Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. в рабочий | |||||||||
WLADI+ 04/07/2009 07:13 |
Шасси EX-1A
состав: Центр.проц-TDA9381PSN2/2I1091,тюнер-TDQ586M, память-24С08, кадровая-TDA8356, УНЧ-TDA7057Q, HOT-BU2508DX,БП-STR-G5653. редактировал мастер-ломастер Телевизор после грозы. Вышел из строя диодный мост и под вопросом стала STR-G5356. Родной микрсхемы не поставил, пробую ставить STR-G6653. После установки этой микросхемы, телевизор благополучно встал в деж. режим Послу нажатия стенбай – БП уходит на отключение. По схеме понял так, в дежурке БП работает от оптопары, а в рабочем режиме стабилизация осуществляется за счет стабилитрона D886 (15V) Подскажите, может что я не то делаю. Уже и в телевизоре все нагрузки отключил, на лампе то же самое. Информацию где то видел, вроде как эти микрухи (6653и 5653 взаимоменяемы) , может это не так. Даташит на 5653 не могу ни где скачать, не везте в этом плане. Куда бы не обращался – везде ресурсы по даташитам не доступны |
Oлег 04/07/2009 09:13 |
STR-G5653 и STR-G6653 взаимозаменяемы.
А
WLADI+ 04/07/2009 17:18 |
опечатку сделал, бывает- старею наверное ![]() мастер-ломастер, торопился сегодня, сильно не было времени. Сейчас дополню сообщение . Достал меня этот аппарат. Пять выводов у микры, и не могу запустить шим в рабочий режим. |
Иван Василич 04/07/2009 17:27 |
WLADI+, Все резики поднимай и отзванивай на номинал(нудно,но куда деваться) ![]() |
WLADI+ 04/07/2009 17:53 |
Иван Василич, да я уже и другой шим подставлял (типа такого же) , то же самое
Резисторы первым делом проверил. Там три основных - 680ом, 2.2ком, и 0,2ом. все целые мыслей вообще ни каких думаю уже, закоротить стабилизирующий диод и собрать классическую схему стабилизации через оптопару. |
C1-65A 04/07/2009 18:07 |
WLADI+, ты бы хоть напруги озвучил, для начала. |
WLADI+ 04/07/2009 18:12 |
C1-65A, сейчас промеряю еще на раз и озвучу
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 21:29 напряжения таковы: в дежурном режиме, когда V888 открыт и шим работает в стабилизации от оптопары на 4выводе 15вольт, на 5выводе 0,2вольта. +B 55вольт при включении на рабочий режим, генерация срывается и напряжение на вторичках ноль. А на 4выводе микросхемы - идет пульсирующее напряжение , порядка 15 вольт |
мастер-ломастер 04/07/2009 18:34 |
WLADI+, я думаю , обвязку на горячей стороне ты проверил? R881 например, вокруг оптопары кондёры , резисторы. |
Oлег 04/07/2009 18:58 |
На строке в дежурке есть 115 вольт? Лампу в 100W тянет?
Может вам обратить внимание на вторички тдкс? |
WLADI+ 04/07/2009 19:02 |
на счет замены емкостей, не менял. В телеке выбило два диода по 220, вышла микросхема из строя. Другие элементы остались целыми По крайней мере мой тестер (ТЛ4) ни чего подозрительного не показал
да и как выше говорил - я другой шим подтавлял, по такой же почти схеме сделанный. То же самое - не хочет работать в рабочем режиме - и все тут Конденсаторы, керамика , думаю тут ни при чем , Электролит проверял ESRметром, на всякий случай в параллель еще садил емкость. Все бесполезно |
Иван Василич 04/07/2009 19:06 |
WLADI+, Что там по запуску стоит(резистор или 2) Схемы нет под рукой сейчас качну. Так вот поменяй ты их нах |
WLADI+ 04/07/2009 19:15 |
Иван Василич, вот фрагмент схемы |
C1-65A 04/07/2009 19:16 |
Неее, запуск как раз есть, а вот когда отрубается оптопара, это рабочий режим, он и глохнет. |
WLADI+ 04/07/2009 19:16 |
Oлег, я у НОТ базу на землю посадил. Строчная отключена
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 22:17 C1-65A, оптопару вообще можно исключить из схемы (хотя бы на время ремонта). Ни чего не случится, если в дежурке будет 115вольт |
C1-65A 04/07/2009 19:20 |
WLADI+, во-во, а у тебя 55, это, что-то не доброе по 5 выводу. |
Oлег 04/07/2009 19:27 |
а если просто перемкнуть к-э у 2SA1815 тоже глохнет БП?
