Horizont 21AF22 ПОСТРАДАЛ ОТ РАЗРЯДА МОЛНИИ [РЕШЕНО]
Кр. Вован
06/07/2009 19:02
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пожалуйста помогите, от молнии погорел Горизонт 21AF22 Шасси ШЦТ-739М1
Micom - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp - BF422 & BF423
Remote - RC7-9
IC remote - CX3010
Самое интересное, что он работает, только не принимает сигналы ни с антены, ни по AV. Все регулировки с пульта и панели работают, кроме регулировки звука. Подскожите с чего начать поиск. недовольство, огорчение
Иван Василич
06/07/2009 19:30
не судите строго, в мастерскую нести оч. дорого.
Кр. Вован, Хорошо давайте начнем подмигивание
1)Шумы есть?Если откл синий фон?
2) индикация есть? смех смех смех
Пока достаточно.дальше посмотрим.какой Вы
любитель
Кр. Вован
06/07/2009 19:33
Растр есть, включается нормально, на экране пишет НЕТ СИГНАЛА и идет отсчет времени до автоотключения. На А/В входтоже не реагирует.
zuev-tv
06/07/2009 19:39
Кр. Вован, С прошивкой че делал? В сервис входил? Опции проверял? Мануал есть ?
Иван Василич
06/07/2009 19:40
Это как? не переключает в АВ?
1) померять напр пит . на тюнере +5 ,+33 обмен шин SDA ,SCL.
Подать ПЧ с генератора,посмотрев прохождение Видеосигнала.
Перелить прошивку. подмигивание
Кр. Вован
06/07/2009 19:42
В А/В переключается, тоже самое. А че в сервисе проверить?
Qwerytz
06/07/2009 19:43
Кр. Вован, Читать умеешь? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=TDA+9381PS/+N3+/+1+/1803+TREL+1&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Кр. Вован
06/07/2009 19:44
Щас попробую
zuev-tv
06/07/2009 19:51
Кр. Вован, Только инициализацию - уточни.
Кр. Вован
06/07/2009 20:00
Спасибо за файл. Отключил синий экран - по экрану шумы что на ТВ что на А/В одинаково. В сервис зайти не могу т.к. все кнопки на пульте стёртые, надписи нет. А есть другой способ зайти в сервис?
Иван Василич
06/07/2009 20:16
Кр. Вован писал:
перемкнуть серв. штырьки
Alexasha
06/07/2009 20:28
Кр. Вован, http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
MASTER+
06/07/2009 22:41
Кр. Вован писал:
С поиска процессора. улыбка
Сервис - определяется за 5 минут.
Если картинки по AV нет - проверяется SMD транзисторы.
Если звука по AV нет - читай выше.
brt137
07/07/2009 01:31
Кр. Вован писал:
от молнии погорел
Погорел - это как? улыбка Дым пошёл? подшучивать, дразнить
Кр. Вован писал:
Где же такие "дорогие" места? Очень дорого - это, кстати, сколько? подшучивать, дразнить
Самостоятельный ремонт ТВ может обойтись гораздо дороже, чем в мастерской.
Кр. Вован писал:
С установки новой чистой памяти. Если, конечно, проверены питания на соответствие норме. После грозы много чего может быть.
С чистой памятью AV-вход должен работать, по идее... Если нет - то проц подкинуть не помешает. Гроза - не шуточки. Кстати - питания-то мерил? Приборы есть, вообще? А то и новый проц сожжёшь.
Кр. Вован
07/07/2009 10:35
Всем здрасте. Зашёл в сервис, провёл инициализацию, сравнил с таблицами - всё нормально.Сервис выглядел так: "TDA9381 N3 Tr+ Apr 14 2005" Промерил напряжения. Вот отклонения: На TDA9381 выв. 17 - 2,7V; 21 и 22 - 1V; 28 - 3,1V; 29 - 1,8V; 31 - 2,2V; 34 - 0,6V; 35 - 2,5V; 36 - 1,5V; 37 - 1,4V; 40 - 6,2V; 42 - 7,8V; На KS-H-148EA - на 9 ноге 22V вместо 33V. До резюка R101 - 36V. Подозреваю селектор
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 11:38
От 500руб только чтобы посмотреть + запчасти. Для деревни это немалые деньги.
Иван Василич
07/07/2009 10:56
Кр. Вован, Сейчас Вы напокупаете деталей,половина из которых Вам и нах не надо.
И в итоге будет дороже смех
zuev-tv
07/07/2009 11:05
если уж нечего более подать на ПЧ.
И навсякий улыбка http://tda2000.ru/search.php?s=TDA9381PS%2FN3%2F1%2F1803&x=12&y=8
Я в них ставил и проц. Виятязь.( в два раза дешевле) с соотв. прошивкой.
Иван Василич
07/07/2009 11:16
с соотв. прошивкой.
zuev-tv, А шить он чем будет? Или прогер соберет? смех смех
Для себя ни чего не жалко подмигивание
Кр. Вован
07/07/2009 11:19
проверь счет на карточке мобилы, рядом (2-3 см) с выводом IF тюнера, если уж нечего более подать на ПЧ.
Смешно! На экране помех все равно не увидиш, а звук не работает вообще, даже не регулируется. Так что посоветуете, Заменить проц или для начала тюнер?
Qwerytz
07/07/2009 11:19
Иван Василич писал:
-нехрен там шить, всё в сервисе рулится.
C1-65A
07/07/2009 11:22
Кр. Вован писал:
Про тюнер не знаю, а вот процу хана.
Кр. Вован
07/07/2009 11:28
Я сразу так и подумал. Достану проц - отпишусь.
Иван Василич
07/07/2009 11:37
Интересное заключение смех Ак как определили?
А почему он должен регулироваться без сигнала?
Ну,ну пилите Шура они золотые смех смех смех
Кр. Вован
07/07/2009 11:41
На вход А/В цепляю дивидишник - результат тот же. Значит как минимум тюнер здесь не причем - значит для начала менять проц.
Кр. Вован
07/07/2009 11:43
И звука вообще нет, даже шипения.
brt137
07/07/2009 14:14
Alexasha, разве редко встречаешь вопрошаюших, с проблемами после установки чистой памяти, и не знающих о необходимости принудительной инициализации? улыбка
Аппараты, где проц сам не инициализирует память, работают надёжнее, т.к. проц не пытается переинициализировать память всякий раз, как что-то глюкнет, и прошивки не слетают так часто.
Alexasha
07/07/2009 14:35
http://monitor.espec.ws/section23/post580893.html#580893
Кр. Вован
22/10/2009 19:08
Всем привет! Не прошло и года как прислали мне видеопроц... поставил, инициализировал, настроил и всё работает. На огромное удивление тюнер уцелел. Так что всем спасибо и до новых встреч. ТЕМА ЗАКРЫТА,
