SHARP 54GT-26SC не включается (РЕШЕНО) | |||||
| Rockets 08/07/2009 16:59 |
Дежурка включается,на строчник идет 111В,а дальше запуска нет.
Шасси GA-1 EEPROM 24C04WC TDA8842H SDA555XFL-прошивка GA1BTV044. Состав: Шасси GA-1, Центр.проц-SDA-555XFL, видео проц-TDA8842H, память-24С04WC, кадровая-TDA9302H,БП-STR-G5653, HOT-BU508DF,ТДКС-F2048BM(HR-8033). редактировал мастер-ломастер |
| n max 08/07/2009 17:24 |
и нам проедстоит угадать неисправность,зная одно напряжние-там же стр имп запуска должен приходить,питания остальных микросхем |
| мастер-ломастер 08/07/2009 17:25 |
Rockets,что делал для поиска неисправности, замеры , пропайка ТМС, проверка нагрузок ТДКС.Напиши |
| Rockets 08/07/2009 18:03 |
Телевизор принесли в конце рабочего дня.С утра все проверю и отпишусь. |
| мастер-ломастер 08/07/2009 18:25 |
Rockets, Давай, дерзай, будем ждать. |
| Rockets 09/07/2009 10:43 |
Напряжения с БП 108В-21,5В-10В-6,5В ; -10,9В.Нагрузки с ТДКС все целые.ТМС не нашел.Одно не понятно строчник звонится не как обычно,сам он целый,а между базой и эмитером показывает 21ом,а обычно 0.Одно плохо нет схемы-все пролазил негде не нашел. |
| C1-65A 09/07/2009 10:56 |
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 12:03 Rockets, сомневаюсь, что шасси GA-1 |
| agent007 09/07/2009 11:58 |
0 это там где ТМС стоит
| мастер-ломастер 09/07/2009 16:37 |
Rockets, если НОТ-BU-508, то обязательно должен быть ТМС, вот если НОТ будет BU808, тогда ТМС не будет установлен. |
| anvil 10/07/2009 11:32 |
Rockets Посмотри схему SHARP 54AT-15SC шасси 5BS-A ,там стоит BU508DF без тмс |
| agent007 10/07/2009 11:58 |
Вова в шарпах не всегда , у них минус подается на закрытие НОТа и тогда может стоять обычный транзистор. Rockets, так что тамс с импульсами запуска? |
| мастер-ломастер 10/07/2009 17:08 |
agent007, я понял, в этом шасси вместо ТМС стоят 2 транзистора, и с них идёт на BU508 ![]() |
| Rockets 10/07/2009 19:26 |
У меня стоит BU2508DF.Яже говорю на плате все перепахано и нужна схема-может быть ско скинет я нигде не нашел. |
| Morlock 10/07/2009 19:33 |
Rockets, Щас! |
| agent007 10/07/2009 19:46 |
, или еще разжевать на каких ногах это смотрится и меряется . |
| Morlock 10/07/2009 20:16 |
3 транзистора! ![]() |
| мастер-ломастер 11/07/2009 15:10 |
http://archive.espec.ws/section332/file17041.html вот схема |
| IgorUA 11/07/2009 19:59 |
Если остальное норма,тогда должно работать. ![]() |
| Rockets 15/07/2009 16:50 |
IgorUA спасибо за подсказку сделал как ты написал -телевизор заработал.Тема закрыта. |