Значит что то просмотрели в первичке. Сорри не сразу глянул схему. |
Иван Василич 04/07/2009 19:41 |
C1-65A, ![]() Поставь переменник вместо оптопары |
Иван Василич 04/07/2009 19:49 |
tvn1, Он погорячился ![]()
Заменить ее надо СПЗ |
C1-65A 04/07/2009 19:52 |
Иван Василич, нет, не погорячился. Стабилизация в горячей части. |
Иван Василич 04/07/2009 20:12 |
C1-65A, Из того куска который предоставил автор.Лично я вижу что без нее(оптопары или эквивалента) рабочего режима не будет вообще(а полной схемы у меня под рукой нет
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 22:54 Так вот.Качнул все-же схему и теперь с уверенностью заявляю
WLADI+ 05/07/2009 04:11 |
вчера элетричество вырубали, да и поздно было(ближе к полуночи) пришлось покинуть инет. Вот с утречка, займусь этим аппаратом дальше. на счет стабилизации - проще то не куда в схеме это реализовано. В деж. режиме включена оптопара (V888 открыт), а в рабочем режиме V888 закрыт и диод у оптопары отключен, а значит и транзистор у этой оптопары так же закрыт и влияния на 5вывод микросхемы не оказывает. Вчера в третий раз проверял R892 (с выпаиванием) , думал под нагрузкой при включении уходит в обрыв. Но нет, ожидания не оправдались - стрелочник и мультиметр показывают, что резистор цел. |
Иван Василич 05/07/2009 05:45 |
WLADI+,Ой ли? Вы о чем? Может все наоборот? Смотрим куда? Может у нас схемы разные? ![]() Помоему все наоборот В раб режиме V888 открыт ,и доп через R883 и через опто подаеться напр запуска.в раб режим. Да посмотрите сами(детский сад) |
WLADI+ 05/07/2009 06:52 |
Иван Василич, я оптопару исключал из схемы - результат такой же. БП выключается. Лампа успевает раз мигнуть и все. А вот когда открываешь V888, то по +В выставляется напряжение 55вольт примерно.
Лежит у меня два шима подобных собранных, попробую их на других шасси телевизоров подключить, посмотрю, что будет General, в нашей профессии все бывает. Иногда такое техника отчебучит, что в голове не укладывается. |
C1-65A 05/07/2009 10:48 |
WLADI+, а если, ради приличия, со 2 ноги оптопары стабилитрон на корпус, вольт, примерно 12. |
WLADI+ 05/07/2009 13:02 |
C1-65A, на второй ноге микры доли вольта. Бесполезно , что либо туда ставить
Схема должна работать, такой - какой нарисована.. |
Иван Василич 05/07/2009 13:12 |
WLADI+, Вы вообще внимательно читаете? Или не понимаете о чем мы тут все?
Загляни в схему. второй день я и не только пытаемся объяснить..................... Перемкни в конце концов базу и эмитер V888 и включи ТВ Что мы имеем из напруг в итоге? |
WLADI+ 05/07/2009 14:03 |
Иван Василич, замыкал. БП уходит на выключение. Это все равно, что попытка включить аппарат в рабочий режим.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 17:07 попробовал собранные шимы (на 6651) подключить на шасси тв. Самсунг. Не пошли они и там работать. Допускаю, что у меня бракованные микросхемы. . |
sancio 05/07/2009 14:54 |
На всякий случай сетевой кондер замени(С807), только что сделал
телик с такими же симптомами, дело в нем оказалось (тоже грозовой) |
WLADI+ 05/07/2009 15:04 |
sancio, сетевую банку проверил сейчас ESR метром - сопротивление 0,1ом. Да и заряд емкость держит не плохо. Разряжаю ее лампой в 100вт. Так лампа даже вспыхивает. Что говорит, о том, что емкость пока в хорошем здравии. |
C1-65A 05/07/2009 19:51 |
Wladi 06/07/2009 04:49 |
речь не о оптопаре идет, а шиме, в моем случае 6651. Конечно, если поставить другой с другими параметрами стабилитрон, может и можно будет добиться нормального +В для работы БП . Но вопрос стоит в том, почему по горячей стороне не происходит стабилизации? |
Иван Василич 06/07/2009 07:12 |
Да потому,что ящик грозовой. И эти элементы желательно поменять(если нет возможности нормально проверить) ![]() ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 09:14 А так-же D895 и V888 |
C1-65A 06/07/2009 07:51 |
Иван Василич, поменяйте схему, STR-G5653 имеет несколько иную цоколёвку. |
Wladi 06/07/2009 09:01 |
Иван Василич, шим другой решил собрать.Осталась у меня одна микр. 6651, приберегу эту микру для др. случаев. . Сейчас пробую собрать шим на полевике и UC384A. О результатах отпишусь.
