Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. в рабочий
WLADI+
04/07/2009 07:13
Шасси EX-1A
состав: Центр.проц-TDA9381PSN2/2I1091,тюнер-TDQ586M, память-24С08, кадровая-TDA8356, УНЧ-TDA7057Q, HOT-BU2508DX,БП-STR-G5653. редактировал мастер-ломастер
Телевизор после грозы. Вышел из строя диодный мост и под вопросом стала STR-G5356. Родной микрсхемы не поставил, пробую ставить STR-G6653. После установки этой микросхемы, телевизор благополучно встал в деж. режим
Послу нажатия стенбай – БП уходит на отключение.
По схеме понял так, в дежурке БП работает от оптопары, а в рабочем режиме стабилизация осуществляется за счет стабилитрона D886 (15V)
Подскажите, может что я не то делаю. Уже и в телевизоре все нагрузки отключил, на лампе то же самое.
Информацию где то видел, вроде как эти микрухи (6653и 5653 взаимоменяемы) , может это не так. Даташит на 5653 не могу ни где скачать, не везте в этом плане. Куда бы не обращался – везде ресурсы по даташитам не доступны
Oлег
04/07/2009 09:13
STR-G5653 и STR-G6653 взаимозаменяемы.
А
WLADI+ писал:
STR-G5356
при чём тут?
WLADI+
04/07/2009 17:18
Oлег писал:
WLADI+ писал:
STR-G5356
при чём тут?
опечатку сделал, бывает- старею наверное улыбка , конечно же в схеме стоит STR-G5653
мастер-ломастер, торопился сегодня, сильно не было времени. Сейчас дополню сообщение . Достал меня этот аппарат. Пять выводов у микры, и не могу запустить шим в рабочий режим.
Иван Василич
04/07/2009 17:27
WLADI+, Все резики поднимай и отзванивай на номинал(нудно,но куда деваться) подмигивание
WLADI+
04/07/2009 17:53
Иван Василич, да я уже и другой шим подставлял (типа такого же) , то же самое
Резисторы первым делом проверил. Там три основных - 680ом, 2.2ком, и 0,2ом.
все целые
мыслей вообще ни каких
думаю уже, закоротить стабилизирующий диод и собрать классическую схему стабилизации через оптопару.
C1-65A
04/07/2009 18:07
WLADI+, ты бы хоть напруги озвучил, для начала.
WLADI+
04/07/2009 18:12
C1-65A, сейчас промеряю еще на раз и озвучу
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 21:29
напряжения таковы: в дежурном режиме, когда V888 открыт и шим работает в стабилизации от оптопары на 4выводе 15вольт, на 5выводе 0,2вольта. +B 55вольт
при включении на рабочий режим, генерация срывается и напряжение на вторичках ноль. А на 4выводе микросхемы - идет пульсирующее напряжение , порядка 15 вольт
мастер-ломастер
04/07/2009 18:34
WLADI+, я думаю , обвязку на горячей стороне ты проверил? R881 например, вокруг оптопары кондёры , резисторы.
Oлег
04/07/2009 18:58
На строке в дежурке есть 115 вольт? Лампу в 100W тянет?
Может вам обратить внимание на вторички тдкс?
WLADI+
04/07/2009 19:02
на счет замены емкостей, не менял. В телеке выбило два диода по 220, вышла микросхема из строя. Другие элементы остались целыми По крайней мере мой тестер (ТЛ4) ни чего подозрительного не показал
да и как выше говорил - я другой шим подтавлял, по такой же почти схеме сделанный. То же самое - не хочет работать в рабочем режиме - и все тут Конденсаторы, керамика , думаю тут ни при чем , Электролит проверял ESRметром, на всякий случай в параллель еще садил емкость. Все бесполезно
Иван Василич
04/07/2009 19:06
WLADI+, Что там по запуску стоит(резистор или 2) Схемы нет под рукой сейчас качну. Так вот поменяй ты их нах
WLADI+
04/07/2009 19:15
Иван Василич, вот фрагмент схемы
C1-65A
04/07/2009 19:16
Неее, запуск как раз есть, а вот когда отрубается оптопара, это рабочий режим, он и глохнет.
