Sharp 70GS-61S нет стабилизации размера по горизонтали | |||||||
| Alex-BBB 22/12/2003 10:20 |
СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ ФОРУМА, ЗА ЕГО СКОРОЕ "ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ"!!!
Телевизор SHARP 70GS-61S, CPU: VCT3831A C3 .Пришёл с выбитым BUH515D и модулем коррекции E-W.Всё восстановил. Но тепрь такая беда – работает, но нет стабилизации размера по горизонтали. При регулировке контрастности и при смене сюжетов экран растягивается и сжимается по горизонтали (по вертикали всё ОК). Хотелось бы узнать у спецов по ШАРП-ам как в этом ящике оществляется стабилизация размера по горизонтали? (IC601 + обвязку всё проверил).Сразу скажу- все электролиты с строке и блоке пит. менял, вых. транзистор строки стоит родной BUH515D, всё что перепахал, так это модуль коррекции E-W, но делал всё по схеме, полевик стоит 2SK2843, тдкс проверял на другом таком тв-нормальный. В поиске ничего про похожее не нашёл.Телевизор меня уже достал.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ROTTOR: мануал на e-mail отправил. Тема ещё актуальна, кто может помогите разобраться. Кстати, есть ещё такой же тв, но там выбит в CPU выход E-W, а также в обрыве стабилитрон с этого выхода на землю. Встречал в форумах описания похожего дефекта; интересно- делал ли кто регулировку E-W в данной модели на отдельной плате не используя процессор, если делал , то как работает? Особенность: в одном тв стоит 37VF040+X24645, а в другом 37VF020+24C16, ну а так как X24645-редкость, то как вариант можно заменить версию EPROM и поставить 24C16; если кому нужно напишите вышлю прошивку. |
| zeppelin 22/12/2003 11:49 |
Наверно никто не делал - теоретически такое возможно ну и практически - если время не поджимает. Наверно самое малогабаритную "примочку" - можно сделать на ТДА4950 - полностью самостоятельную - но нужен будет трансформатор делать (или взять готовый с шрота) . Такие решения долгое время были в Грюндиках, Телефункенах, и мн других европейских ТВ где-то до 93-94 г выпусков. Но это пол беды - помахатся надо будет серьёзно с такой доделкой. Выбери доступную тебе (шрот шасси с которого можно смыкнуть детальки - особо трансформатор для ОСТ-ВЕСТ ) , потом родную схему включения. Чтоб отказатся от сигнала управления - который генерит проц управления или проц синхронизации. И съэмулировать аналоговое с подстроечными резюками изделие. Работа не проста - нуно аккуратно - не спеша чтоб быть уверенным что запашет - больше времени надо потратить чтоб подготовится. Вот для начала дата шит в котором приведена теория. Есть конечно и другие решения - но как решиш и стоит ли вооще - оплатится ли такая работа - или телек свой??? |
| SERGE 22/12/2003 13:46 |
Нельзя( точнее это не то) zeppelin, глянь сперва на схему, если файлообменник не обвалился
ЕСТЬ. И пройти мимо может только "импотент". Ещё подарок от 70GS-61: прожёг ОС и дырка в кинескопе. |
| Alex-BBB 22/12/2003 19:41 |
Плату E-W я имел ввиду без установки диодного модулятора, т. е. без переделки строки-использовать родной выходной каскад E-W, а на плате доделать только низковольтную часть( делал ли кто такое?). |
| SERGE 22/12/2003 21:14 |
ЕСТЬ! Я даже схему положил в сообщении, Alex-BBB, только слушать не хотел ( с Rottorом разошлись в пространных суждениях о параболе)Но всё обвалилось.
Не хочется всё сначала. Тем более, что никто не гарантирует что опять не обвалится. Новый год без сюрпризов ---- не Новый год. Я решил этот вопрос созданием двуполупериодного усилителя с регулировкой усиления и режима по постоянному току.Только единственное что мне не нравится ---- взаимное влияние регуляторов. Доводить до идеала не было времени.Телек забрали со счастливым видом(на нём в мастерской крест поставили) И я бы не занимался, если б не спортивный интерес. Alex-BBB, будешь заниматься доводкой?Я скину схему и чертёж платы. |
| Alex-BBB 24/12/2003 05:03 |
SERGE, если не трудно , скинь пожалуйста схему и чертёж.
