Panasonic TC-21V50R шасси MX-2A не входит в дежурный режим
Vladilen2
20/07/2009 13:11
Здравствуйте. Включил нет звука пульт регулирует, питание в норме , микросхема AN7169 в норме (заменил) ключи Q2301,Q2302,Q2303 в норме, но со звуком разобраться проще, а вот что делать с дежурным режимом не знаю. При нажатии на пульте Stanbay экран тухнет временно 3сек,а потом изображение немного темнее,но есть просаживается напруга 142в. сигнал ON/OFF с 29 ноги проца около 1,5в транзисторы в БП Q802, Q803,Q806 в норме . пролопатил все форумы и секреты ремонта но ничего подобного не нашел , кроме panasonic TC-29V50R (шасси MX-2A) нет звука! Заранее благодарю.ТВ Panasonic TC-21V50R (шасси MX-2)
Состав
mPU MN152810TT
AUDIO CONT. CXA1279AS
AUDIO OUT AN7169
AV CONTROL AN5858K, видепроц-AN5607K, кадровая-ТА8403К,УНЧ-AN7169, НОТ-2SD1555. редактировал мастер-ломастер
Morlock
20/07/2009 13:57
По ходу, кроме как поиском готового решения, ты ничего больше не делал? А схемку смотрел? Понимание как осуществляется перевод в ДР есть?
Vladilen2
21/07/2009 12:56
Здравствуйте.
Состав
mPU MN152810TT
AUDIO OUT AN7169
AV CONTROL AN5858K
не включается с пульта дежурный режим.Питание ИБП в норме. При нажатии на пульте Stanbay экран тухнет временно на 3-5сек,а потом изображение немного темнее,то-есть просаживается напруга 142в.до 130в. сигнал ON/OFF с 29 ноги проца проходит, транзисторы в БП Q802, Q803,Q806 в норме . нет звука,шкала звука пультом регулируется, в режиме AV звук не проходит , микросхему AN7169 (заменил) ключи Q2301,Q2302,Q2303 в норме
Morlock
21/07/2009 13:08
Ну а если оторвать от БП сигнал он/офф, то какое значание в высоком и низком состоянии? Подпорка есть?
Vladilen2
21/07/2009 13:15
не пробовал ящик дома со звуком думаю,что CXA 1279AS
Morlock
21/07/2009 13:35
недовольство, огорчение Я считаю,что мерять надо осмысленно и проовать разные варианты. Методология ремонта в корне не правильная.
Vladilen2
21/07/2009 13:57
чтоб начать ремонт по крайней мере нужно вставить тв кабель и включить в сеть при наличии напруги
мастер-ломастер
21/07/2009 16:24
Vladilen2, стабилитроны D819, D820, D830 проверял?
Vladilen2
22/07/2009 12:01
мастер-ломастер , стабилитроны проверял, но на транзисторах напуга по схеме 85,6в а приходит на P82 7PIN 79-80V rконденсатор С820 220мкФ не проверил, да еще я ошибся (проверял с посаженной кроной) при нажатии Stanbay напруга 142V не падает просто ичезает цветность, напругана базе Q806 - 0,1V в рабочем режиме, а 0,6V в джурном. на 1PIN P82 напруга 15V, которая идет на IC805-806-807, падает на 1-2V
Telik
22/07/2009 16:41
Насколько я помню это шасси, то надо, чтобы в блоке питания транзисторы родные были, а не левые бракованные. Транзисторы менялись в блоке питания?
Vladilen2
23/07/2009 09:56
транзисторы родые выпаивали проверял
agent007
23/07/2009 10:44
наверное с этого нужно начинать, а не тупо менять детали
Vladilen2
24/07/2009 10:18
agent007 Morelock наверное не понял проблему не вижу смысла отрывать от БП сигнал on/off телек включается нормально, картинка идеальная, но без звука. Линейный выход отсутсвует, видео выход есть, стоит криптоновский декодер без видео вых. не будет работать.
agent007
24/07/2009 10:42
писал:
тебя спрашивают сигнал on/off на проце как меняется при включении и выключении
Vladilen2
24/07/2009 11:47
agent007 писал:
писал:
читай выше
Vladilen2 писал:
Morlock
24/07/2009 12:18
Vladilen2, Ты можешь проверить делает ли проц он офф? Не нужно мерять на базе транзистора. Необходимо проверить наличие чёткого переключния режима с CPU! А также проверить необходимо осуществление ДР, осле транзистора. Что показали измерения? Или их не было?