WLADI+
04/07/2009 19:16
Oлег, я у НОТ базу на землю посадил. Строчная отключена
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 22:17
C1-65A, оптопару вообще можно исключить из схемы (хотя бы на время ремонта). Ни чего не случится, если в дежурке будет 115вольт
C1-65A
04/07/2009 19:20
WLADI+, во-во, а у тебя 55, это, что-то не доброе по 5 выводу.
Oлег
04/07/2009 19:27
а если просто перемкнуть к-э у 2SA1815 тоже глохнет БП?
Значит что то просмотрели в первичке.
Сорри не сразу глянул схему.
Иван Василич
04/07/2009 19:41
C1-65A, классно! WLADI+, Так давай исключим первичку и цепи ВКЛ.
Поставь переменник вместо оптопары
Иван Василич
04/07/2009 19:49
tvn1, Он погорячился подмигивание
Заменить ее надо СПЗ
C1-65A
04/07/2009 19:52
Иван Василич, нет, не погорячился. Стабилизация в горячей части.
Иван Василич
04/07/2009 20:12
C1-65A, Из того куска который предоставил автор.Лично я вижу что без нее(оптопары или эквивалента) рабочего режима не будет вообще(а полной схемы у меня под рукой нет
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 22:54
Так вот.Качнул все-же схему и теперь с уверенностью заявляю
подмигивание
WLADI+
05/07/2009 04:11
Иван Василич писал:
вчера элетричество вырубали, да и поздно было(ближе к полуночи) пришлось покинуть инет. Вот с утречка, займусь этим аппаратом дальше.
на счет стабилизации - проще то не куда в схеме это реализовано. В деж. режиме включена оптопара (V888 открыт), а в рабочем режиме V888 закрыт и диод у оптопары отключен, а значит и транзистор у этой оптопары так же закрыт и влияния на 5вывод микросхемы не оказывает.
Вчера в третий раз проверял R892 (с выпаиванием) , думал под нагрузкой при включении уходит в обрыв. Но нет, ожидания не оправдались - стрелочник и мультиметр показывают, что резистор цел.
Иван Василич
05/07/2009 05:45
WLADI+,Ой ли? Вы о чем? Может все наоборот? Смотрим куда?
Может у нас схемы разные? смех
Помоему все наоборот В раб режиме V888 открыт ,и доп через R883
и через опто подаеться напр запуска.в раб режим.
Да посмотрите сами(детский сад)
WLADI+
05/07/2009 06:52
Иван Василич, я оптопару исключал из схемы - результат такой же. БП выключается. Лампа успевает раз мигнуть и все. А вот когда открываешь V888, то по +В выставляется напряжение 55вольт примерно.
Лежит у меня два шима подобных собранных, попробую их на других шасси телевизоров подключить, посмотрю, что будет
General, в нашей профессии все бывает. Иногда такое техника отчебучит, что в голове не укладывается.
C1-65A
05/07/2009 10:48
WLADI+, а если, ради приличия, со 2 ноги оптопары стабилитрон на корпус, вольт, примерно 12.
WLADI+
05/07/2009 13:02
C1-65A, на второй ноге микры доли вольта. Бесполезно , что либо туда ставить
Схема должна работать, такой - какой нарисована..
Иван Василич
05/07/2009 13:12
WLADI+, Вы вообще внимательно читаете? Или не понимаете о чем мы тут все?
со 2 ноги оптопары
Загляни в схему. второй день я и не только пытаемся объяснить.....................
Перемкни в конце концов базу и эмитер V888 и включи ТВ
Что мы имеем из напруг в итоге?
