SAMSUNG CS29Z57HPQ - уходит настройка | |||||||
| Сергей100 07/07/2009 17:56 |
Состав; шаси S65 AA41-01255B модуль AA1-01254A
БП SLA1004LA; проц CXA2165Q; память 24C32; тюнер AA40-10001H: тюнер 2 AA40-10001J После включения через 3 минуты начинает уходить частота настройки,первый тюнер ставил новый результат тот же.После замера шины SDA SCL выяснилось,что напряжение на них по осцил. пропадает,но стоит вытащить антену сигнал стоит стабильно. Отключил 2-тюнер,проверил кондюки по этой шине.Считал информацию с памяти.Напряжения на проце +5и+9 В соответствуют +31В и остальные напряжения на тюнерах стабильны. |
| мастер-ломастер 07/07/2009 18:30 |
Сергей100, память и прошивку менять пробовал? |
| Сергей100 07/07/2009 18:40 |
Прошивку на эту модель я не нашёл информацию с памяти я прекрипил, память стирается и прописывается без проблем,а сравнить не с чем.Включал без памяти экран черный шины опроса
стабильны |
| мастер-ломастер 07/07/2009 18:46 |
Сергей100, здесь искал? http://archive.espec.ws/section265/page7.html посмотри тут. |
| Сергей100 07/07/2009 18:56 |
На 9-странице модель CS29Z30SPQ и других подобных моделей нет. |
| VladimirP 08/07/2009 13:30 |
Очень похоже на трещину на плате.Если есть возможность - подставь другой (исправный) F/Box. Они славятся разными интересными проявлениями. |
| IgorUA 08/07/2009 20:03 |
Здесь есть прошивка на шасси S65A master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Samsung/SAMSUNG%2029Z40HSQ%20chassis%20S65A.rar И как-то не верится,что чистую память процессор не прописывает.Чистая память - это все ячейки FF,а не 00 ![]() |
| Сергей100 08/07/2009 21:39 |
Подставить весь блок не представляется возможным проц прогревал.Похожая неисправность встречалась в 25-SONI из за непропаи в тюнере,но тюнер я ставил новый и ещё в процесе
работы я отпаивал одну шину опроса картинка не изменяется,волна уходит апч ее возвращает.И если включить авто или ручной поиск после этого сбоя ,то не одного канала он ненайдёт. |
| Qwerytz 08/07/2009 23:06 |
-какой?
-или не остановится? Сдаётся мне ты неправильно проблему описал. |
| Сергей100 09/07/2009 17:52 |
Скорей в утечке основной платы,развернул я её так чтобы пультом можно управлять и получилось,что край платы согнулся и я не дождался збоя, после этого я промыл плату сначало спиртом затем ацетоном поставил на место збой происходит намного позже,на картинку надвигается помеха по всему полю,но стоит выкл и вкл происходит 0-памяти.Возможно идёт утечка по шинам которые выведины на скарт попробую их отключить. |
| agent007 09/07/2009 20:55 |
бред , цифры рабегаются или как ???
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:56
ищи трещину в плате и все . |
| Сергей100 07/08/2009 08:48 |
Трещина была по +30В питание тюнера.Решено. |
