Horizont 21AF22 ПОСТРАДАЛ ОТ РАЗРЯДА МОЛНИИ [РЕШЕНО] | |||||||||
Кр. Вован 06/07/2009 19:02 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пожалуйста помогите, от молнии погорел Горизонт 21AF22 Шасси ШЦТ-739М1
Micom - TDA9381PS/N3/1/1803 Memory - LC08 SMPS - 3842F SAW - K2955M30 Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ERF135X90 FBT - BFC22-23 HOT - 1803DFH RGB Amp - BF422 & BF423 Remote - RC7-9 IC remote - CX3010 Самое интересное, что он работает, только не принимает сигналы ни с антены, ни по AV. Все регулировки с пульта и панели работают, кроме регулировки звука. Подскожите с чего начать поиск. |
Иван Василич 06/07/2009 19:30 |
Кр. Вован, Хорошо давайте начнем
1)Шумы есть?Если откл синий фон? 2) индикация есть? Пока достаточно.дальше посмотрим.какой Вы
Кр. Вован 06/07/2009 19:33 |
Растр есть, включается нормально, на экране пишет НЕТ СИГНАЛА и идет отсчет времени до автоотключения. На А/В входтоже не реагирует. |
zuev-tv 06/07/2009 19:39 |
Кр. Вован, С прошивкой че делал? В сервис входил? Опции проверял? Мануал есть ? |
Иван Василич 06/07/2009 19:40 |
Это как? не переключает в АВ? 1) померять напр пит . на тюнере +5 ,+33 обмен шин SDA ,SCL. Подать ПЧ с генератора,посмотрев прохождение Видеосигнала. Перелить прошивку. |
Кр. Вован 06/07/2009 19:42 |
В А/В переключается, тоже самое. А че в сервисе проверить? |
Qwerytz 06/07/2009 19:43 |
Кр. Вован, Читать умеешь? http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=TDA+9381PS/+N3+/+1+/1803+TREL+1&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
Кр. Вован 06/07/2009 19:44 |
Щас попробую |
zuev-tv 06/07/2009 19:51 |
Кр. Вован, Только инициализацию - уточни. |
Кр. Вован 06/07/2009 20:00 |
Спасибо за файл. Отключил синий экран - по экрану шумы что на ТВ что на А/В одинаково. В сервис зайти не могу т.к. все кнопки на пульте стёртые, надписи нет. А есть другой способ зайти в сервис? |
Иван Василич 06/07/2009 20:16 |
перемкнуть серв. штырьки |
Alexasha 06/07/2009 20:28 |
Кр. Вован, http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html |
MASTER+ 06/07/2009 22:41 |
С поиска процессора. Сервис - определяется за 5 минут. Если картинки по AV нет - проверяется SMD транзисторы. Если звука по AV нет - читай выше. |
brt137 07/07/2009 01:31 |
Погорел - это как? Дым пошёл?
Где же такие "дорогие" места? Очень дорого - это, кстати, сколько? Самостоятельный ремонт ТВ может обойтись гораздо дороже, чем в мастерской.
С установки новой чистой памяти. Если, конечно, проверены питания на соответствие норме. После грозы много чего может быть. С чистой памятью AV-вход должен работать, по идее... Если нет - то проц подкинуть не помешает. Гроза - не шуточки. Кстати - питания-то мерил? Приборы есть, вообще? А то и новый проц сожжёшь. |
Кр. Вован 07/07/2009 10:35 |
Всем здрасте. Зашёл в сервис, провёл инициализацию, сравнил с таблицами - всё нормально.Сервис выглядел так: "TDA9381 N3 Tr+ Apr 14 2005" Промерил напряжения. Вот отклонения: На TDA9381 выв. 17 - 2,7V; 21 и 22 - 1V; 28 - 3,1V; 29 - 1,8V; 31 - 2,2V; 34 - 0,6V; 35 - 2,5V; 36 - 1,5V; 37 - 1,4V; 40 - 6,2V; 42 - 7,8V; На KS-H-148EA - на 9 ноге 22V вместо 33V. До резюка R101 - 36V. Подозреваю селектор
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 11:38
От 500руб только чтобы посмотреть + запчасти. Для деревни это немалые деньги. |
Иван Василич 07/07/2009 10:56 |
Кр. Вован, Сейчас Вы напокупаете деталей,половина из которых Вам и нах не надо. И в итоге будет дороже |
zuev-tv 07/07/2009 11:05 |
И навсякий http://tda2000.ru/search.php?s=TDA9381PS%2FN3%2F1%2F1803&x=12&y=8 Я в них ставил и проц. Виятязь.( в два раза дешевле) с соотв. прошивкой. |
Иван Василич 07/07/2009 11:16 |
zuev-tv, А шить он чем будет? Или прогер соберет? Для себя ни чего не жалко |
Кр. Вован 07/07/2009 11:19 |
Смешно! На экране помех все равно не увидиш, а звук не работает вообще, даже не регулируется. Так что посоветуете, Заменить проц или для начала тюнер? |
Qwerytz 07/07/2009 11:19 |
-нехрен там шить, всё в сервисе рулится. |
C1-65A 07/07/2009 11:22 |
Кр. Вован 07/07/2009 11:28 |
Я сразу так и подумал. Достану проц - отпишусь. |
Иван Василич 07/07/2009 11:37 |
Интересное заключение Ак как определили?
А почему он должен регулироваться без сигнала?
Ну,ну пилите Шура они золотые
Кр. Вован 07/07/2009 11:41 |
На вход А/В цепляю дивидишник - результат тот же. Значит как минимум тюнер здесь не причем - значит для начала менять проц. |
Кр. Вован 07/07/2009 11:43 |
И звука вообще нет, даже шипения. |
brt137 07/07/2009 14:14 |
Alexasha, разве редко встречаешь вопрошаюших, с проблемами после установки чистой памяти, и не знающих о необходимости принудительной инициализации?
Аппараты, где проц сам не инициализирует память, работают надёжнее, т.к. проц не пытается переинициализировать память всякий раз, как что-то глюкнет, и прошивки не слетают так часто. |
Alexasha 07/07/2009 14:35 |
http://monitor.espec.ws/section23/post580893.html#580893 |
Кр. Вован 22/10/2009 19:08 |
Всем привет! Не прошло и года как прислали мне видеопроц... поставил, инициализировал, настроил и всё работает. На огромное удивление тюнер уцелел. Так что всем спасибо и до новых встреч. ТЕМА ЗАКРЫТА, |