WLADI+
05/07/2009 14:03
Иван Василич, замыкал. БП уходит на выключение. Это все равно, что попытка включить аппарат в рабочий режим.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 17:07
попробовал собранные шимы (на 6651) подключить на шасси тв. Самсунг. Не пошли они и там работать. Допускаю, что у меня бракованные микросхемы. .
sancio
05/07/2009 14:54
На всякий случай сетевой кондер замени(С807), только что сделал
телик с такими же симптомами, дело в нем оказалось (тоже грозовой)
WLADI+
05/07/2009 15:04
sancio, сетевую банку проверил сейчас ESR метром - сопротивление 0,1ом. Да и заряд емкость держит не плохо. Разряжаю ее лампой в 100вт. Так лампа даже вспыхивает. Что говорит, о том, что емкость пока в хорошем здравии.
C1-65A
05/07/2009 19:51
WLADI+ писал:
и это при стабилитроне 4,7, как?
Иван Василич писал:
нууу, можно и э - к. Вообще то, по описанию автора темы, и сопоставляя второй день(заметьте, не отрицаю своей тупости) со схемой, думается, что в дежурке V888 открыт, а в рабочем состоянии закрыт. Могу понять тот факт, что это способствует запуску, и в последствии открытие, и автор получает то, что имеет.
Wladi
06/07/2009 04:49
C1-65A писал:
речь не о оптопаре идет, а шиме, в моем случае 6651. Конечно, если поставить другой с другими параметрами стабилитрон, может и можно будет добиться нормального +В для работы БП . Но вопрос стоит в том, почему по горячей стороне не происходит стабилизации?
Иван Василич
06/07/2009 07:12
Да потому,что ящик грозовой. И эти элементы желательно поменять(если нет возможности нормально проверить) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 09:14
А так-же D895 и V888
C1-65A
06/07/2009 07:51
Иван Василич, поменяйте схему, STR-G5653 имеет несколько иную цоколёвку.
Wladi
06/07/2009 09:01
Иван Василич, шим другой решил собрать.Осталась у меня одна микр. 6651, приберегу эту микру для др. случаев. . Сейчас пробую собрать шим на полевике и UC384A. О результатах отпишусь.
и еще - я ведь говорил, что ставил шим на другой собранной плате.
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009
C1-65A, STR-G5653 =STR-G6651-53.это по одним данным. По другим данным у STR-G5653 совершенно другая цоколевка. Например у Rolsen-а 2190 указана эта микросхема, но цоколевка там другая
C1-65A
06/07/2009 09:16
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1355&highlight=strg5653
Иван Василич
06/07/2009 09:35
C1-65A, Вообще о чем это мы? Если
смех смех Хорошо что еще МП3-3 не появилось желания поставить
C1-65A
06/07/2009 09:45
Wladi писал:
рёв в три ручья
Wladi писал:
а по правильным данным какая? Или в гугле забанили?
Wladi
06/07/2009 10:18
а как быть с этой схемой?
C1-65A
06/07/2009 10:19
Wladi, а как быть с тем, что у тебя на столе?
Ну и http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1355&highlight=strg5653
Wladi
06/07/2009 10:20
Иван Василич писал:
да смешного ни чего нет. У нас (Томск) 6653 стоит 140 руб. Еще пересылка. А какая попадет , хрен ее знает. Устал уже от этих экспериментов.
Соберу шим на полевике и если покатит, буду везде такие ставить.
Иван Василич
06/07/2009 10:28
Опять опечатка? И еще
А кто сказал что они взаимозаменяемые?
http://monitor.espec.ws/section1/topic51816.html
Wladi
06/07/2009 12:30
Иван Василич,я уже запутался в этих микрах.
Иван Василич
06/07/2009 12:39
Wladi, НадоSTR-G5653 или STR -W 5753A
И больше ни как подмигивание
C1-65A
06/07/2009 13:02
Иван Василич, ну почему STR-G5653 или STR -W 5753A, можно STR-G6653, с переделкой STR-F6652/3/4 (ноги по-выварачивать).
Wladi
06/07/2009 15:50
C1-65A,вот именно, ноги нужно выворачивать. К тому же, в радиаторе нужно сверлить отверстие ниже штатного, для самореза. Иначе выводы 1 и 5 надо удлинять.
Oлег
06/07/2009 17:03
Сегодня такой БП поднял - шим, оптрон, транзистор управления оптроном и 1N4148 около него и самое главное как обычно глина паралельно строчному диоду...
