Sony KV-M2100 - еле видно избражение | |||||||||||
СанСанЫCH 08/07/2009 10:55 |
Sony KV-M2100 шасси BE-2A
проц-PCA84C840P/012A TDA 4650 TDA3505 TDA4661 TDA8304 Изображение залито синим, других цветов нет. еле видно картинку. на ВУ 200в. на пушках RGB (на всех) по 64в |
СанСанЫCH 08/07/2009 11:45 |
Video - TDA3505
Ну по схеме кинескопа питание от 1 и 2 ноги ТДКС идет ускоряющее на максимум выкрутил-чуть поярче стало и видны ЛОХ.но все равно очень темно |
БАРК 08/07/2009 11:58 |
СанСанЫCH, просто проверь трубу, чё мучиться...Аппарат-то древний... |
СанСанЫCH 08/07/2009 15:58 |
Подал на накал 9в переменки(6.3 не оказалось под рукой).Замерил напряжения между катодом и модулятором нет сопротивления (2ая и 3я нога кина я так понял). зато между 4 ой и 8ой 4.3кОма.Мерил цифровым,аналога нету( |
Alexasha 08/07/2009 16:30 |
Включи его со сторонним накалом, отрывай пушки от схемы, меряй токи в цепях пушек ё-маё.
Вот цоколь, конкретно - что и где? |
Лё 08/07/2009 20:12 |
СанСанЫCH, да просто резюки оторви от катодов и проверишь и на замыкание накала, и трубу, замыканием катодов на корпус, думаю перегрузка ему уже не страшна (знаю, что это не совсем грамотно, но сам делаю так, когда чувствую, что труба полудохлая) |
Telik 08/07/2009 22:59 |
СанСанЫCH прав, накал с землей здесь не связан, извиняюсь. Проверь как посоветовали выше... Какое напряжение на 6 ноге TDA3505?
Qwerytz, специально посмотрел на схему: накал с землей связан через емкость С707. Или ты на это и намекаешь? |
СанСанЫCH 09/07/2009 13:38 |
У меня почему-то на схеме другой цоколь.Замерил напруги на катодах:R-73в; G-94в;B-68в.Мерил подключенные и отключенные.отклонения от этих напряжений на 1-2в.Подал накал от другого источника(9в) все цвета появились,немного поярче стало,но цвета размытые,с ореолами по 0.5-1см.И еще заметил,когда телевизор работает какойто неприятный свист в трубе
Напряжение на 6-ой ноге TDA3505 12в |
Alexasha 09/07/2009 13:44 |
СанСанЫCH, расстрелять его надо, Квинталом желательно. Или в мусор.
С синей пушкой
по всему судя - проблема. |
Telik 09/07/2009 13:46 |
Похоже трубке хана! Если прибавить ускоряющее, ореолы исчезают? Выставь на максимум ускоряющее, когда обратный ход пойдет, потом убавь, чтоб обратный ход исчез. Если ореолы при 9в. накала не исчезли, трубке кирдык - на свалку... |
СанСанЫCH 09/07/2009 13:47 |
Стрелять синий,или все?если все,то потом настроить наверно нереально АББ?А обязательно квинталом?или можно от НОТа взять и прострелить?или говно выйдет? Замкнул электроды пушек на общий минус-тусклый цвет неяркий.проще выкинуть его?) |
Лё 09/07/2009 14:01 |
Если нет квинтала, попробуй собрать это чудо: |
Alexasha 09/07/2009 14:18 |
Шо за херня? |
СанСанЫCH 09/07/2009 14:21 |
Ну со строчного взять высокое и прострелить |
Alexasha 09/07/2009 14:26 |
СанСанЫCH, возьми у кого-нибудь на пол-часа, если лень делать. Или обратись к мастер-ломастер-у или Oлег-у. |
Qwerytz 09/07/2009 14:28 |
-привязка (к чему-нибудь) будет обязательно. В каких-то старых горизонтах к питанию ВУ "привязывали". Но не в "воздухе" |
БАРК 09/07/2009 14:41 |
TIVAN 09/07/2009 15:47 |
Если это действительно трубе труба, то даже если и удасться ее прострелить или восстановить "квинталом" , то после этого она все равно опять сядет , и причем очень быстро.Это присуще старым тринитронам. |
Oлег 09/07/2009 16:00 |
Да выкинуть TV, что его мучить то прострелами?
Отработал он своё. Аминь |
Telik 09/07/2009 16:19 |
Oлег прав!!! |
СанСанЫCH 09/07/2009 16:23 |
В общем всем спасибо,все равно если стрелять на год хватит не больше.ну замыкал пушки случайно соскочил провод и транзюк на ПК синий сгорел.на запчасти разберу.а стрелять буду пробовать на даче ТЕПМ 280ый |
Oлег 09/07/2009 16:44 |
СанСанЫCH, Тему решённой отметьте.
И закрываем. |
БАРК 09/07/2009 16:45 |
Да выкинуть-то никогда не поздно, пусть пробует восстановить, такой опыт тоже пригодится...Пока я сам не пробовал, чьи-то "байки" о восстановлении так байками и оставались, мнений всегда много и они разделяются...Так что, пока сам не восстановил десяток-другой, собственное мнение так и не сформировалось...
СанСанЫCH, дерзай, но предварительно убедись, что это труба (трубе.. ), и, желательно, Квинталлом... |
СанСанЫCH 09/07/2009 16:51 |
попробую на другом),я же говорю спалил транзюк на цвет,дальше возится неохота,буду пока отечественные простреливать,как раз на даче тепм с тухлой трубой лежит |
Иван Василич 09/07/2009 17:03 |
Этим лечились 61ЛК4Ц но не 5Ц то есть на пятерках эмиссия востанавливалась,но не надолго. СанСанЫCH, тут писал на год хорошо если работал бы месяц А на импорте этой хренью уже не занимался. Попробовал однажды тринитрон и бросил эту затею,потому как бестолку это все |
БАРК 09/07/2009 17:12 |
Telik 09/07/2009 17:46 |
Подтверждаю тоже про тринитроны! |
СанСанЫCH 09/07/2009 18:09 |
Вот тащу уже на помойку.а если разбить кин,то на пушках можно будет увидеть окислы?просто ради интереса) |
Лё 09/07/2009 18:12 |
СанСанЫCH, ну если уже выбрасывать, хоть по старинке прострели, терять-то нечего |
БАРК 09/07/2009 18:16 |
Alexasha 09/07/2009 21:17 |
смотря каких. 67-я вообще никак, 51 - очень хорошо. 61? Чей? Львов или Паневежис?
51-х конечно тоже касается.
а по большому счёту
БАРК 09/07/2009 21:26 |
Alexasha 09/07/2009 21:33 |
и так немеряный ресурс имели как правило, так что ....Врач сказал умер - значит умер |
