Daewoo KR2132FL CP-185L повышенное напряжение с бп.
Харламыч
05/07/2009 22:07
Телевизор Daewoo KR2132FL Platinum, Шасси CP-185L процессор TDA9361PS/N2, кадровая STV9302A, ТДКС BSC25-5515. После перенапряжения. БП собран на STR-W6753. Вместо 135v идёт 150v. Перекопал весь блок питания, менял все резисторы, оптрон, STR-W6753 и тд. В чём дело? Может кому встречалось?
Yuritsh
05/07/2009 22:12
Телевизор работает? Чем измеряешь?
Харламыч
05/07/2009 22:15
Измеряю цифровым тестером - пока не подводил.
Yuritsh
05/07/2009 22:18
Телевизор работает? Батарейку в тестере давно менял?
Харламыч
05/07/2009 22:20
Ещё при подачи видиосигнала иногда вылетает строчный транзистор.А картинка в норме.
MASTER+
05/07/2009 22:44
Харламыч - проверь накал и сравни тестер на другом ТВ.
Перечисли, что менял в БП.
Харламыч
05/07/2009 22:48
Менял уже всё.И после оптрона транзисторы менял.Тестер проверю но строчник уже два раза вылетел.
Yuritsh
05/07/2009 23:15
Ничего не написал про электролиты...
По аналогии с Фунаями это может быть и резистор в холодной части...
Харламыч
05/07/2009 23:19
Их в первую очередь менял.Работаю мастером 15 лет.Правда в провинции.
Qwerytz
05/07/2009 23:54
Харламыч писал:
-их это кого? Мы гадать будем, или позиционные номера перечислишь, того что менял?
Харламыч
05/07/2009 23:58
Их -это все конденсаторы в бп.
Светлана Кондратьева
06/07/2009 00:57
Здравствуйте! Это Света.
46, 13 и 15 вольт в норме? или тоже завышены?
Простите, что вмешиваюсь с дурацкими советами, но я бы посмотрела диоды D815, D805 и D814 , а так же стабилитроны D817 и D803, D806. Заодно холодные пайки на них проверите. При заваленых напряжениях в трактах обратной связи STR-W6753 поднимает частоту, и, соответственно, выходное напряжение увеличивается.....У меня такое было при чуть сопливом n-p переходе в одном из диодов.....я чуть с ума не сошла, пока нашла. Тоже все подряд меняла))))
brt137
06/07/2009 01:44
Харламыч писал:
картинка в норме
А размер картинки (растра)? Вторичные с ТДКС тоже завышены?
Харламыч писал:
Разве для успешного ремонта обязательно нужно, чтобы такое встречалось? подмигивание Да и встречалось наверняка всем. Зачем менять всё подряд, если можно что-нибудь померить, кроме вторичек? Или повоздействовать на соответсвующие ноги оптрона, чтобы понять, как он учавствует в стабилизации?
Харламыч писал:
Измеряю цифровым тестером-пока не подводил.
Батарейка в нём в норме? Померить напряжения с КРЕНок, или другое заведомо известное напряжение?.. улыбка
Подключи вход ИП через латр, на заниженном напряжении, и посмотри, снизятся ли вторичные. Заодно и проверишь, как работает стабилизация. Если питатель в разнос идёт, то на заниженном сетевом напряжении спасёшь вторички от аварии.
Светлана Кондратьева писал:
И это говорит человек, который совсем недавно признавался, что последними аппаратами, с которыми приходилось иметь дело - это были 3УСЦТ, много лет назад, да и паяльник в руках он же не держал с тех пор? подшучивать, дразнить Ох, и темните Вы, Кондратий Светланыч!.. голливудская улыбка смех
Харламыч
06/07/2009 06:06
Сейчас иду на работу .Все советы учту.Вечером отпишусь.К стати из вторичек ещё 46v завышено.
B.B.
06/07/2009 06:07
brt137, все расказал до мелочей. На всякий случай еще фрагментик схемы привожу,
детали которой учавствует в формировании выходного напряжения БП.
Qwerytz
06/07/2009 10:01
Харламыч писал:
-а не мешало-бы резисторы померить, R841 в первую очередь улыбка
Харламыч
06/07/2009 19:08
Всем спасибо!Оказался R840 ,хотя звонился нормально.Теперь на изоброжении появились шьющие зубцы.Наверно кондёр успел в вторички накрыца.Сегодня не успел найти,только проверил по 13v и 46v.
brt137
07/07/2009 01:13
Харламыч писал:
Ну, а вторичные напряжения-то пришли в норму? улыбка