БП делал минут 15, а вот на подбор прошивки потратил почти 2 часа рёв в три ручья
Не ролсен, только БП такой же.
Wladi
06/07/2009 17:31
Oлег, в шиме какую микросхему поставил?
C1-65A писал:
andros, мало того, он ещё и так умеет
да хотел удалить этот аккаунт, но ни чего не вышло
нет в профиле такой опции - удаления ников. может что путаю,не так делаю.
Иван Василич
06/07/2009 17:41
Wladi, Действительно нет. Это на века смех смех
Wladi
06/07/2009 18:33
Иван Василич, на других ресурсах есть
я на мониторе (net) не чаянно удалил себя. пришлось региться через W. Раньше под ником Vladi там был
Веонард
06/07/2009 21:17
Прошу прощения за флейм! Но надеюсь Wladi, Вы всё таки внемлите советамИван Василич, и подымете родной Б.П. Благо обвязка не так велика как МП3-3.
А темка очень даже полезная, разжована как надо. классно! Не сдавайтесь Wladi, !
zuev-tv
06/07/2009 22:36
Одно непонятно - нафига создавать себе проблеммы!? Не дифсыт эти шимы. Я давно сталкивался с проблеммой
замены 6653 -5653 и стех пор как пама отходила гы-гы Клиент и подождет недельку .
Wladi
07/07/2009 05:49
zuev-tv писал:
я собрал схемы на этих шимах . Три штуки пошли, с первого предъвления. А с остальными лажа получается. В принципе вопрос стоит не в том , чтобы запустить шим на родных,штатных деталях. А в том, что у меня давняя мечта, отвязаться от разных наименований микросхем. Хочу сделать универсальный БП на распространненной и главное надежной , не дорогой микросхеме.
Таковой и является UC3842. Конечно, за такие дела, нужно по рукам бить. Но это касается тех - кто работает в СЦ и живет в крупных мегаполисах нашей страны. Где детали не такая и трудная задача достать. А мне в провинции, одиночке , позволено все практически - главное., чтобы аппарат работал и радовал клиента.
Веонард
07/07/2009 17:24
Что его делать? "Ротор" уже предложил генероттор. Я пользуюсь таким генероттором и в качестве Б.П. на подкид + совмесно с Б.П. от компа +12, +5, Всё уже придумано! Только пользуйте!
Wladi
08/07/2009 05:50
Веонард, ну не будешь же клиенту в тв. генерротор ставить? Этот прибор у меня есть, пользуюсь им, не сказать чтобы часто, но в работе помогает
ФАРТ
08/07/2009 06:27
Wladi писал:
И обеспечить массовый соплизм на всех ТВ, поступивших с проблемой ИИП. смех
Wladi писал:
Wladi
08/07/2009 08:47
ФАРТ, кому не нравится - пусть убирают нетиповуху и ставят штатное(отпаять три провода, не такая и сложная задача) . На плате остается вся штатная навеска шима (а так же там будет и разорванная микросхема диковинного шима.)
ну нет у меня возможности покупать в прок сотни микросхем. И как правило , которые купишь в прок - лежат годами без движения. .
Веонард
08/07/2009 10:42
Тогда лучше к 3УСЦТ вернуться и больше никаких ТВ не выпускать! Лепить новый ШИМ это против правил ремонта. Пока есть возможность нужно ремонтировать, STR-G5653. И только при невозможности ремонта, при согласии владельца, вносить существенные изменения в схемотехнику! Вам за это плотят деньги и престиж! Какая нетиповуха? Это нормальный Б.П.
georgi d
08/07/2009 11:27
Веонард писал:
Wladi, ты всегда должен думать о тех мастеров и те приятные слова которые будут говорить в твой адрес. улыбка
Wladi
08/07/2009 19:25
georgi d, тут не чего сказать. А кто обо мне еще подумает,замолвит слово? Да ни кто. Каждый выживает, как может. И что касаемо мною собранного не типового шима - может оказаться так, что мой питатель будет на порядок надежнее и ремонтнопригоднее.
servo
09/07/2009 01:04
R881 - поменяй
Wladi
09/07/2009 03:42
servo, да это я в первую очередь сделал. Не в этом дело.
