Rolsen C21SR68S высоковольтные пробои | |||||
| Joystick 09/07/2009 18:03 |
Доброго времени суток. При ремонте телевизора у меня возникла проблема с определением неисправности. Телевизор Rolsen C21SR68S при переводе из дежурного режима в рабочий блок питания запускается и в кинескопе видны электрические пробои с частотой 1-2 Гц. При снятии платы кинескопа пробой пошел на ОС с аквадага. При отключении питания на строчную развертку блок питания выдает номинальные напряжения. Транзистор D1651C цел. |
| tvn1 09/07/2009 18:08 |
Joystick, Вот здесь глянь!
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html И кин поменяй!! ![]() |
| Лё 09/07/2009 18:09 |
Вышки с БП точно нет?
Труба чистая, без слоя грязи, ржавчины? Панель проверял, зелени нет? Я обычно последовательно снимаю ускорялку, фокус и далее, если ПК чистая и вышки нет ![]() |
| tvn1 09/07/2009 18:13 |
Лё, Пробой...
А не снаружи... |
| Joystick 09/07/2009 18:14 |
Сейчас займусь этим. А напряжение мерял с лампой вместо нагрузки немного есть лишка, на 10 вольт
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:15 В моменты пробоя на конденсаторе питания СР скачки напряжения до 350 вольт ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:17 Пробои видны между всеми электродами пушек, не как при нарушении вакуума в кинескопе. |
| tvn1 09/07/2009 18:17 |
Joystick, Ссылку смотрел?
Может тему исправишь? |
| мастер-ломастер 09/07/2009 18:18 |
Joystick, оформи тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:20 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, прочитай и исправь тему. |
| Лё 09/07/2009 18:37 |
Промерь концы трубы на максимальной шкале, если где-то будет "контакт", можно попробовать выжечь
Согласен, но если трубе труба, тут уже ничего не сделаешь , но из-за завышеного высокого тоже встречались пробои внутри, а не в разрядниках
| Prizrak 09/07/2009 19:19 |
при этом высокое было бы порядка 50кВ - рентгеновский аппарат
чем ты его смотрел - цифровик - инерционен, аналоговый - тоже, самописец цеплял? ![]() |
| киев 09/07/2009 19:21 |
Да, судя по всему - кинескоп просто не заземлен! |
| Yuritsh 09/07/2009 23:41 |
Сколько же тогда будет на коллекторе HOTа? |