Vladilen2
24/07/2009 14:29
Morelock смотри схему 29PIN проца и база Q806 соедины между собой без всяких конденсаторов и резисторов
Morlock
24/07/2009 15:17
Короче - у тебя всегда открытый транзистор. По всй видимоси, если ты настолько "близкий", и не можешь проверить работоспособность проца самотоятельно, 29пин у тебя с большой утечкой на землю (или нт подпорки по 5в, по причине например обрыва 10кОм), поэтому есть смещение на базе (в случае утечки), поэтому не закрывается транзистор, поэтому нет ДР, а всё потому, что знаний нету ни хера, и нет желания головой шевелить.
бяка Досвидание
Vladilen2
24/07/2009 16:06
Morelock R1099 10kOm целый за выходные подыму перемычку в БП и промеряю все напруги в понедельник доложу да и будь попроще и к тебе потянутся
перехода в дежурку нет!!!!!
Chajnic
24/07/2009 18:51
Там долно висеть около 5в, только огда траз закроется.
- а может наоборот?! Как он включен?! подмигивание голливудская улыбка
Morlock
24/07/2009 19:04
Изучаем мат часть, сынки. PNP транзистор никогда не откроется, если подать на базу и эмиттер 5в. Ну вот никогда.
Щас для неучей нарисую.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 19:14
Вот как всё есть. А вобще стыдно такое писать, но видимо ты и есть чайник!
мастер-ломастер
25/07/2009 09:01
Vladilen2, ну чего ты в трёх соснах заблудился недовольство, огорчение если не можешь опредилить , меняй все транзисторы методом "бульдозера"
Vladilen2
27/07/2009 12:37
мастер-ломастер, бульдозера не получится, а послушал я Morelocka и сделал по своему. Оторвал базу Q806 от 29 ноги и закопал её в землю потому, что без земельки телек не включится как без сигнала ON/OFF после этого включил. При нажатии Stanbay следующие замеры на проце:
29PIN-0,6 V R1199 в норме 5в на другом конце есть
11PIN-5 V поэтому откл. цветность
12PIN-8,3 V
14PIN-5 V
15PIN-5 V
16PIN-11-4 V регулировка звука
17PIN-2,6 V
при 0,6в в базе Q806 на эмитере 1,7в
при поднятой базе в базе торчит 2,6 В подозрение на D830
подкинул в параллель R1199 резюк 10К напруга на29 ноге поднялась до 0,8В переход в дежурку осуществляется со скрипом нехватает буквально 0,2В . Попробовал сигнал с 11 ноги переходит в деж как часики, а назад нет не те 5В. Может проц под-устал. Кто знает какая
напруга должна быть 29 ноге в дежурке????
Звука нет из-за CXA1279AS выпаял, поставил регулятор звука и как в старые времена хочешь звук подыми задницу с дивана, это временно заказал микруху в Виннице.
Вообще-то есть выход поставить 5Вольтовый компоратор на 29 ногу и проблема исчезнет.
мастер-ломастер
28/07/2009 16:51
Vladilen2, ну ты прям рацианализатор-изобретатель, напиши прямо на фирму Panasonic, что хочешь поставить в шасси MX-2A ЦАП и АЦП, и будешь заслуженным изобретателем Японии улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
Vladilen2
29/07/2009 09:10
мастер-ломастер я не изобретатель, а конструктор РЭА , медаль есть серебряная ВДНХ 1987г. за разработку аналогово электронного регулятора температуры. ЭРТ.
agent007
29/07/2009 11:12
мастер-ломастер писал:
ну чего ты в трёх соснах заблудился если не можешь опредилить , меняй все транзисторы методом "бульдозера"
там всего то и десятка не наберется вместе с резисторами.
писал:
а в трех детальках не можешь разобратся.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 10:14
транзистор можно выпаять и замыкая размыкая К-Э иммитировать включение -выключение ,
Vladilen2
29/07/2009 13:07
agent007 транзисторы в норме, а вот конкретного ответа сколько
должно бить на 29НОГЕ проца не вижу инфы тоже нет сумашествие сумашествие сумашествие сумашествие
мастер-ломастер
29/07/2009 16:21
Vladilen2, в рабочем режиме должно быть 0 вольт
Vladilen2
17/08/2009 08:58
мастер-ломастер в рабочем режиме 0 В , а вот в дежурном режиме наверное должно быть неменее 0,8 В. подскажи где есть описание на проц. со звуком решено замена AUDIO CONTR. CXA1279AS
