Panasonic TX-32WG25C 3D (кадр в кадре) нет яркостного | |||||
| Master__ 07/07/2009 09:29 |
Состав : 2 тюнера.2 радиоканала.2видеопроц TA1215N проц. MN1874862T4L
Основное изображение как будто негетивит. Включаешь режим PIP(кадр в кадре) картинка в кадре идеальная.Напряжения все в норме.Менял местами радиоканалы. видеопроцессоры TA1215N результаты те же В телевизоре есть выход на монитор подсоединяеш к нему по нч.другой телик основное изображение тоже отличное.Включал режим самодиогностики все функции в норме.Ставил новую прошитую 24с16 результаты неизменились.Подскажите где смотреть |
| Alexasha 07/07/2009 09:35 |
Толком - можно объяснить? Если яркостного нет - ищи его. |
| Oлег 07/07/2009 09:45 |
Master__, Схема есть, ссылочку бы |
| Master__ 07/07/2009 11:00 |
http://archive.espec.ws/section323/file9314.html Шасси у них одинаковые |
