SHIVAKI STV-2139 замена тюнера DT5-BF14D. | |||
| Никола-борода 09/07/2009 17:33 |
Есть SHIVAKI STV-2139, тюнер DT5-BF14D, вход вырван , катушки растянуты, требуется замена, из того что есть нашол СК-В-218С, распиновка выводов совпадает , а приема нет , может быть в сервисе надо что-то править, а что и как , и допустима ли такая замена. |
| Oлег 09/07/2009 17:48 |
| Лё 09/07/2009 18:16 |
никола-борода, попробуй фильтр ПАВ поменять, ведь коды диапазонов совпадают ![]() |
| vovar 09/07/2009 20:52 |
никола-борода, Ставил точно в такойже телик вместо такогоже тюнера KS-H-146EA только посмотри питание.
Ставь чистую, проц прошьёт, проверено. |
| agent007 09/07/2009 21:03 |
никола-борода, Олег табличку привесил , промежутка разная , конечно не будет без правки в сервисе работать.
Но с другой стороны эти тюнера вообще не проблема купить , я их куда угодно пихаю , если код совпадает. |
| Лё 10/07/2009 17:27 |
Я тоже, иногда замена ПАВ помогает (без сервиса, но не всегда) ![]() |