и еще - я ведь говорил, что ставил шим на другой собранной плате. ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009 C1-65A, STR-G5653 =STR-G6651-53.это по одним данным. По другим данным у STR-G5653 совершенно другая цоколевка. Например у Rolsen-а 2190 указана эта микросхема, но цоколевка там другая |
C1-65A 06/07/2009 09:16 |
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1355&highlight=strg5653 |
Иван Василич 06/07/2009 09:35 |
C1-65A, Вообще о чем это мы? Если
C1-65A 06/07/2009 09:45 |
а по правильным данным какая? Или в гугле забанили? |
Wladi 06/07/2009 10:18 |
а как быть с этой схемой? |
C1-65A 06/07/2009 10:19 |
Wladi, а как быть с тем, что у тебя на столе?
Ну и http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1355&highlight=strg5653 |
Wladi 06/07/2009 10:20 |
да смешного ни чего нет. У нас (Томск) 6653 стоит 140 руб. Еще пересылка. А какая попадет , хрен ее знает. Устал уже от этих экспериментов. Соберу шим на полевике и если покатит, буду везде такие ставить. |
Иван Василич 06/07/2009 10:28 |
А кто сказал что они взаимозаменяемые? http://monitor.espec.ws/section1/topic51816.html |
Wladi 06/07/2009 12:30 |
Иван Василич,я уже запутался в этих микрах. |
Иван Василич 06/07/2009 12:39 |
Wladi, НадоSTR-G5653 или STR -W 5753A
И больше ни как ![]() |
C1-65A 06/07/2009 13:02 |
Иван Василич, ну почему STR-G5653 или STR -W 5753A, можно STR-G6653, с переделкой STR-F6652/3/4 (ноги по-выварачивать). |
Wladi 06/07/2009 15:50 |
C1-65A,вот именно, ноги нужно выворачивать. К тому же, в радиаторе нужно сверлить отверстие ниже штатного, для самореза. Иначе выводы 1 и 5 надо удлинять. |
Oлег 06/07/2009 17:03 |
Сегодня такой БП поднял - шим, оптрон, транзистор управления оптроном и 1N4148 около него и самое главное как обычно глина паралельно строчному диоду...
БП делал минут 15, а вот на подбор прошивки потратил почти 2 часа ![]() Не ролсен, только БП такой же. |
Wladi 06/07/2009 17:31 |
Oлег, в шиме какую микросхему поставил?
да хотел удалить этот аккаунт, но ни чего не вышло нет в профиле такой опции - удаления ников. может что путаю,не так делаю. |
Иван Василич 06/07/2009 17:41 |
Wladi, Действительно нет. Это на века ![]() ![]() |
Wladi 06/07/2009 18:33 |
Иван Василич, на других ресурсах есть
я на мониторе (net) не чаянно удалил себя. пришлось региться через W. Раньше под ником Vladi там был |
Веонард 06/07/2009 21:17 |
Прошу прощения за флейм! Но надеюсь Wladi, Вы всё таки внемлите советамИван Василич, и подымете родной Б.П. Благо обвязка не так велика как МП3-3.
