Hitachi C21-TF330S еле видно изображение, залито красным | |||
| Михаил13 16/07/2009 08:22 |
Hitachi C21-TF330S CHASSIS V3AL3
процессор TDA9381PS/N2/2i1070 память 24C04 тюнер ENV59K05G3 кадровая TDA8356 ТДКС BW02973 звук AN5276 TDA9859 питание STR-F6454 На экране еле видно изображение (тёмное) и сильно преобладающий красный. С чего начать??? плизз! |
| C1-65A 16/07/2009 08:52 |
Михаил13, надо взять тестер или мультимент, и ..... |
| agent007 16/07/2009 09:06 |
и мерять режимы .. для начала на плате кинескопа. и выкладывать сюда |
| Лё 20/07/2009 12:48 |
Да и катоды проверить не мешало бы, а то севшим кином попахивает ![]() |
