(РЕШЕНО) Тв Лорта 42ТК - 600ДІ не выключается с пульта
VPScorpion
14/07/2009 14:00
Телевизор Лорта 42ТК - 600ДІ
проц.INA84C641NS-168,
видеопроц. TDA8362B5,редактировал Alexasha
кадровая - ILA3654Q,
видео - TEA5101A,
ТДКС - PET-22-16),
схема тут http://archive.espec.ws/section22/file17078.html не выключается с пульта.
В ТВ был заменен ТДКС PET-22-16 на PET-22-15В ( 1, 2, 3, 9, 10 без изменений, 4 к VD408 через резистор, 5 - земля, 6 и 7 отключил, 8 к R447). При включении сгорел строчный транзистор VT407 - КТ872А. После пропайки кадровой и замены деталей VT403, VT407, C417, C418, C423, C424, C419, C431 телевизор работает. При выключается с пульта на экране тонкая горизонтальна полоса .
C1-65A
14/07/2009 14:11
VPScorpion, после html поставь пробел, у тебя получилось html, и ссылка не работает.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 15:17
VPScorpion писал:
При выключении тонкая горизонтальна полоса на экране.
это говорит о том, что где-то - чего-то не срослось. Но раз ты, не указываешь напряжения, в нужных местах, значит их нет! Или есть?
Alexasha
14/07/2009 14:28
Сообщение Администрации участнику VPScorpion :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
VPScorpion
14/07/2009 15:37
Исправил. Ссылка работает.
Тв иногда выключается с пульта, после прогрева выключить с пульта невозможно.
На 9 пине D401 напр. при включеном тв 21,1 В. При выключении тв с пульта (когда на экране появилась горизонтальная полоса) напр. на 9 пине возрастает до 25,5 В.
При выключеном тв с пульта (на экране присутствует горизонтальная полоса) напр. на 41 пин D103 - 4,63 В, 3 пине D502 - 0,12 В.
Alexasha
14/07/2009 15:44
VPScorpion, проц с видеопроцем путаешь, потому и не понимаешь суть происходящего в ящике.
VPScorpion
15/07/2009 13:41
при выключении тв на D502 пин 6 = 1,7 В, пин 7 = 5,1 В.
при включеном тв D502 пин 6 = 12,1 В, пин 7 = 5,1 В
при включени выключении на 3 пин D502 подается 5,1 В
Alexasha
15/07/2009 13:45
Я думал от 41-й D103 надо отталкиваться голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июль 15 2009
A, ясно - на 3-ю D502 она идёт.
Я так понимаю: раз есть полоса, значит строка продолжает работать. Питание 8362 смотри. На 2-й D503 - что?
VPScorpion
15/07/2009 14:16
напр. на D503 при выключеном тв 2 - 0,2 В, 17 - 1,5 В, при включ. тв 2 - 7,8 В, 17 - 12В.
Alexasha
15/07/2009 14:19
VPScorpion, на 8362 - в дежурном, питание есть? Ищи - кто в дежурном строку запускает.
barabashka
15/07/2009 14:53
VPScorpion писал:
Значит питание с TDA8362 снимается.
VPScorpion, ты когда нибудь слышал о самовозбуждении строчной развёртки? Тем более менялся ТДКС на "схожий". Попробуй при переводе в дежурку закоротить базу и эмиттер Т403.
VPScorpion
15/07/2009 23:59
Питание на TDA8362 в дежурном - 0,25 В. При выключении с пульта (на экране присутствует полоса) 0,95 В на TDA8362.
C1-65A
16/07/2009 07:42
VPScorpion, питание TDA8362, это 10, а питание запуска строки 36, по схеме они должны звониться, а у тебя?
VPScorpion
16/07/2009 23:25
Питание мерял на 10 пине.
10 и 36 звонится.
tvn1
17/07/2009 00:38
VPScorpion, Извини не хотел вмешиваться. Но обидно стало за тебя.
Даташит на 8362 найди и почитай Alexasha тебе уже намекнул в каком месте искать.