А темка очень даже полезная, разжована как надо. ![]() |
zuev-tv 06/07/2009 22:36 |
Одно непонятно - нафига создавать себе проблеммы!? Не дифсыт эти шимы. Я давно сталкивался с проблеммой замены 6653 -5653 и стех пор как пама отходила ![]() |
Wladi 07/07/2009 05:49 |
я собрал схемы на этих шимах . Три штуки пошли, с первого предъвления. А с остальными лажа получается. В принципе вопрос стоит не в том , чтобы запустить шим на родных,штатных деталях. А в том, что у меня давняя мечта, отвязаться от разных наименований микросхем. Хочу сделать универсальный БП на распространненной и главное надежной , не дорогой микросхеме. Таковой и является UC3842. Конечно, за такие дела, нужно по рукам бить. Но это касается тех - кто работает в СЦ и живет в крупных мегаполисах нашей страны. Где детали не такая и трудная задача достать. А мне в провинции, одиночке , позволено все практически - главное., чтобы аппарат работал и радовал клиента. |
Веонард 07/07/2009 17:24 |
Что его делать? "Ротор" уже предложил генероттор. Я пользуюсь таким генероттором и в качестве Б.П. на подкид + совмесно с Б.П. от компа +12, +5, Всё уже придумано! Только пользуйте! |
Wladi 08/07/2009 05:50 |
Веонард, ну не будешь же клиенту в тв. генерротор ставить? Этот прибор у меня есть, пользуюсь им, не сказать чтобы часто, но в работе помогает |
ФАРТ 08/07/2009 06:27 |
Wladi 08/07/2009 08:47 |
ФАРТ, кому не нравится - пусть убирают нетиповуху и ставят штатное(отпаять три провода, не такая и сложная задача) . На плате остается вся штатная навеска шима (а так же там будет и разорванная микросхема диковинного шима.)
ну нет у меня возможности покупать в прок сотни микросхем. И как правило , которые купишь в прок - лежат годами без движения. . |
Веонард 08/07/2009 10:42 |
Тогда лучше к 3УСЦТ вернуться и больше никаких ТВ не выпускать! Лепить новый ШИМ это против правил ремонта. Пока есть возможность нужно ремонтировать, STR-G5653. И только при невозможности ремонта, при согласии владельца, вносить существенные изменения в схемотехнику! Вам за это плотят деньги и престиж! Какая нетиповуха? Это нормальный Б.П. |
georgi d 08/07/2009 11:27 |
Wladi, ты всегда должен думать о тех мастеров и те приятные слова которые будут говорить в твой адрес. ![]() |
Wladi 08/07/2009 19:25 |
georgi d, тут не чего сказать. А кто обо мне еще подумает,замолвит слово? Да ни кто. Каждый выживает, как может. И что касаемо мною собранного не типового шима - может оказаться так, что мой питатель будет на порядок надежнее и ремонтнопригоднее. |
servo 09/07/2009 01:04 |
R881 - поменяй |
Wladi 09/07/2009 03:42 |
servo, да это я в первую очередь сделал. Не в этом дело. |
Wladi 09/07/2009 09:29 |
R2, у меня сильное сомнение, что будет эта схема работать. Первая причина - это перегрев ключа обеспечен, из за гальванической связи базовой цепи ключа с питанием +310в. |
C1-65A 09/07/2009 10:20 |
Morlock 09/07/2009 13:46 |
Ставить необходимо родную STRку. ![]() |
Wladi 09/07/2009 15:52 |
Morelock, а ни кто н не спорит, просто обстоятельства
жизненные разные |
R2 09/07/2009 17:37 |
Wladi,
а здесь что тоже сгорит ![]() |
Wladi 10/07/2009 18:34 |
R2,разница по номиналу - более чем в три раза. Это надо брать в расчет. По примерным расчетам, доп. рассеиваемая мощность на ключе при 300ком (усиление у ключа 10) составит 3вт.
считал в уме, ошибся на запятую. мощность рассеиваемая на ключе, будет на порядок меньше |
C1-65A 10/07/2009 18:42 |
Wladi, не отвлекайся
Rolsen C21R21 Не запускается БП из деж. режима в рабочий. |
agent007 10/07/2009 19:37 |
вообще не знаю как кому , для мняе тема очень актуальная .. в Филипсах FL-01 и остальных из этой серии БП работает от пору дней до пару месяцев . переделал на TDA4605 с полевиком и забыл про клиента (тфу...тфу) Сейчас вот проблема, два аппарата Самсунг и Шарп стоят , не могу найти нормальные STR-S6309 , буду пробовать ставить что нибудь другое. .Может перенести тему в электроника от а до я |
R2 10/07/2009 19:52 |
agent007, давай ![]() //monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241315 а такая схема будет работать на телевизоре? схема блока питания двд |
agent007 10/07/2009 20:30 |
да я уже вроде и запустил на генероторе без полевика , все вроде гуд, виток нужно доматывать на дополнительную обмотку , , поставил полевик , оно как бабахнуло , я и бросил , а сегодня оказалось что партия полевиков дохлая , хотя проверяется вроде как норма , .. так что с недели опять займусь.