Wladi
09/07/2009 09:29
R2, у меня сильное сомнение, что будет эта схема работать. Первая причина - это перегрев ключа обеспечен, из за гальванической связи базовой цепи ключа с питанием +310в.
C1-65A
09/07/2009 10:20
Wladi писал:
R2, - это перегрев ключа обеспечен, из за гальванической связи базовой цепи ключа с питанием +310в.
ЧТО?
Morlock
09/07/2009 13:46
Ставить необходимо родную STRку.
Wladi
09/07/2009 15:52
Morelock, а ни кто н не спорит, просто обстоятельства
жизненные разные
R2
09/07/2009 17:37
Wladi,
а здесь что тоже сгорит улыбка
Wladi
10/07/2009 18:34
R2,разница по номиналу - более чем в три раза. Это надо брать в расчет. По примерным расчетам, доп. рассеиваемая мощность на ключе при 300ком (усиление у ключа 10) составит 3вт.
считал в уме, ошибся на запятую. мощность рассеиваемая на ключе, будет на порядок меньше
C1-65A
10/07/2009 18:42
Wladi, не отвлекайся
Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. режима в рабочий.
agent007
10/07/2009 19:37
вообще не знаю как кому , для мняе тема очень актуальная .. в Филипсах FL-01 и остальных из этой серии БП работает от пору дней до пару месяцев . переделал на TDA4605 с полевиком и забыл про клиента (тфу...тфу) Сейчас вот проблема, два аппарата Самсунг и Шарп стоят , не могу найти нормальные STR-S6309 , буду пробовать ставить что нибудь другое. .Может перенести тему в электроника от а до я
R2
10/07/2009 19:52
agent007, давай улыбка у нас тоже дефицит ШИМ пробую различные схемы на дискретных элементах
//monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241315
а такая схема будет работать на телевизоре?
схема блока питания двд
agent007
10/07/2009 20:30
да я уже вроде и запустил на генероторе без полевика , все вроде гуд, виток нужно доматывать на дополнительную обмотку , , поставил полевик , оно как бабахнуло , я и бросил , а сегодня оказалось что партия полевиков дохлая , хотя проверяется вроде как норма , .. так что с недели опять займусь.
боюсь не раскачается она
Wladi
11/07/2009 06:52
C1-65A, истину говоришь.
agent007 писал:
у меня актуальнее не куда. Конечно, основные микросхемы стараюсь заказывать, делать запас. Но иногда бы не плохо иметь запасной вариант, когда не получается запустить какой либо БП.
agent007
11/07/2009 18:07
Самое главное в этих переделках фозировка и амплитуда дополнительной обмотки. первичка обычно работает любая.
C1-65A
20/07/2009 09:00
Хотю внести некую ясность и с легка запутать публику. ALPARI 21G65PE, вскрыта микросхема STRG 5653. Покупаю STRG 5653 и STRG 6653.
Запускаю телик на STRG 5653, измеряю напряжение питания микросхему(4 вывод) в дежурке - 17 вольт(строка 55 вольт), в рабочем - 32 вольта (строка 115 вольт).
Устанавливаю STRG 6653, в дежурке имеем - 12 вольт(4 вывод), а при переходе в рабочий, напряжение растёт примерно до 15-17 вольт и всё, микросхема замолкает.
Выводу могу делать только после установки данного экземпляра STRG 6653 в нужное место с положительным результатом.
Но смею заметить, что заявление о взаимозаменяемости STRG 6653 на STRG 5653, для меня сомнительно.
WLADI+
28/07/2009 07:16
вчера закончил с ремонтом телека. Установка штатной микросхемы положительных результатов не дал. Собрал шим на UC3842. Установил эту "химию" в телек и все заработало. На всякий случай в телеке оставил штатные детали, может кто после меня и починит телек по штатной схеме, если моя химия не будет работать конечно.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 10:17
шим отлично работает. Уже с помощью этой схеме почнил 10 аппаратов.
