Thomson 25DG17KG 412_TX807CS_RU. Включается не стандартно
A-SERVICE
04/07/2009 08:11
Шасси TX807CS
Процессор TDA9554PS/N1/1I0674
вторая строка CB1430
третья строка K2J059
Тюнер CTF-5510A
ТДКС OREGA 40348А-11
STV8130
TDA8177
TDA6107Q
Сборка г.Калининград, ООО "Телебалт".
Пришел в ремонт с дефектом: на изображении порядка 30-40 горизонтальных линий расположенных неравномерно по высоте всего изображения.
Остальное все в норме. Растр есть.
После выявления неисправности. В разрыве оказался резистор RF008
на 2.2 Ом. Все пришло в норму.
Телевизор может работать сутками. При попытке выдачи клиенту было обнаружено, что телевизор включается не сразу с задержкой в 5-7 секунд, с появлением звука, при этом изображение отсутствует еще 30 cекунд, потом появляется.
При этом высокое есть. Растр есть.
При повторном нажатии сетевой кнопки, задержка в включении в 5-7 секунд присутствует, с нормальным появлением изображения с многочасовым прогоном. Если в течение дня выключить телевизор с сетевой кнопки и снова включить телевизор включается также с задержкой в 5-7 секунд с нормальным звуком и изображением.
Если дать постоять выключенному из сети телевизору 3-5 минут. Эффект повторяется в том же порядке.
Пропай кварца QU001 12 мГц около процессора не помог.
Подскажите где копать?
Иван Василич
04/07/2009 08:53
Начни с кина подмигивание Вернее цепи защиты
C1-65A
04/07/2009 13:42
Иван Василич, а растр?
БАРК
04/07/2009 14:06
Тут пока неясно, что автор имеет ввиду под словом "растр" - возможно, просто наличие высокого, либо растр с накрученным ускоряющим...
Иван Василич
04/07/2009 14:09
По аналогии КСИ подмигивание
При всем при том нет ни одного измерения. Я имею ввиду что именно заперто. проц или видеоусилитель?
А гадать можно долго. Thomson это не тот ТВ который делают на коленке с паяльником и тестером. улыбка
Про это могу сказать что явно не туда.
А первоночальный дефект?
Можно только предположить что все-же что-то с КСИ подмигивание
C1-65A
04/07/2009 14:26
Извините, но если есть растр, то нет
Вернее цепи защиты
а вот АББ, в самый раз.
БАРК
04/07/2009 14:32
C1-65A писал:
Так о чём и речь, по всем признакам - его работа...A-SERVICE уточнит насчёт растра - станет понятнее...и приборы пора бы вытащить из под стола....пока, кроме "секунд", других измерений нет...
C1-65A
04/07/2009 14:38
БАРК, так не защита по накалу! шо бы он там не написал.
Иван Василич
04/07/2009 14:38
C1-65A,
смех Афтор придет и расскажет,что померял,тогда можно и думать
A-SERVICE
06/07/2009 10:23
БАРК писал:
Имел ввиду, если подкрутить ускоряющее, то экран заливает белым с линиями обратного хода.
ДОБАВЛЕНО 06-07-2009 10:30
C1-65A писал:
Вернее цепи защиты
Согласен про АББ. Телевизору примерно 10 лет. Но, кинескоп кажет идеально как новый. Нарыл в форумах по ТОМСОНАМ cовет начать с замены всех cтекляных диодов на ПК марки BAV 21 (аналоги BA 198, BA 196, 1SS83) на 250V. Только у нас таких в продаже нет. Интересно простые диоды 1N4007 подойдут ? Если нет придется в разборе покопаться, наверняка на ПК на базе TDA6107Q тоже такие же стоят.
C1-65A
06/07/2009 11:01
A-SERVICE писал:
1N4007 - выпрямительный!!!
А вот BA 159, или что-то в этом роде классно!
A-SERVICE
07/07/2009 15:22
(Решено) Проверил все цепи. Поменял на всякий случай все диоды на ПК из серии BAV 21. Емкости на плате ПК. Емкости вокгруг кадровой микросхемы. Без результатно. В итоге поменял TDA6107Q на то что было под рукой TDA6107FJ. Дефект пропал.
