Avest 64ТЦ-04 - нет запуска строки | |||||
| Linda 16/07/2009 13:06 |
Avest 64ТЦ-04 ПС15Ч3
cостав: STR-F6454 б/п D1557 стр. тр-р TDA9384PS/N2/31 проц PF2515 тюнер TDA8350Q кадр TDA7057AQ УНЧ HEF4053BP комм TDA9859 стерео BSC68Z TDKC Нет запуска строки, с б/п выходные в напряжения в норме. В пред. вых на обрыве транзистор BSN304 {по схеме BSN274, поз обоз V432}. Посоветуйте на какой транзистор можно его корректно заменить? |
| Alexasha 16/07/2009 13:13 |
Linda, ты что, в Гугле забанен? Аль религия не та?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=bsn274+datasheet&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq= |
| C1-65A 16/07/2009 14:17 |
Linda, BC618 - безотказный вариант
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 15:18 Alexasha, а как темы оформляет красота! |
| Linda 16/07/2009 14:43 |
GПодходят buk455,bsn304, bc618 -но под рукой нет, а если поставить КТ972? Может кто пробовал? |
| C1-65A 16/07/2009 15:01 |
Linda, попробовать можно всё, но смотри тепловой режим BU2720.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:02 Если спалишь, чур я не виноват. |
| Linda 16/07/2009 15:08 |
Конечно! Вместо BU2720 стоит D1557.Скорее всего это китайский 3SD1557.Попробую поставить 972 посмотрю как раскачает. |
| мастер-ломастер 18/07/2009 16:24 |
не знаю где ошибка, но по даташиту BSN274--полевой транзистор http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16660/PHILIPS/BSN274.html ![]() |
| C1-65A 18/07/2009 16:30 |
мастер-ломастер, правильно, но вспомни 11AK30, ставят, что под руку подвернется. |
| мастер-ломастер 18/07/2009 16:43 |
C1-65A, мне сколько попадались 11AK30 то везде BU808, без ТМС. |
| selep33 18/07/2009 16:52 |
Ошибка в схеме,у меня на ремонте Avest-предвыходник BSN304-полевик |
| C1-65A 18/07/2009 16:53 |
мастер-ломастер, так не в ТМСе дело, в амплитуде, что составной, что полевой, в данной цепи они ведут себя приемлемо. Конечно в случае ТМСа многое зависит от его параметров. Но на данной схеме, нарисованное одно а написано другое, как будто с намёком.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 17:55 Вот и тревожу автора, интересно. ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 17:56 selep33, если бы эта схема была единственной, с подобным шухером, согласен, ошибка. ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 18:06 мастер-ломастер, вот смотрю схему 11AK30, написано BC639, смотрю на плату того же 11AK30, меняю кин, стоит TIP112A. Но я ставил и КТ972, и BC618, и полевики, все работают. Но к слову, при составных строчник чуточку меньше греется, или может я так хотел видеть. |
| Alexius 18/07/2009 17:11 |
А вдруг Linda, не там ищет
На схеме изображён как - NPN, значит проверял на "прозвонку" ![]() |
| C1-65A 18/07/2009 17:14 |
Alexius, это уже его заботы, как спросил так ответили. |
| Linda 19/07/2009 02:38 |
Нет, у него "прострел" в корпусе, а с 972 не стыкуется. Молчал-был на выездах, дня через 2 сяду за него. Тоже смутилт что это полевик, вот и спросил про замену... |
| Linda 19/07/2009 08:55 |
Поставил BN304, вместо строчного лампу, в деж напряжение (на коллекторе стр.) 46 вольт, при запуске в раб. режим доходит до 95 вольт и падает до нуля. Может на лампу он не грузится? |
| Linda 19/07/2009 14:03 |
Проверил запуск посредством подключения вместо TDKC BSC68Z - ТВС 110ПЦ15, высокое есть. Т.Е. неисправен BSC68Z ? По вторичке все проверено. |
| Linda 20/07/2009 10:26 |
[quote="Alexius"]А вдруг Linda, не там ищет
Проверил запуск посредством подключения вместо TDKC BSC68Z - ТВС 110ПЦ15, высокое есть. Т.Е. неисправен BSC68Z ? По вторичке все проверено. Можно ли с уверенностью делать такое заключение? |
| БАРК 20/07/2009 11:03 |
| Linda 20/07/2009 16:03 |
Я и так с его (МП-3) цепи проверяю, а ТДКС проверяю так. Спасибо буду искать ТДКС |
