Samsung CS-29M16WQW KS7A Включение, 2с.работы - stand-by | |||
| barvo 04/07/2009 21:05 |
Samsung CS-29M16WQWSNWT, Chassis KS7A.
CPU: T-ETPASO-1017 04/05/14/4E30. CHECKSUM: 5990 Память: А51DС-C410 Кадровая: LA7845 БП: STR-X6757 Телевизор включается - работает 2 секунды и уходит в STAND-BY. Напряжения 130В, 6В, 5В, 3,3В, 8В - нормальное. 130В в держ. режиме = 100В. При включении поднимается до 130В, при выключении падает до 100В. При отключении строки и нагружении источника 130В лампочкой 60Вт - работает 2 секунды и уходит в stand-by. Конденсоры: C808, C812 - проверены. |
| RV6FT 04/07/2009 21:58 |
barvo, и всё что ты зделал для поиска неисправности ? И сразу на форум создавать тему ? В поиске похожие темы какие ты читал ? В обвязке оптопары резики проверял ? |
| Jeday 04/07/2009 23:17 |
Две секунды, значит растр не успевает засветиться, возможно телевизор уходит в защиту, т.е. "спасается" |
| мастер-ломастер 05/07/2009 10:18 |
barvo, надо первичку проверить, резисторы , особенно низкоомные, стабилитроны, короче всю первичку. |
| mileshca 05/07/2009 10:30 |
может нет СИЗ. проверять надо.да иначать надо с БП. отключить питание на строку. повесить лампочку. и посмотреть и замерить напруги. |
| barvo 05/07/2009 22:20 |
Проверил все конденсаторы, стабилитроны, диоды на вторичных источниках и ТВС. Все отличного качества.
Проверил DZ805, оптопару и все детали их окружающие. Ничего
Источник 1,8В (QV905) в дежурном режиме - 2,4В, во время включения - 1,8В. Это нормально ? P.S. Кстати, лампочку я вешал. |
| mileshca 06/07/2009 09:26 |
P.S. Кстати, лампочку я вешал. ну и какие напруги? защита на лампочке не срабатывала? если с БП норма смотри импульсы стабилизации. |
| barvo 07/07/2009 23:46 |
Проверил конденсаторы,стабилитроны на всех источниках питания .НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ
Составил таблицу напряжений в контрольных точках: |
| Qwerytz 08/07/2009 00:24 |
barvo, Ты можеш хоть на 4-й день написать - строка стартует, или нет? |
| barvo 08/07/2009 19:51 |
Qwerytz, стартует, появляется высокое напряжение (шорох статического электричества), напряжение на вторичных источниках: +200В , -16В, +16В.
Работает две секунды - и выключается. |
| Qwerytz 08/07/2009 20:09 |
-наконец-то разродился. Память чистую подкидывал? |
| R2 08/07/2009 20:22 |
barvo, у меня такой деффект был только на KS9, не работал кондер |
| RV6FT 08/07/2009 20:23 |
barvo, какой номинал R821 ?
Подключи 6.3 в к накалу кинескопа, и включай его ,что ты увидиш за эти 2 секунды ? |
| barvo 10/07/2009 22:36 |
6,3 подключил - короткая вспышка на 1/4 экрана. И всё - уход в стенд-бай. Но это может ничего не значить, т.к. в телевизоре во время включения / выключения был "эффект" сворачивания / разворачивания изображения.
Номинал R821 - 132.5 kOm C405 -живой. |
| IgorUA 10/07/2009 22:47 |
barvo, оставь в покое БП.Скажи - ты о защитах слышал?А о СИОХ? Из помощников только Jeday о них спросил Табличку хорошо нарисовал,так дорисуй туда информацию о состоянии защит. ![]() |
| tvn1 10/07/2009 23:06 |
Как я понял по ГОРИЗОНТАЛИ? И при чём здесь ЭТОТ режим?"был "эффект" сворачивания / разворачивания изображения." Ты хоть принцип работы СР знаешь? Про Защиты разные читал? Тут есть немного про СР: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html Ну а как проц делает ТАКОЙ ЭФФЕКТ ...Зто уже сложнее. |
| barvo 11/07/2009 15:26 |
tvn1, спасибо за ссылку. Очень полезная.
сворачивание / разворачивание изображения - понтовый спецэффект самсунга. IgorUA, тоже думаю, что это защита, но её найти ? Какие ноги процессора за это отвечают и какие параметры ? Относительно СИОХ и других осциллограмм, проблема - нет осциллографа. |
| IgorUA 11/07/2009 16:07 |
barvo, в этом ТВ есть два варианта защит,по которым ТВ может перейти в деж.режим - постоянка на 28н. HFLB и высокий уровень на SC2-ID_X-RAY 36н. процессора.Поскольку осциллографа нет,то о шине I2C говорить пока не будем. ![]() |
| agent007 11/07/2009 17:28 |
вообще память не мешало бы подкинуть , иногда дает всякие глюки . тем более там чистая катит.
авось кто скажет какую детальку поменять ![]() |
| tvn1 11/07/2009 18:13 |
agent007, А при музыкальном слухе, и строку и кадровую услышать можно. ![]() |
| IgorUA 11/07/2009 18:45 |
Ага,можно и память подкинуть и слух потренировать.Только паяльника и ушей недостаточно для ремонта сего девайса. ![]() |
| R2 11/07/2009 22:04 |
у меня тоже показывал прибором норма после замены 680пф заработал |
| barvo 12/07/2009 15:15 |
с405 заменил - не работает.
осциллограмма-амплитуда на ноге 38 СИОХ - 3В. на 31-32 ноге сигналы SCL/SDA ~3В. осциллограммы появляются на 2сек. В стенд-бай импульсов нет. |
| IgorUA 12/07/2009 15:21 |
Какой уровень на SC2-ID_X-RAY 36н. процессора во время старта? опиши подробно ![]() |
| barvo 12/07/2009 15:22 |
модуля X_RAY - нет.
36 нога уходит в SCART. |
| Oлег 12/07/2009 16:00 |
Панель кинескопа не в утечке? |
| barvo 12/07/2009 16:13 |
Напряжение на источнике 130В при включении CS29M16
http://www.youtube.com/watch?v=oj9IwezjpJc тоже самое, но с лампочкой без строки. http://www.youtube.com/watch?v=GwwIWfbieqA |
| barvo 18/07/2009 18:09 |
Проблема решена. Надо было просто сменить память.
Всем спасибо. Благодарен за советы и ссылки. Последний раз ремонтировал телевизор 10 лет назад. А сейчас поломался МОЙ. Дало тему для размышлений. |
| Boris Gorbunkov 30/08/2014 00:24 |
Попался такой-же Samsung ( Chassis KS7A ) с такими-же симптомами.
Обнаружил КЗ ( 1Ом ) на выходе IC804 ( 78R05 ) по цепи В/+5V Виноваты оказались два одинаковых лита 1000мф х10В в этой цепи С108 и СV918. |