Хотелось бы довести тв.Буду очень признателен. |
| Rottor 24/12/2003 10:22 |
Alex-BBB,
Мануал получил, сам с таким блоком не сталкивался. Но не могу понять по каким причинам нецелесообразно восстановить штатную схему? |
| SERGE 24/12/2003 11:55 |
Rottor, я например не представляю где и за сколько можно взять VCT3831A . Не говоря уже о демонтаже.
Когда первый раз я у видел SHARP 70GS-61S и в нём VCT3831A , то первое что пришло в голову : " Пентиум в телевизор засунули..." Давайте лучше вместе доведём решение вопроса до оптимала. Тем более что это может быть универсальным ( встречались подобные проблемы и в других шассях)
Кстати при решении вопроса пользовался принципом формирования параболы в ТДА4950 , только без ШИМ-модуляции Может получится использовать часть микросхемы.? Скорее больше подойдёт ТДА8145 ( то же что и ТДА4950 ,, только с большим входным сопротивлением) В погоне за габаритами я использовал двухканальный операционный усилитель SMD применяемый в том же Шарпе BA4558 ( они доступны) Геометрия поровнялась, а вот дышать он меньше не стал. С этим тоже не мешало что-нибудь сделать.Заметил что с 98г. во всех Шарпах более или менее "дышит" изображение, но этот сверхвоздыхающий. Может вобще дело в ТДКСе, Столб тока не даёт?. Может использовать ещё одну петлю ABL с аквадага? |
| SERGE 24/12/2003 14:27 |
Что-то картинки не лепятся в сообщения. |
| Anonymous 24/12/2003 14:45 |
SERGE, схему получил, СПАСИБО, когда сделаю -обязательно сообщу результат.
Ну, а со вторым ШАРП-ом, как всё таки осуществляется стабилизация размера по горизонтали? Неужели изначально ИХ такими делают????? |
| Alex-BBB 24/12/2003 14:48 |
Гость, это Я. |
| SERGE 24/12/2003 15:03 |
Хоть их и делают такими, всегда есть возможность довести. Я в это тоже включаюсь. У меня щас стоит один. Пришёл с прожжёной ОС и дыркой в кинескопе.Как запоёт помучаем стабилизацию размера.
Этот вариант не оптимален.Посмотри на ТДА8145 или 4950 . Помоему с 7 н. можно параболу снимать.( это не от ШАРПА) |
| Rottor 24/12/2003 15:12 |
SERGE,
Спасибо, въехал с третьего раза - проблема формирователя импульсов EW, все засунуто в процессор. И еще вопрос как выглядит экран, без штатной EW, и почему нельзя переделать на классический диодный модулятор. |
| SERGE 24/12/2003 15:48 |
Та можно и получается даже лучше. Убрать полевик из коллектора, увеличить радиатор, дроссель на коррекцию, схему коррекции растра разбросать на проводах. При этом даже уходит проблема стабилизации размера.
Только вот размеры шасси меньше даже чем в CS-03( проблема с местом, тяжело всё это разместить без нарушения теплового режима). И если на него повесить ещё --- то выглядит устрашающе.Ключи в БП вобще без радиаторов. Вобщем внутри корпуса и без того тепло-тепло. Хотя если учесть что убирается полевик работающий в линейном режиме...... Когда я слепил по классической схеме -- всё заработало с первого раза, но не хотело пхаться под крышку.Вот тогда-то и подошли к малогабаритному варианту. Роды были тяжёлые. Никак не удавалось получить симметричное усиление по положительному и отрицательному горбу. Вдобавок не удалось избавится от взаимного влияния регулировок.Поэтому я и спросил о вариантах подобных схем ( ещё до обвала). Возвращаться к 8145 уже не хотелось, и кое-как выровняв растр отдал телек счастливому владельцу. Решение весьма сырое, нуждающееся в доводке. Может действительно изготовить модуль коррекции со всем вместе и разместить встороне от шасси.--- это и есть оптимальное решение. А идти на поводу у Шарпа -- тупик. |
| SERGE 24/12/2003 15:52 |
Криво! Каскад на полевике нормально отперт и запирается параболой.Поэтому выглядит как битый ключ коррекции в обычном телеке.---- размер во-о-о....бока во-о-о.... ! Диагноз --- хронический астигматизм |
| Rottor 24/12/2003 16:03 |
SERGE,
Мне кажется проще решить этот вопрос на микросхеме предложенной zeppelin, или ей подобной, небольшая плата и пара потенциометров для входа в "сервис". Два провода к модулятору не проблема... Шарп грамотно экономит на мощностях и цветном металле - медь для дросселя EW, люминь на радиаторы Про радиаторы нужно забывать понемногу, отсутствие радиаторов это достоинство, а не недостаток. Схемотехника и технология на месте не стоят сейчас уже нормальное явление горячие оксидные емкости, не говоря о микросхемах с рабочими температурами 80 - 95* |
| kulek 24/12/2003 16:24 |
Alex-BBB, у тебя диоды на плате кинескопа (4148-е параллельно встречно включенные) по аквадагу стоят?