Chajnic
28/07/2009 09:31
"... шим правлевный..." - это КАК?! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 10:34
А там только стеклянные диоды работают?! А пластмассовые или стеклокерамические нет?! - Умиляет! голливудская улыбка браво! классно!
WLADI+
28/07/2009 16:31
Chajnic, это я для себя дал название схемы, чтоб не путаться. А что касается диодов - хер бы их знал, какой под стеклом скрывается. Я лично собираю на IN4007 (1000v 1A). Можно из досок доноров выпаять - но один раз нарвался. Вместо диода попал стабилитрон. Схема с кривизной тогда работал, работала - пока не заменил диод.
И еще на счет стеклянных диодов - не очень надежные в работе они. Был у меня случай, выбило диод. . Больше не связываюсь с этим барахлом.
Chajnic
29/07/2009 01:16
- это только в мост, я надеюсь, ставишь?
WLADI+
29/07/2009 01:57
Chajnic, и в мостах ставлю. Я эти диоды для этого и выписал. Ну и в шимах они идут так же. Универсальные так сказать.
ZET
29/07/2009 06:59
04/07/2009 08:13 первый пост
29/07/2009 02:57 последний пост
неудивительно что с такими *универсальными* деталями так долго аппарат *ремонтируется*
Руки отрубать мало
WLADI+ писал:
- НЕ ВРИ - они до 1000 Гц (медленные), вот UF4007 - эти да ... подшучивать, дразнить смех
agent007
29/07/2009 12:17
WLADI+ писал:
навеской собираешь , али как .
Vladilen2
29/07/2009 12:55
WLADI+ отличная схема шим. На UC3842 транзе P4NK60Z сделаны ИИП в магистральных усилителях ARCOTEL кабельного ТВ,
режим работы круглосуточный годами проблем никогда небыло
sergeih
29/07/2009 13:06
agent007 писал:
я ф шоке, очень часто их ставлю и все работает
WLADI+, хватит тему не о чем раздувать, ставь родную микросхему и не устраивай себе головную боль улыбка
весь ассортимент микросхем и не надо держать, у них почти у всех есть хорошие аналоги, подбираешь самые мощные, заказываешь в прок и ставишь везде, думаю видов 15 тебе хватит для ассортимента, каждой по три штуки и вперед с песней
WLADI+
29/07/2009 18:01
KRAB писал:
работают, пять штук собрал именно на N4007. Схема работает без проблем,Видно тут сказывается большой запас по вольтажу и току.Выписал полсотни штук этих 4007, вот лежат новенькие, удобные для сборки плат детали.
sergeih писал:
sergeih, у меня запас из десяти наименований точно наберется. Лежат как правило без дела. Опять "зависли" 6707. Лежат пять штук , уже полгода и нет на них спроса. И так по другим же наименованиям.
а вообще пробовал делать запасы - бесполезно. Запасы городить, пришел к выводу такому - не надо. Да и с большим трудом эти микры одна другую заменяют. Я вот на примере этого телека не смог подобрать аналог этой микры. Пробовал штук пять разных. Ни одна не покатила. Это касается меня , у которого стаж работы не один десяток лет. А что говорить про молодых?
agent007 писал:
Травлю печатки и обычно утречком собираю шим. На пару штук уходит примерно 1-1,5ч . Использую частично СМД детали. Плата 42Х42мм. Можно меньше сделать. Но решил не мимизировать.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 21:14
ZET писал:
Руки отрубать мало
статистика моих ремонтов такова: из 30ти телевизоров приняттых в ремонт за последние 30дней - 28 отремонтированых. Два не мог отремонтировать, но думаю,что отремонтирую.и их в дальнейшем (если не получится - заменю доски на крайняк) . А так из этих 30ти 8мь было грозовых. Почти 100% ремонт , мною принятых телеков.
Спрашивал у коллег, какая у них ситуация - так ни чего хорошего. Не которые 50% выдают без ремонта.
