Akai CT-20WKD не регулируется звук.(решено) | |
| aka_armani 11/07/2009 21:02 |
На экране показывает графика увеличение и уменьшение звука.Но он остается на одном уровне.При уменьшении до конца, звук выключается.Причина-вылетела кнопка включения.Кнопку заменил,звук средний и не регулируется.Пробовал ставить чистую память 24С04.После включения начинается настройка каналов и сразу через несколько секунд по центру горизонтальная ярко-белая полоса,шириной 3-4мм.Была 24С04 6 ,ставил 24С04 WP.Шасси B-20.Состав-Центр.проц-MN152810, видео проц-AN5195K, память-СТ2404(SGS),УНЧ-AN5265, кадровая-AN5534, HOT-2SD1555. редактировал мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 11/07/2009 21:23 |
aka_armani, что существуют ПРАВИЛА , ты в курсе?
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , оформи пожалуйста тему согласно правил. |
| Telik 12/07/2009 00:27 |
Смотри цепь от ноги процессора, с которой идет регулировка звука. |
| georgi d 12/07/2009 10:32 |
aka_armani, схема здесь а остальное уже за тобой и еще какое будет настроение у мастер-ломастер, |
| aka_armani 12/07/2009 11:11 |
мастер-ломастер,спасибо за понимание и информацию. |
| Лё 12/07/2009 17:29 |
aka_armani, туда чистая не идёт, ищи прошивку
http://archive.espec.ws/section181/ |
| aka_armani 20/07/2009 22:22 |
Телевизор забран с неисправностью,всем спасибо за помощь. |