Wladi 11/07/2009 06:52 |
C1-65A, истину говоришь.
у меня актуальнее не куда. Конечно, основные микросхемы стараюсь заказывать, делать запас. Но иногда бы не плохо иметь запасной вариант, когда не получается запустить какой либо БП. |
agent007 11/07/2009 18:07 |
Самое главное в этих переделках фозировка и амплитуда дополнительной обмотки. первичка обычно работает любая. |
C1-65A 20/07/2009 09:00 |
Хотю внести некую ясность и с легка запутать публику. ALPARI 21G65PE, вскрыта микросхема STRG 5653. Покупаю STRG 5653 и STRG 6653.
Запускаю телик на STRG 5653, измеряю напряжение питания микросхему(4 вывод) в дежурке - 17 вольт(строка 55 вольт), в рабочем - 32 вольта (строка 115 вольт). Устанавливаю STRG 6653, в дежурке имеем - 12 вольт(4 вывод), а при переходе в рабочий, напряжение растёт примерно до 15-17 вольт и всё, микросхема замолкает. Выводу могу делать только после установки данного экземпляра STRG 6653 в нужное место с положительным результатом. Но смею заметить, что заявление о взаимозаменяемости STRG 6653 на STRG 5653, для меня сомнительно. |
WLADI+ 28/07/2009 07:16 |
вчера закончил с ремонтом телека. Установка штатной микросхемы положительных результатов не дал. Собрал шим на UC3842. Установил эту "химию" в телек и все заработало. На всякий случай в телеке оставил штатные детали, может кто после меня и починит телек по штатной схеме, если моя химия не будет работать конечно.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 10:17 шим отлично работает. Уже с помощью этой схеме почнил 10 аппаратов. |
Chajnic 28/07/2009 09:31 |
"... шим правлевный..." - это КАК?! ![]() ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 10:34 А там только стеклянные диоды работают?! А пластмассовые или стеклокерамические нет?! - Умиляет! ![]() ![]() ![]() |
WLADI+ 28/07/2009 16:31 |
Chajnic, это я для себя дал название схемы, чтоб не путаться. А что касается диодов - хер бы их знал, какой под стеклом скрывается. Я лично собираю на IN4007 (1000v 1A). Можно из досок доноров выпаять - но один раз нарвался. Вместо диода попал стабилитрон. Схема с кривизной тогда работал, работала - пока не заменил диод.
И еще на счет стеклянных диодов - не очень надежные в работе они. Был у меня случай, выбило диод. . Больше не связываюсь с этим барахлом. |
Chajnic 29/07/2009 01:16 |
WLADI+ 29/07/2009 01:57 |
Chajnic, и в мостах ставлю. Я эти диоды для этого и выписал. Ну и в шимах они идут так же. Универсальные так сказать. |
ZET 29/07/2009 06:59 |
04/07/2009 08:13 первый пост
29/07/2009 02:57 последний пост неудивительно что с такими *универсальными* деталями так долго аппарат *ремонтируется* Руки отрубать мало |
KRAB 29/07/2009 11:27 |
agent007 29/07/2009 12:17 |
навеской собираешь , али как . |
Vladilen2 29/07/2009 12:55 |
WLADI+ отличная схема шим. На UC3842 транзе P4NK60Z сделаны ИИП в магистральных усилителях ARCOTEL кабельного ТВ,
режим работы круглосуточный годами проблем никогда небыло |
sergeih 29/07/2009 13:06 |
я ф шоке, очень часто их ставлю и все работает WLADI+, хватит тему не о чем раздувать, ставь родную микросхему и не устраивай себе головную боль ![]() весь ассортимент микросхем и не надо держать, у них почти у всех есть хорошие аналоги, подбираешь самые мощные, заказываешь в прок и ставишь везде, думаю видов 15 тебе хватит для ассортимента, каждой по три штуки и вперед с песней |
WLADI+ 29/07/2009 18:01 |
работают, пять штук собрал именно на N4007. Схема работает без проблем,Видно тут сказывается большой запас по вольтажу и току.Выписал полсотни штук этих 4007, вот лежат новенькие, удобные для сборки плат детали.