И что касается моего примера с ремонтом этого Ролсена. Тут клиент поступил мудро, не стал торопиться, суетиться. И теперь смотрит свой телевизор. А иначе бы , телек бы ушел по дешевке на зап. части в одну из наших мастерских.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 21:29
кому интересно, печатка - по которой я собираю шимы. Сверления отверстий под детали далея в процессе их впайки в платы. Где использую СМД, а где и обычные детали.
Может кто подскажет, как лучше изготовить плату для шим. В принципе, можно в половину уменьшить габариты. В дальнейшем это и сделаю.
sergeih писал:
- ну ка про ЭТО подробнее ... улыбка Я тоже хочу 3-мя ШИМ весь ассортимент перекрыть ... подшучивать, дразнить смех
WLADI+ писал:
- еще раз повторяю - БРЕД. Подобные тебе выпустидли партию ДВД во вторичках ИБП которого поставили по +12 -12 1N4007 - самая халявная работа была ... Тут китаезные ультрафасты дохнут на раз, а ты 50-Гц диоды так смело в ИБП пихаешь ... классно! голливудская улыбка
WLADI+ писал:
- чемпион ... Ты наверное ГРОЗОЙ управлять научился - избирательный убой только ИБП?! смех
Yuritsh
29/07/2009 21:54
KRAB, а хз, может эти "1N4007", которые у WLADI+ нормальные быстрые диоды, просто перетёртые. У китайцев всякое бывает. На что спрос, то они и пишут на корпусе. улыбка
georgi d
29/07/2009 23:33
WLADI+, Hy и для чего ты их так много купил?ты же профессионал.предстовляеш что будет через несколько лет в твоем городе?ты же их все калеками сделаешь.не может бит что бы небило выхода из положения.Все равно клиент платит за запчасти.Ох жалко мне эти телевизоры.Думай WLADI+, думай улыбка
С 1 Августа 2009 года Россиская Дума утвердит закон:34534 статя 87 .
Нарушителям в сфере радиотелеаппаратуры за прямое издивательство над аппаратамы времено устронять от должности и отпровлять на перевоспитание к нашим друзьям в сибирь.Срок исправительного заключения 3 месяца. смех
Yuritsh писал:
- у него и D1710 в Соньке 100 Гц работают ... улыбка Тоже перекат для "народов крайнего Севера"?! улыбка
Alexasha
30/07/2009 00:40
georgi d писал:
На 12.5 мостов подмигивание Не много улыбка
WLADI+
30/07/2009 08:57
KRAB, вот ради интереса, стоит сейчас самсунг в работе, с утра на моем шиме работает. Специально радиатор для охлаждения поставил раза в два меньше. И температура у радиатора, не более 45градусов (рукой щупаю - чуть теплый). И диодам этим ни хрена не делается.
Мне их хватит, на неделю , две не больше. У нас часто по сетевому аварии случаются - приходится часто менять эти диоды. Халява в общем то, если повезет.
ПС с цепи затвора убрал диод. Фронт импульсов на затворе стал круче. Зачем ставят этот диод, понятия не имею. На многих схемах этого диода нет.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 12:01
georgi d писал:
мне жалко те телеки, в которые к примеру ставят 40200. Повтор не знаю будет ли, а отказ через годик гарантирован. Почему то эти микры дольше не работают. Это мои практические наблюдения, не знаю - может у кого другие мнения будут.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 12:04
KRAB писал:
работает тот телек, не ломается. К слову сказать - это был у меня ед. случай, где я поставил такой транзистор.
WLADI+ писал:
- ты сам ратуешь за надежность схемы на 3842, а пихаешь в нее всякую херню ... У китаез тут:
KRAB писал:
тоже работало ... но недолго ... улыбка
Неужели тяжело взять 1N4937 , например, не говоря о фаст-ультрафастах?! Нужно же делать КАК НУЖНО, а ты опять за свое взялся - НАХ ставить то, чно НЕ РАСЧИТАНО по ТУ на такой режим?
