Hyundai HU-TV2160 шасси 2168S-3A | |||||
| Serdggo 19/07/2009 17:55 |
Состав: LC863332B, ST1802HI, LA76810A, TT2190, LA78040
Яркость на всю, а изображение еле видно, ускоряющее добавляю, появляются линии обратного хода, пушки на массу светят ярко. Питание все в норме. Видеоусилители в норме, я думаю что сама LA76810A не раскачивает их. Все перекопал, и схемы нет в добавок. Не знаю что думать, я встречаю такое в первый раз, где собака зарыта не знаю. |
| SVictCh 19/07/2009 17:59 |
А что, подкинуть проблема? И посмотри, нет ли там диодиков-стекляшек по ABL. |
| мастер-ломастер 19/07/2009 18:04 |
Serdggo, регулировка контрастности случайно не на ноле? |
| Serdggo 19/07/2009 18:35 |
Контрастность регулируется и яркость тоже. |
| Alexasha 19/07/2009 19:23 |
Мозги слетели ![]() |
| R2 19/07/2009 20:38 |
Serdggo,
для начала память меняй ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 21:42 схема http://archive.espec.ws/section22/file17256.html тут |
| Serdggo 19/07/2009 21:39 |
Да не, не мозги. Выходе LA76810A 19, 21 (красный, синий) по 2 В, а зеленый 0,1 В. Грешу на LA76810A. Там два питания по 5 В. Так вот на одном стоит стабилитрон, на на другом нет с завода, И именно там где нет питает выходной буфер и регулировки, согласно DataSheet. За схему спасиба. |
| Chajnic 19/07/2009 23:39 |
Вот тут: http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=KRAB%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B+LC863xxx&lr=&aq=f&oq= настоятельно рекомендую почитать ...
| tvn1 20/07/2009 01:46 |
Chajnic, Наш пострел - везде поспел
Разговор об одном, А он сам с собою беседу ведёт... Даже сто баксов САМ СЕБЕ проспорил... ![]() |
| R2 20/07/2009 06:04 |
Serdggo, ускоряюший отпаяй что будет
тут почитай monitor.net.ru/forum/processor-lc863-3y01-info-58949.html кин замкнул |
| Chajnic 20/07/2009 07:36 |
Я достаточно сказал для решения вопроса. ![]() |
| Лё 20/07/2009 12:43 |
Ну тут и прострелить можно
А ты чистую ставил? А, если обвязку уже проверил, LA76810A подкидывал? На 18 лапе 8В есть? ![]() |
| Serdggo 20/07/2009 18:17 |
LA76810A не подкидывал, нету в наличии, а она дохлая так как выход зеленого (20 нога) прошит на корпус. Поменяю, тогда отпишусь. |
| R2 20/07/2009 19:00 |
Serdggo, без ускоряюшего как ? |
| Serdggo 21/07/2009 12:44 |
Без ускоряюшего вообще изображения нет, єто не кин, подкидал рабочий и наоборот ставил в телек, 100% не кин. |
| Morlock 21/07/2009 13:16 |
Она при болезни так себя и ведёт. У меня пару раз было. Сачала грешил на АБЛ, но после замены камня всё стало на место. |
| Serdggo 20/08/2009 09:31 |
Замена LA76810A решила проблему. |
