METZ 2506 - дежурный режим | |||||
| Борис Генделев 24/07/2009 11:23 |
METZ 2506
Шасси A051103652 Процессор LC863332C Видео LA76810A Строчный транзистор 2SC5296 Транзистор БП 2SC4706 Строчный трансформатор BSC20-01 Кинескоп QPC-N2508 В дежурном режиме в зоне БП слышен постоянный слабый "тикающий" звук с частотой примерно 3 - 5 Гц. Точно источник звука определить не удалось. Закорачивал обмотки трансформатора фильтра, на время отключал петлю размагничивания, менял конденсатор 300 В - результата нет. Пока подозрение, что источник звука - выходной трансформатор БП. Кстати, довольно сильно греется терморезистор цепи размагничивания (я не знаю, как он должен греться). В корпусе этого RT два резистора, и отключение петли могло не повлиять на возможное "тикание". (Решено) - заменил сразу все электролиты в блоке питания. |
| B.B. 24/07/2009 11:41 |
Борис Генделев, упертый ты товарищ. В телевизорах понятия = 0, но .......
Могу только тебе подсказать одно, поменяй в блоке питания все электролиты. Если это не поможет, то только в мастерскую. |
| Борис Генделев 24/07/2009 12:53 |
B.B., грубовато, но все равно спасибо за совет.
Я уже ранее писал, что в Израиле дело с ремонтными мастерскими совершенно затруднено. Ремонтируют практически только очень дорогие аппараты, а отдать дешевый - дешевле купить новый... Приходится обходиться своими слабенькими силами и помощью Мастеров из форума. Насчет "тикания": возможно, с таким эффектом можно жить долго, в крайнем случае, отключать ТВ от сети. Просто с такой непоняткой надо разобраться |
| agent007 24/07/2009 13:44 |
стетоскоп возьми у врачей
если серьезно , напряжения какие на выходе БП при этом , озвучь в цифрах |
| Chajnic 24/07/2009 14:38 |
@///LC863332C
Видео LA76810A Строчный транзистор 2SC5296 Транзистор БП 2SC4706 Строчный трансформатор BSC20-01 Кинескоп QPC-N2508 ///@ - это такой же Метц, как я балерина - и описан он подетально тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - читать все подряд там, думать и делать ... ЗЫ: я смотрю, ты в округе все китаезные ТВ собрал "...ITT C2131..." - этот ждет такая же судьба, как и тут: http://monitor.espec.ws/section1/post862502.html - выкрасить и выбросить? "...в Израиле дело с ремонтными мастерскими совершенно затруднено..." - у вас там стало настолько все плохо, что не в состоянии купить ТВ?! Да у нас они по 50-100 у.е. Пора тебе подумать о возвращении на бывшую родину ... - пока принимают обратно.
В каждой семье - не менее 2-3 ТВ ... Видишь, как хорошо МЫ стали жить ... после Вашего отъезда! ![]() |
| БАРК 24/07/2009 16:17 |
| Alexasha 24/07/2009 18:47 |
Знать бы ещё, что ослик показывает По прошлым темам - он вроде как есть? |
| Chajnic 24/07/2009 18:54 |
Тут вариант ОДИН - купить ВСЕ новые детали и заменить - работы - на пол-дня и все ОК!
| БАРК 24/07/2009 18:57 |
