Samsung CS-29M16WQW KS7A Включение, 2с.работы - stand-by
barvo
04/07/2009 21:05
Samsung CS-29M16WQWSNWT, Chassis KS7A.
CPU: T-ETPASO-1017 04/05/14/4E30. CHECKSUM: 5990
Память: А51DС-C410
Кадровая: LA7845
БП: STR-X6757
Телевизор включается - работает 2 секунды и уходит в STAND-BY.
Напряжения 130В, 6В, 5В, 3,3В, 8В - нормальное.
130В в держ. режиме = 100В. При включении поднимается до 130В, при выключении падает до 100В.
При отключении строки и нагружении источника 130В лампочкой 60Вт - работает 2 секунды и уходит в stand-by.
Конденсоры: C808, C812 - проверены.
RV6FT
04/07/2009 21:58
barvo, и всё что ты зделал для поиска неисправности ? И сразу на форум создавать тему ?
В поиске похожие темы какие ты читал ? В обвязке оптопары резики проверял ?
Jeday
04/07/2009 23:17
Две секунды, значит растр не успевает засветиться, возможно телевизор уходит в защиту, т.е. "спасается"
мастер-ломастер
05/07/2009 10:18
barvo, надо первичку проверить, резисторы , особенно низкоомные, стабилитроны, короче всю первичку.
mileshca
05/07/2009 10:30
может нет СИЗ. проверять надо.да иначать надо с БП. отключить питание на строку. повесить лампочку. и посмотреть и замерить напруги.
barvo
05/07/2009 22:20
Проверил все конденсаторы, стабилитроны, диоды на вторичных источниках и ТВС. Все отличного качества.
Проверил DZ805, оптопару и все детали их окружающие.
Ничего недовольство, огорчение
Источник 1,8В (QV905) в дежурном режиме - 2,4В, во время включения - 1,8В. Это нормально ?
P.S. Кстати, лампочку я вешал.
mileshca
06/07/2009 09:26
P.S. Кстати, лампочку я вешал. ну и какие напруги? защита на лампочке не срабатывала? если с БП норма смотри импульсы стабилизации.
barvo
07/07/2009 23:46
Проверил конденсаторы,стабилитроны на всех источниках питания упс! .НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ
Составил таблицу напряжений в контрольных точках:
Qwerytz
08/07/2009 00:24
barvo, Ты можеш хоть на 4-й день написать - строка стартует, или нет?
barvo
08/07/2009 19:51
Qwerytz, стартует, появляется высокое напряжение (шорох статического электричества), напряжение на вторичных источниках: +200В , -16В, +16В.
Работает две секунды - и выключается.
Qwerytz
08/07/2009 20:09
barvo писал:
появляется высокое
-наконец-то разродился. Память чистую подкидывал?
R2
08/07/2009 20:22
barvo, у меня такой деффект был только на KS9, не работал кондер
RV6FT
08/07/2009 20:23
barvo, какой номинал R821 ?
Подключи 6.3 в к накалу кинескопа, и включай его ,что ты увидиш за эти 2 секунды ?
barvo
10/07/2009 22:36
6,3 подключил - короткая вспышка на 1/4 экрана. И всё - уход в стенд-бай. Но это может ничего не значить, т.к. в телевизоре во время включения / выключения был "эффект" сворачивания / разворачивания изображения.
Номинал R821 - 132.5 kOm
C405 -живой.
IgorUA
10/07/2009 22:47
barvo, оставь в покое БП.Скажи - ты о защитах слышал?А о СИОХ? подшучивать, дразнить Из помощников только Jeday о них спросил смех Табличку хорошо нарисовал,так дорисуй туда информацию о состоянии защит. улыбка
tvn1
10/07/2009 23:06
barvo писал:
Как я понял по ГОРИЗОНТАЛИ?
И при чём здесь ЭТОТ режим?"был "эффект" сворачивания / разворачивания изображения."
Ты хоть принцип работы СР знаешь?
Про Защиты разные читал?
Тут есть немного про СР:
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Ну а как проц делает ТАКОЙ ЭФФЕКТ ...Зто уже сложнее.
barvo
11/07/2009 15:26
tvn1, спасибо за ссылку. Очень полезная.
сворачивание / разворачивание изображения - понтовый спецэффект самсунга.
IgorUA, тоже думаю, что это защита, но её найти ? Какие ноги процессора за это отвечают и какие параметры ? Относительно СИОХ и других осциллограмм, проблема - нет осциллографа.
IgorUA
11/07/2009 16:07
barvo, в этом ТВ есть два варианта защит,по которым ТВ может перейти в деж.режим - постоянка на 28н. HFLB и высокий уровень на SC2-ID_X-RAY 36н. процессора.Поскольку осциллографа нет,то о шине I2C говорить пока не будем. улыбка
agent007
11/07/2009 17:28
вообще память не мешало бы подкинуть , иногда дает всякие глюки . тем более там чистая катит.
barvo писал:
у меня осциллограф был ,потом комп ,потом интернет , сейчас наоборот комп, интернет и нафиг осциллограф подмигивание авось кто скажет какую детальку поменять недовольство, огорчение
tvn1
11/07/2009 18:13
agent007, А при музыкальном слухе, и строку и кадровую услышать можно. улыбка
IgorUA
11/07/2009 18:45
Ага,можно и память подкинуть и слух потренировать.Только паяльника и ушей недостаточно для ремонта сего девайса. подшучивать, дразнить
R2
11/07/2009 22:04
barvo писал:
C405 -живой.
у меня тоже показывал прибором норма после замены 680пф заработал
barvo
12/07/2009 15:15
с405 заменил - не работает.
осциллограмма-амплитуда на ноге 38 СИОХ - 3В.
на 31-32 ноге сигналы SCL/SDA ~3В.
осциллограммы появляются на 2сек. В стенд-бай импульсов нет.
IgorUA
12/07/2009 15:21
Какой уровень на SC2-ID_X-RAY 36н. процессора во время старта? опиши подробно улыбка
barvo
12/07/2009 15:22
модуля X_RAY - нет.
36 нога уходит в SCART.
Oлег
12/07/2009 16:00
Панель кинескопа не в утечке?
barvo
12/07/2009 16:13
Напряжение на источнике 130В при включении CS29M16
http://www.youtube.com/watch?v=oj9IwezjpJc
тоже самое, но с лампочкой без строки.
http://www.youtube.com/watch?v=GwwIWfbieqA
barvo
18/07/2009 18:09
Проблема решена. Надо было просто сменить память. недовольство, огорчение
Всем спасибо. Благодарен за советы и ссылки.
Последний раз ремонтировал телевизор 10 лет назад. А сейчас поломался МОЙ. Дало тему для размышлений.
Борис Горбунков
30/08/2014 00:24
Попался такой-же Samsung ( Chassis KS7A ) с такими-же симптомами.
Обнаружил КЗ ( 1Ом ) на выходе IC804 ( 78R05 ) по цепи В/+5V
Виноваты оказались два одинаковых лита 1000мф х10В в этой цепи С108 и СV918.
