вот пример правильно оформленой темы http://monitor.espec.ws/section1/topic121219.html смех
Serya25
10/07/2009 20:48
Подкидывал и читсую память и не чистую тоесть с прошивкой, но толку никакого не запускается строчка нивкакую.
На микросхеме сброса есть и 5в и 8в но не запускается с TDA8844 нету импульсов запуска, какойто импульс проскакивает при включении кнопкой включения и при выключении.
IgorUA
10/07/2009 23:49
Serya25, а зачем память переписывал?У тебя,что,обмен на шинах есть?Не нахожу ни слова об этом,и что ты там,вначале о релюхе упоминал? - уточни,я просто не понял о какой релюхе речь подшучивать, дразнить
servo
11/07/2009 07:52
После грозы часто проц управления летит, фотоприёмник, возможно тюнер и ещё какая-нибудь мелочь.
Проверяй заменой.
C1-65A
11/07/2009 08:14
Serya25, как себя чувствует вывод 42, не чихает ли, не кашляет ли?
Мужики, какая память, вы о чём:
Serya25
14/07/2009 22:09
Ровным образом никак,тишина полная,заметил ещё вот что на сбросовой микросхеме на второй ноге должно быть 12в,а у меня всего 8в.
Когда выбил микруху напряжение вошло в норму, попробую её махнуть.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 23:17
IgorUA писал:
Да да обмена по шине похоже что нету т.к. ни одной кнопки он не чует как и пульта.
А насчёт реле по мануалу там стоит она, а у меня в схеме только пустое место для неё.
IgorUA
14/07/2009 22:21
Serya25 писал:
Это ты гадаешь,или проверил осциллографом? подшучивать, дразнить
Serya25
15/07/2009 22:05
Сегодня Начал более глобально смотреть почему засажено питание сбросовой микрухи(пришол к такому выводу потому что поставил новую и всё тоже самое),так вот оказалось что процТДА8844
садит питание с 8 до 6 вольт, и греется как утюг. Завтра махну проц,отпишусь вечерком.