Посмотри как проц (INA84C641NS-168) управляет переходом ящика из ДР в РР т.е управляет 8362. Намёк от меня:
Начни с41 ноги проца INA84C641NS-168
C1-65A
17/07/2009 07:43
tvn1, у человека это усё доходит до TDA8138, которая правильно срабатывает (на выводе 6 снимает напругу). А далее я не понял, с TDA8362 питание снято, но есть полосы, не понимаю что за полосы, меряются кинескопом.
VPScorpion, осциллограф есть?
VPScorpion
17/07/2009 08:58
Осцилографа нет.
При выключении с пульта на экране одна тонкая горизонтальная полоса посредине. Яркость которой усиливается если не выключить тв.
C1-65A
17/07/2009 09:18
VPScorpion, при присутствии напряжения на 36 в 8362 работает строка. Если ты говоришь, что на 36в напряжения нет, то и импульсов запуска тоже нет. Но ты проводишь измерения кинескопом. И тут не понятно, при работающей строке, есть высокое и кадры, но нет развертки. Шо-то ты темнишь.
VPScorpion
17/07/2009 09:46
Попробую заменить D503.
Может запускается от 0,95 В.
Alexasha
17/07/2009 09:46
VPScorpion писал:
бред бяка
barabashka
17/07/2009 14:16
VPScorpion, тебе уже писали про возбуждение строки. Доработай схему чтобы снималось питание с ТМСа в дежурке или чтобы принудительно в дежурке открывался транзистор Т403.
Проще всего запитать ТМС от 6 вывода D502.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 13:17
Alexasha писал:
VPScorpion писал:
бред бяка
Конечно бред! TDA8362 производит запуск строки при питании более 6 вольт.
VPScorpion
20/07/2009 23:41
Заменил VT403. Тв стал выключается с пульта. (Первоначально этот транзистор был впаян новый, а сегодня впаял б/у, выпаяный с какой то старой платы, и работает)
При замене ТДКС для уменишения напряжения с 4 ножки к VD408 впаял резистор 22 Ом. Резистор за 5-10 минут нагревается до 60-70 градусов. Напряжение на 9 пине D401 22 В.
barabashka
21/07/2009 00:31
VPScorpion писал:
И зачем? Какая нужда давить питание кадровой?
Chajnic
21/07/2009 01:18
- а все очень просто - НАГРЕВ ... Джоуль, Ленц и Ом ждут очереди рассказать про ЭТО! улыбка
VPScorpion
22/07/2009 13:50
Подключил напрямую 4 ножку ТДКС к VD408. Напряжение на 9 пине D401 27,5 В.
Тв работал часа 3. Греется ТДКС(после 3 часов работы температура 45-50 градусов).
barabashka
22/07/2009 14:27
VPScorpion, только покойники холодные, а для ТДКСа 20 градусов выше окружающей среды это нормально.
27,5В для кадровой это тоже не смертельно.
Morlock
23/07/2009 15:24
Да там по ходу автогенерация паразитная прёт. И 8362 там не причём. Обвязка ТМС и кончен разговор. Не исклчено, что не все дохлые э.литы выкошены. Была у меня борьба с таким гавном лет 10 назат, тока Берёзой звалась.
В общем и целом убирать надоть автогенерацию.
VPScorpion, читай матчасть и не позорь славное Скорпионистое имя. Есть у нас свой Скорпион, ужасно ядовитый! Я то знаю! смех
barabashka
23/07/2009 15:29
Morelock, да ему уже неделю про это рассказывают. http://remont-aud.net/forum/22-7142-3
Morlock
23/07/2009 15:29
Тю блин, а тут оказывается 2 страницы! недовольство, огорчение
VPScorpion писал:
Палец терпит? Если да, знач нормально.
VPScorpion писал:
Меня терзают смутные сомнения по поводу обвязки! Повтор может быть!
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 15:38
barabashka, блин смотрю и читаю то, что я говорю! смех Мысли сходятся! подмигивание
VPScorpion
24/07/2009 09:05
Большое спасибо за помощь.
