PHILIPS 20GX8552 Уходит в защиту
OdiS1
09/07/2009 23:54
Здравствуйте! У меня PHILIPS 20GX8552, Шасси anubis S. Телек работает 1...10 минут и вырубается, уходит в защиту. После 5...10 перезапусков может начать работать стабильно. Питание в норме. Проверил электролиты в БП все здоровые...
Проц управления PCF84C844. Походу что-то не нравиться... Описание контроллера нигде не могу найти. По каким входам идет обработка аварийных сигналов? Только 38-й или есть еще? Спасибо за хелп
C1-65A
10/07/2009 07:51
Обрати внимание на работу 7563 и 7219
Лё
10/07/2009 17:45
OdiS1, обрати внимание на 36 лапу 8362 (8В) - запуск строки и всеми любимый стабилизатор питания видеопроца подмигивание
C1-65A
10/07/2009 17:58
Лё писал:
OdiS1, всеми любимый стабилизатор питания видеопроца подмигивание
7219
Лё
10/07/2009 18:08
А ещё лучше, замени его сразу улыбка
C1-65A писал:
7219
OdiS1
10/07/2009 18:10
Благодарю! Сегодня вечерком попробую!
OdiS1
10/07/2009 21:29
8В есть, но транзистор 7219 сильно греется
tvn1
10/07/2009 22:20
OdiS1, Ну так меняй его скорее. улыбка
OdiS1
10/07/2009 23:25
tvn1 писал:
С удовольствием! Но увы, дома такого нет, даже и похожего замешательство завтра буду на радио рынке и... продолжение следует хммм...
tvn1
11/07/2009 00:42
OdiS1, Ты данные его видел?
Сообщу по секрету..На многие, и даже Отечественные - Меняется Легко подмигивание
B.B.
11/07/2009 07:34
tvn1 писал:
OdiS1 писал:
Как у настоящего Мастера. классно!
Morlock
11/07/2009 13:12
tvn1 писал:
Стоит конечно BC337-25?
На что тока не менял. смех Обычный NPN. Ставить можно даже КТ815/17, 805, в общем какой будет тот и надо!
OdiS1
11/07/2009 15:27
Morelock писал:
tvn1 писал:
Ха улыбка а ты думаеш 815-х полно? Надо искать в старых платах... а на рынок все равно надо...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 16:37
Ну в общем поменял, поставил родную ВСшку пока включается нормально. Поставил Ласпи пусть поработает часок - другой... понаблюдаю
Лё
11/07/2009 18:32
OdiS1 писал:
OdiS1, ну скажи, почему не поменять на более мощный рёв в три ручья и навсегда забыть об этой проблеме, зачем тебе повторы подмигивание
OdiS1
11/07/2009 19:59
ДА работает нормально классно! Большое спасибо всем за поддержку браво!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 21:03
Лё писал:
OdiS1 писал:
Это тещин телек подмигивание так что это не проблема!
Лё
12/07/2009 17:22
Это тещин телек так что это не проблема!
Ага, и будет повод зайти на пельмени... смех