WLADI+ писал:
- "всплески - выбросы" на фронтах он "обрезает" - меньше полевик греется ...
agent007
30/07/2009 09:50
KRAB писал:
Руслан , тут можно и поспорить , из последних грозовых ааппаратов , три штуки попалось с пробитым диодом по +B и все , хотя по словам клиента усилитель в антене разорвало
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 09:03
sergeih писал:
на двух аппаратах спалили 8 шт. (не я ) проверенно, поменяно все , одни молчат , другие вылетают сразу .больше эксперементировать не хочется.
WLADI+
30/07/2009 10:04
KRAB писал:
да все во время упирается. Можно найти любые диоды. Сейчас проверил диод (который питает 7ой вывод микросхемы. Холодный, как покойник.Будет работать.
А на счет диода в затворе - тут как сказать. С ним (с диодом) полевик у меня греется больше. Сейчас поставлю диод штатный, какой должен там стоять,посмотрю - что будет
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 13:12
поставил диод "быстрый" на закрывание - все ОК. Импульс на затворе еще красивее стал. Изчез маленький выступ на середине фронта по импульсу.. Диод не зря однако ставят. Ну и резюме - 1N4007 и подобные ставить в цепь затвора нельзя.
agent007 писал:
- Юра, зачем - пути грозы неподвластны разуму ... улыбка
WLADI+ писал:
- ПОВТОРЯЮ - их НИКУДА, кроме КР и моста ИБП ставить НЕЛЬЗЯ! В цепи выпрямления с ТПИ (в горячую - холодную часть, цепи ПОС) - только быстрые...
WLADI+
16/08/2009 05:18
вчера еще один установил шим конструктор. Работает телевизор отлично, без проблем. Правда партия полевиков попала - греют радиатор до 47градусов. До этого полевики были,так радиатор больше 40 градусов не нагревался.
WLADI+, я на твоей схеме не вижу демпферной цепи! голливудская улыбка
WLADI+
16/08/2009 10:35
KRAB, с демпферными цепями - немножко сложнее дело обстоит. Лучше конечно, если шим нормально будет работать,оставить родные детали этой цепи. Но скорее всего из за разности частот рабты шима , эти цепи нужно немного корректировать.
В самсунге к примеру (где SMR40200) пришлось поставить емкость на 470пф, вместо штатной. Иначе БП в дежурке "рокочет".
WLADI+ писал:
- у тебя на схеме ВООБЩЕ их НЕТ! смех
WLADI+
17/08/2009 07:22
KRAB, а это не существенно, что демпферная цепь в моей схеме (кстати, за основу взята схема от Ролсена 2150) отсутствует Главное, чтобы родные детали в БП этих демпферных цепей не исключать из работы. У меня в некоторых моделях телевизоров возникали проблемы работы шима , именно из за этих цепей(один ШИМ не стартовал, пока не исключил диод из схемы) . А так , обычно, практической подгонкой емкости добивался результата хорошей работы шима.
agent007
17/08/2009 07:31
WLADI+ писал:
это если там стоял ШИМ с полевиком , в схемах которые работали с биполярным их надо менять на другие.
WLADI+ писал:
интересно какой верхней или нижней
WLADI+
17/08/2009 07:54
agent007, в самсунге стояла емкость 2200, поставил 470пф. В других БП не помню.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 10:58
по приведенной мною схеме в Самсунге (где стояла 40200) номинал R802 3.9k. В деж. 145вольт, в рабочем режиме 125вольт. За четыре часа работы напряжение "ушло" на 0,2вольта.
И на счет Rolsen C21R21 - R802 пришлось ставить номиналом 15К
WLADI+
03/09/2009 15:53
сегодня в шасси CP195L (Деу модель KR1420Z) поставил шим конструктор.Родная микра - STRw6753 (шестиногая). На фирме у нас их нет, ждать нужно не определенное время, когда выполнится заказ. А так, владелец на второй день забрал рабочий телек . Все довольны.
R802 пришлось ставить номиналом в 6,2ком. в данную модель
extreem55
04/11/2009 13:11
C1-65A,
по подробней можно по замене strg5653 на strg6653
Oлег
04/11/2009 13:52
extreem55, Создаём свою тему согласно правил.