sergeih, у меня запас из десяти наименований точно наберется. Лежат как правило без дела. Опять "зависли" 6707. Лежат пять штук , уже полгода и нет на них спроса. И так по другим же наименованиям. а вообще пробовал делать запасы - бесполезно. Запасы городить, пришел к выводу такому - не надо. Да и с большим трудом эти микры одна другую заменяют. Я вот на примере этого телека не смог подобрать аналог этой микры. Пробовал штук пять разных. Ни одна не покатила. Это касается меня , у которого стаж работы не один десяток лет. А что говорить про молодых?
Травлю печатки и обычно утречком собираю шим. На пару штук уходит примерно 1-1,5ч . Использую частично СМД детали. Плата 42Х42мм. Можно меньше сделать. Но решил не мимизировать. ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 21:14
статистика моих ремонтов такова: из 30ти телевизоров приняттых в ремонт за последние 30дней - 28 отремонтированых. Два не мог отремонтировать, но думаю,что отремонтирую.и их в дальнейшем (если не получится - заменю доски на крайняк) . А так из этих 30ти 8мь было грозовых. Почти 100% ремонт , мною принятых телеков. Спрашивал у коллег, какая у них ситуация - так ни чего хорошего. Не которые 50% выдают без ремонта. И что касается моего примера с ремонтом этого Ролсена. Тут клиент поступил мудро, не стал торопиться, суетиться. И теперь смотрит свой телевизор. А иначе бы , телек бы ушел по дешевке на зап. части в одну из наших мастерских. ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 21:29 кому интересно, печатка - по которой я собираю шимы. Сверления отверстий под детали далея в процессе их впайки в платы. Где использую СМД, а где и обычные детали. Может кто подскажет, как лучше изготовить плату для шим. В принципе, можно в половину уменьшить габариты. В дальнейшем это и сделаю. |
KRAB 29/07/2009 21:00 |
Yuritsh 29/07/2009 21:54 |
KRAB, а хз, может эти "1N4007", которые у WLADI+ нормальные быстрые диоды, просто перетёртые. У китайцев всякое бывает. На что спрос, то они и пишут на корпусе. ![]() |
georgi d 29/07/2009 23:33 |
WLADI+, Hy и для чего ты их так много купил?ты же профессионал.предстовляеш что будет через несколько лет в твоем городе?ты же их все калеками сделаешь.не может бит что бы небило выхода из положения.Все равно клиент платит за запчасти.Ох жалко мне эти телевизоры.Думай WLADI+, думай ![]() С 1 Августа 2009 года Россиская Дума утвердит закон:34534 статя 87 . Нарушителям в сфере радиотелеаппаратуры за прямое издивательство над аппаратамы времено устронять от должности и отпровлять на перевоспитание к нашим друзьям в сибирь.Срок исправительного заключения 3 месяца. ![]() |
KRAB 30/07/2009 00:22 |
Alexasha 30/07/2009 00:40 |
На 12.5 мостов ![]() ![]() |
WLADI+ 30/07/2009 08:57 |
KRAB, вот ради интереса, стоит сейчас самсунг в работе, с утра на моем шиме работает. Специально радиатор для охлаждения поставил раза в два меньше. И температура у радиатора, не более 45градусов (рукой щупаю - чуть теплый). И диодам этим ни хрена не делается.
