Aiwa TV-C141KER нет строчной синхронизации.. (РЕШЕНО, но...)
Морозик
18/07/2009 08:34
Aiwa TV-C141KER
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TMP47C837N U411
Memory CAT93C46P
SMPS -STR58041
Video - TA8759BN
VIF - LA7530
VA - TA8403K
Sound - AN5265
Tuner - ENV79857F2
Band - LA7910
FBT - BW00201
HOT - 2SD2089 (2SD1555)
Напряжения в норме, однако частота строчной развертки
без антенны ( и по AV ) С 16 кгц в плавно умньшается до 14кгц
С прогревом ( 40 сек) частота начинает резко уменьшается ( 11 кгц) и в течении одной секунды и происходит аварийный стендбай.
Заменил кварц 503.5 Кгц но ... равнодушие
На подходе еще один аппарат, и судя по описанию тоже самое.
P/S/ Литы не менял, но осциллом пульсации проверил
makar.i
18/07/2009 08:43
Морозик, а чего не менял литы? улыбка жалко копейки или хочешь теорию эл.цепей вспомнить в полном объеме улыбка
Морозик
18/07/2009 10:02
makar.i, Слишком много литов улыбка
Заблокировал НОТ ...частота на выходе TA-шки в норме 15.65 кгц ( точность тестера)
Импульсы СИОХ поступают ( если конечно разблокировать улыбка )
мастер-ломастер
18/07/2009 10:11
Морозик, может срабатывать защита по X-RAY
Морозик
18/07/2009 10:18
Если СИОХ оторвать ситуация не меняется..Если отпаять вход синхроселектора, тоже.
Вообщем имею:
1.при работе выходного каскада СР частота ползет от 17кгц до 11
2. при заблокир СР частота в норме.
мастер-ломастер, Вполне, но до того как сработать Ренгену что-то неправильное творится. улыбка
Менял строчные транзисторы
В одном случае сразу затыкается, а при установке BU508D частота становится около 20кгц.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:17
В архиве нашел пост SIGAL точно такая же хрень. Писал , что менял ТДКС и ТА-шку
Но как всегда решения не оставил улыбка После совета подкинуть ОС, пропал..
makar.i
18/07/2009 11:47
Слишком много литов
думаю что не так уж и много , покрайней мере те что участвуют в формировании строки
Alexius
18/07/2009 15:01
Морозик писал:
А заменить эл-лит на входе?
Морозик
18/07/2009 19:36
Смущает, что импульсы на выходе синхропроцессора
при закороченной базе НОТ 8 вольт, а в рабочем режиме
какие-то невнятные всплески...
tvn1
18/07/2009 19:47
Морозик, Заменил кварц 503.5 Кгц но ....
Откуда брал его.Если с разборки - пару раз натыкался...
Пока плату швыряешь туда - сюда...!!
MASTER+
18/07/2009 19:58
tvn1 писал:
одобрение
Морозик - так проследи все 3-4 ноги.
Строчный транзистор менял?
Морозик
18/07/2009 20:28
MASTER+, 8659 8759 аналоги?
tvn1
18/07/2009 20:39
Морозик, А резюк 510 не пробовал на конд поменять?
Мож всё дело в типах кварцев?
MASTER+
18/07/2009 21:25
Морозик писал:
при установке BU508D частота становится около 20кгц, 8659 8759 аналоги?
Что то ты перемудрил в строке. улыбка
508 вообще все левые, ставь ST1803DFX, S2055N.
TA8759BN=TA8659AN=TA8653N. В первых двух кварцы менять местами.
Морозик
18/07/2009 23:11
MASTER+ писал:
Левые не левые, но тенденция явно прослеживается.
С прогревом уменьшается частота и сдвигается вправо растр.
ОС подкидывал, разделительнный кондер тоже бестолку. Без ОС гораздо ближе к норме
частота, но при длительной работе не пробывал.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 00:15
tvn1 писал:
При заблокированном НОТе все в порядке.
