Sharp CV-2132CK1 не настраиваются некоторые каналы | |||
| Александр325 15/07/2009 18:19 |
Телевизор Sharp CV-2132CK1
Состав: IX2551 CE, M52343SP, IX1779CE. Работал нормально. Но недавно добавились новые каналы и пришлось настраивать по новой. При этом вылезла такая наприятность: каналы с частотой более 500МГц поймать невозможно, хотя ползунок настройки бежит. Антенна в порядке - проверял на другом телевизоре, на нем же определил частоту. В описании телевизора указано: приемные каналы ОВЧ Е2-Е12 кан, С1-С12 кан. УВЧ Е21-Е69 кан, С13-С57 кан. каб.ТВ S1-S20 кан. Если у кого есть такой же телевизор - это нормально или повод для ремонта? Заранее спасибо. |
| БАРК 15/07/2009 18:27 |
Александр325, а хоть какие-то каналы принимает свыше 470 Мгц, или весь ДМВ диапазон не работает? |
| tvn1 15/07/2009 18:38 |
Александр325,Для начала сетку вещания обозначь!
С - каналы говорит о том, что нет кабельных. S - каналы кабельные есть? Инструкцию на ящик внимательно читал?? |
| БАРК 15/07/2009 18:42 |
tvn1, да это старый ящик с обычным аналоговым тюнером, там, похоже, ключ в диапазоне сдох...Ну, или тюнер, если 21 канал принимает... |
| tvn1 15/07/2009 18:49 |
БАРК, Не зная сетки ответить сложно...
По моему нужно обратиться к поставщику сигнала, тогда станет ясней. К тому же Автор не уточняет КАК он ящик настраивал на новые каналы, вполне возможно, что проц не может запомнить более 40 каналов при наличии полного диапазона. Возможно потребуется замена тюнера .. Но это мастер решит.. ![]() |
| БАРК 15/07/2009 18:53 |
Александр325 настраивал КАТВ, без сомнения...Это, похоже на то, как у нас было, сначало кабельное вещали только в МВ-1 и МВ-3, потом добавились каналы, но уже в ДМВ... |
| tvn1 15/07/2009 18:58 |
Александр325, Как ты просил. Конкретный ответ. Это ВОЗМОЖНЫЙ повод для доработки телевизора.
А стоит ли , это того, - тебе решать. Без мастера НИКАК! |
| Александр325 16/07/2009 17:19 |
Ок! Господа, если кому интересно частоты в МГц принимаемых каналов:
59 Россия 85 НТВ 111 РБК 119 НТВ 127 MTV 135 НТВ 143 СТС 153 ТВ3 159 РЕН ТВ 175 СПОРТ 183 Культура 199 ТВЦ 207 названия не знаю 223 1 231 Доверие 239 Муз ТВ 495 Информканал 511 ДТВ 527 Вести 543 2х2 591 Домашний 615 7 631 Звезда 647 5 663 Euronews 703 Discovery 719 Animal planet 735 Eurosport 751 Eurosport 2 767 ТВ1000 791 ТВ1000 807 Бибигон 823 Парк развлечений 839 Совершенно секретно Итого нашел 34канала. Телевизор действительно старый - 1995года. По инструкции тюнер на 39 каналов. Настраивал по инструкции: сканировал весь диапазон, где находилась программа сканирование останавливалось. Все программы до "2х2" включительно ловятся, дальше - нет, т.е. телевизор их попросту не видит. Всем спасибо за обсуждение и внимание. |
| Alexasha 16/07/2009 17:58 |
Александр325, 30 вольт - на месте? |
| Yuritsh 16/07/2009 21:25 |
Лучше бы ты название тюнера в составе написал, чем такое ![]() |
| Vasilovich 16/07/2009 21:47 |
Александр325. А ВЫ уверены что частотка везде как у Вас?(тюнер???) |
| tvn1 16/07/2009 22:27 |
Александр325, Немного не понятно. До 2x2 получается 20 каналов, ты настроил 34. Что, некоторые каналы повторяются?
Тогда перечень принимаемых каналов огласи. |
| Telik 17/07/2009 10:57 |
Да дело ясное, что тюнер сдох! 34 канала он на другом ТВ поймал, а на этом начиная с 2х2 не ловятся. Не работает пол-ДМВ диапазона. Или пропаяй тюнер, или замени! 207 - это канал Столица, а еще должен быть канал "Ф" на ДМВ. Купи обычный 12 волтьтовый тюнер с гипербандом и поставь. Подойдет, скажем TDQ-38HS или UVC9412-VCDF.
http://www.tda2000.ru/d/10080.php |
