JVC C-21ZE - при настройке на канал пропадает звук
PUUUK
08/07/2009 19:10
Аппарат мне достался перепаханый, видеопроцесор M52343 SP.
Изображение нормальное.
При отсутствии сигнала шипение присутствует,громкость регулируется,но стоит настроить на канал,- звук пропадает, еле слышен.
В меню переключаю DK, BG, I на слух изменения не заметны, хотя на соотв. ногах контроллера M37102 напряжения появляются и ключи фильтров коммутируются.
Сервис не включал т.к. нет оригинального пульта.
В наличии тестер и слабенький осциллограф.
Лё
08/07/2009 20:02
Честно говоря, я бы начал с сервиса и установки прошитой памяти улыбка
Хотя, если аппарат перепаханный, бери схему, проверь, чтоб то, что стоит соответствовано схеме, ну и обрывы не исключены подмигивание
Иван Василич
08/07/2009 20:05
PUUUK, шасси CA
http://monitor.espec.ws/section1/topic121896.html
БАРК
08/07/2009 20:09
Иван Василич, по ссылке другая модель, здесь шасси MZ...
Иван Василич
08/07/2009 20:15
БАРК писал:
здесь шасси MZ2...
Исправим подмигивание
http://monitor.espec.ws/section1/topic129569.html
Лё
08/07/2009 21:54
Qwerytz писал:
-очередной прошивальщик. Мануал читал?
Не груби, в JVC память частенько слетает, а если уверен, что я ошибаюсь, напиши решение проблемы
БАРК
08/07/2009 22:52
Ребята, на полтона ниже!...Мы тут собираемся не выпендриваться, а обмениваться опытом и помогать в темах...Или кто-то хочет сказать, что знает абсолютно всё?... шок
Лё
08/07/2009 22:58
БАРК, я писал то, что встречал сам, если я ошибаюсь, готов признать свою неправоту улыбка
PUUUK
09/07/2009 17:21
Вообше-то я надеялся услышать версии "из-за чего теоретически может проявится такой эффект",что бы локализовать участки поиска бяки.Но не успел.
Причина установлена.
В схему внесено дополнение,- навесным монтажем на обратной стороне платы припаян диод между 24 и 20 ногой м.с. M52343. Диод приклеен непрозрачным герметиком (залит полностью вместе с местами пайки).Видимо в процессе многочисленных манипуляций с платой, место соединения диода с С623 оторвалось от дорожки.В итоге получилось,что 33 вывод м.с. через С623 соединен с запертым диодом т.е. практически нога висит в воздухе.
Напряжения IC201 соответствовали схеме ,только на 3 ноге было завышено (7,6V).
Дефект обнаружен случайно))).
Обрыв обозначен на фрагменте схемы.
Спасибо за внимание.
Alexasha
09/07/2009 17:32
PUUUK, тему отметь[РЕШЕНО]
БАРК
09/07/2009 17:34
PUUUK, да, этого никто не мог предвидеть, за основу при анализе берётся исправный монтаж...На будущее - места, залитые компаундом и герметиком, нужно проверять, особенно часто страдают SMD-элементы, попавшие под герметик, попадалось неоднократно...
Alexasha
09/07/2009 17:36
Лё писал:
классно!