Где-то прослеживается влияние выходного каскада СР на
ТА-шку. 2ногу ТДКС -AFС отключал, все равно меняется частота с прогревом НОТ.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 00:16
Морозик писал:
БУНЯ
18/07/2009 23:19
Морозик, привет Саша! а как тмс поживает?
prapor
19/07/2009 02:17
Глупый вопрос: Литы на 33н(синхроселектор), хотя, с другой стороны, ты его отрывал; 36н(фильтр ФАПЧ); и конечно 40н(HVcc)?
Там 2-х петлевая ФАПЧ: 1-я петля по сихроимпульсам от ПЦТВ (она, по идее, и задает (подстраивает) частоту генератора 32Fстр=503кгц), а 2-я компенсаторная для Hot-а, от ТДКС - ну так ты её отключал (она, по идее, особливо на Fстр влиять не должна). А тут аж 11кгц.
И потом: H out=8В с замкнутым Б-Э ( ну предположим, что это тождественно - без нагрузки). Чего-то зело много, там вроде амплитуда порядка 2В должна быть. А с вкл. НОТом совсем мизер? Глупо, но факт - НОТ влияет на 8759 либо по обратной связи(отключалась), либо как нагрузка??? Я чего-то задумался, такое(как нагрузка) вообще могет быть?
И еще, а может частота меняется не с прогрева\ом НОТ, а с прогревом 8759?
MASTER+ уже написал, но повторю его улыбка 8759=8569 плюс поменять местами кварцы 3,58 и 4,43.
.....Вот. Вопросов назадавал риторических, а ответа ни одного смущен
tvn1
19/07/2009 03:15
prapor писал:
К чему бы это.
Обоснование? Если про фапчу пишешь?
prapor
19/07/2009 03:27
tvn1, Это до кучи, к ФАПЧ не относится. Просто Морозик там раньше вопрос задавал: меняются ли TA8759 на TA8659. MASTER+ ему уже ответил, а я так, на всякий случай еще раз улыбка Каюсь, непонятно получилось.
Морозик
19/07/2009 10:09
prapor писал:
И потом: H out=8В с замкнутым Б-Э Чего-то зело много, там вроде амплитуда порядка 2В должна быть. Я чего-то задумался, такое(как нагрузка) вообще могет быть?
Точнее амплитуда импульсов запуска около 5 вольт, на выходе микры, но тут же соскакивает на "невнятные всплески" если подключен строчный транзистор.
При отсоединении ОС уровень СИ. зап в норме, но долго не гонял.
БУНЯ Привет. ТМС не менял, (пока) замешательство
но автор поста ( смотри выше) утверждает, что не помогло
мастер-ломастер
19/07/2009 11:37
Морозик, цепочку из кондёра и резистора параллельно первичной обмотки ТМС проверял?
Морозик
19/07/2009 12:22
мастер-ломастер писал:
Сколько занимаюсь ремонтом, но ренген всегда был чем-то мифическим...и ненужным.
Отключил цепь Х-лучи ( предварительно прочитав мануал на Ташку)
и импульсы запуска перестали подсаживаться!
Не могли уж заблокировать совсем Тошибовцы shocked:
Им бы помучить телемастеров...: улыбка
Дальше, дело техники (?) улыбка
Поменял литы в цепи защиты , прозвонил диоды....безтолку.
Оторвал эту защиту..нахер классно! 2 дня работы за 800 рублей !!!! Не думаю, что могут быть неприятные последствия..
prapor
19/07/2009 14:02
Подумать только, X-Ray! И устраивает такую галиматину с имп.зап.! Действительно, что совсем их заблокировать не могли Тошибовцы? Чудной
Мож, стабилитрон подтекал?
мастер-ломастер
19/07/2009 15:20
Морозик, почему я тебе написал , потому, что у меня было, много раз в разных моделях , но фишка была в том , что импульсы сразу исчезали полностью, а у тебя изменяется частота
shish13
23/09/2010 10:53
Три вечера промучился пока сегодня утром не попалась эта тема, чисто случайно... Всё промерил, заменил, даже видеопроцессор поменял...
Оказалось резистор R611 - 68kOm был в обрыве...
Огромнейше Всех благодарю за подсказку! А то весь интернет перерыл...