Мне их хватит, на неделю , две не больше. У нас часто по сетевому аварии случаются - приходится часто менять эти диоды. Халява в общем то, если повезет. ПС с цепи затвора убрал диод. Фронт импульсов на затворе стал круче. Зачем ставят этот диод, понятия не имею. На многих схемах этого диода нет. ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 12:01
мне жалко те телеки, в которые к примеру ставят 40200. Повтор не знаю будет ли, а отказ через годик гарантирован. Почему то эти микры дольше не работают. Это мои практические наблюдения, не знаю - может у кого другие мнения будут. ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 12:04
работает тот телек, не ломается. К слову сказать - это был у меня ед. случай, где я поставил такой транзистор. |
KRAB 30/07/2009 09:34 |
![]() Неужели тяжело взять 1N4937 , например, не говоря о фаст-ультрафастах?! Нужно же делать КАК НУЖНО, а ты опять за свое взялся - НАХ ставить то, чно НЕ РАСЧИТАНО по ТУ на такой режим?
agent007 30/07/2009 09:50 |
Руслан , тут можно и поспорить , из последних грозовых ааппаратов , три штуки попалось с пробитым диодом по +B и все , хотя по словам клиента усилитель в антене разорвало ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 09:03
на двух аппаратах спалили 8 шт. (не я ) проверенно, поменяно все , одни молчат , другие вылетают сразу .больше эксперементировать не хочется. |
WLADI+ 30/07/2009 10:04 |
да все во время упирается. Можно найти любые диоды. Сейчас проверил диод (который питает 7ой вывод микросхемы. Холодный, как покойник.Будет работать. А на счет диода в затворе - тут как сказать. С ним (с диодом) полевик у меня греется больше. Сейчас поставлю диод штатный, какой должен там стоять,посмотрю - что будет ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 13:12 поставил диод "быстрый" на закрывание - все ОК. Импульс на затворе еще красивее стал. Изчез маленький выступ на середине фронта по импульсу.. Диод не зря однако ставят. Ну и резюме - 1N4007 и подобные ставить в цепь затвора нельзя. |
KRAB 30/07/2009 10:26 |
WLADI+ 16/08/2009 05:18 |
вчера еще один установил шим конструктор. Работает телевизор отлично, без проблем. Правда партия полевиков попала - греют радиатор до 47градусов. До этого полевики были,так радиатор больше 40 градусов не нагревался. |
KRAB 16/08/2009 08:29 |
WLADI+, я на твоей схеме не вижу демпферной цепи! ![]() |
WLADI+ 16/08/2009 10:35 |
KRAB, с демпферными цепями - немножко сложнее дело обстоит. Лучше конечно, если шим нормально будет работать,оставить родные детали этой цепи. Но скорее всего из за разности частот рабты шима , эти цепи нужно немного корректировать.
В самсунге к примеру (где SMR40200) пришлось поставить емкость на 470пф, вместо штатной. Иначе БП в дежурке "рокочет". |
KRAB 16/08/2009 21:18 |
WLADI+ 17/08/2009 07:22 |
KRAB, а это не существенно, что демпферная цепь в моей схеме (кстати, за основу взята схема от Ролсена 2150) отсутствует Главное, чтобы родные детали в БП этих демпферных цепей не исключать из работы. У меня в некоторых моделях телевизоров возникали проблемы работы шима , именно из за этих цепей(один ШИМ не стартовал, пока не исключил диод из схемы) . А так , обычно, практической подгонкой емкости добивался результата хорошей работы шима. |
agent007 17/08/2009 07:31 |
это если там стоял ШИМ с полевиком , в схемах которые работали с биполярным их надо менять на другие.
WLADI+ 17/08/2009 07:54 |
agent007, в самсунге стояла емкость 2200, поставил 470пф. В других БП не помню.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 10:58 по приведенной мною схеме в Самсунге (где стояла 40200) номинал R802 3.9k. В деж. 145вольт, в рабочем режиме 125вольт. За четыре часа работы напряжение "ушло" на 0,2вольта. И на счет Rolsen C21R21 - R802 пришлось ставить номиналом 15К |
WLADI+ 03/09/2009 15:53 |
сегодня в шасси CP195L (Деу модель KR1420Z) поставил шим конструктор.Родная микра - STRw6753 (шестиногая). На фирме у нас их нет, ждать нужно не определенное время, когда выполнится заказ. А так, владелец на второй день забрал рабочий телек . Все довольны.
R802 пришлось ставить номиналом в 6,2ком. в данную модель |
extreem55 04/11/2009 13:11 |
C1-65A,
по подробней можно по замене strg5653 на strg6653 |
Oлег 04/11/2009 13:52 |
extreem55, Создаём свою тему согласно правил. |