только вчера убирал в таком шарпе...правда у меня картинку ломало сильно и растр гулял. Кстати аквадаг у меня соединен с ОТЛ |
| SERGE 24/12/2003 16:42 |
Только эту грамоту разгребать нам приходится. Главное чтобы они на ресурсе телека вцелом не экономили. Шарп у нас самый массовый в second hand. Ихний апгрейд не хочет работать.
только диффузию никто не отменял. По ихнему нормальное явление ---- это пара тройка лет. Нам давай хотя бы лет 10--15 |
| Alex-BBB 24/12/2003 17:48 |
kulek, у меня два тв, модели одинаковые, а схемотехника немного отличается.Так вот: в одном
, а в другом разводка платы кин. немного другая и этих диодов нет -вместо них перемычка, но это всёравно на стабилизацию не влияет- уже менял между собой платы кинескопов - ничего не изменилось. |
| Rottor 24/12/2003 17:55 |
SERGE,
Так на "ВАС" и не расчитано. Так далеко в прошлое Шарп заглянуть не смог, поэтому не предвидел "second hand" и прозевал "перестройку" ![]() |
| SERGE 24/12/2003 17:56 |
kulek, когда убрал ломало? |
| Alex-BBB 24/12/2003 18:09 |
У меня что убирай что не убирай - ломает.
Только что вспомнил: ведь в шассях TV-4 и TV-8 SCHNEIDER-а стоит тот же полевик в коллекторе и схема без диодного модулятора- но ведь РАБОТАЕТ. И сколько переделал- ни разу не обратил внимания на "гуляние" изображения. Может быть всё таки причина не в недостатке схемотехники, а где-нибудь в аппаратной наисправности? У кого какие мнения? А насчет первого места по second hand я думаю - это не из-за плохой схемотехники, а из-за недостаточной квалификации кустарных ремонтников где-то в районе Щецина, и главное из-за применения нетипичных схем и технологий ( в часности из-за SMD сборки)- трудно найти комплектующие. |
| kulek 24/12/2003 18:27 |
Нет - когда убрал намного лучше стало |
| SERGE 24/12/2003 18:42 |
Блин! Я думал что Шарпы с Испании.
Действительно похоже. Надо поближе сравнить.
Ага ,и во всех сразу. Будем искать. |
| Anonymous 02/10/2004 20:31 |
Есть вопрос по данной модели но на другую тему, надеюсь поможите.Тонкие цветные полосы в верхней части экрана. все импульсы и напряжения в норме.напряжение +В-165V |
| nikman 02/10/2004 21:23 |
мала длительность кадровых гасящих импульсов |
| Anonymous 19/10/2004 10:41 |
Alex-BBB,
Здравствуйте. Мне нужна схема телевизора SHARP 70GS-61S. Помогите пожалуйста. Очень нужна распиновка ножек процессора этого ящика. Буду очень благодарен. |
| niki 20/10/2004 15:56 |
Где тебе послать? |
| Alex-BBB 23/12/2004 12:01 |
Наконец то я добрался до этого SHARPa. Сделал схему предложенную SERGем (по замене сигнала EW от процессора)- не пошло, потом этот тв ушёл и так.
Стоял второй такой же, но с "гуляюшим" изображением-дышал. Решил вопрос с этим -подобрал номинал разистора R634 -стоял на плате с завода 1 Ком, поставил 2,.2 Ком , также был неисправен конденсатор C631,из-за него не было обратной связи по стабилизации размера по горизонтали, заменил - работает нормально. Дышание всё равно осталось (но только при более2/3 ярк. и макс. контрастности - с эти мирится можно.Сейчас есть проблема: тв может отработать день, и в один прекрасный момент экран суживается по горизонтали (остаётся где-то 1\3 изображ. по центру), выключишь в деж. реж. включишь - работает нормально опять( клиента не устраивает). Это 100 пудов не память(менял) и не контакт(по возможности всё пропаяно), тем более при мех. деформации платы деффекта нет и после выкл и включения всё Ок. Всречал ли кто пожий деффект в этих аппаратах? И какие предположения по его лечению. |
