Polar 63CTV3055 цыкает в дежурке | |||||
| 4taket 25/07/2009 13:12 |
Шасси M13
Micom - TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1 Memory - AT24C08PI SMPS - MC44608P40 & 2SK2996 SAW - K3551K Secam - TA1275AZ Video - TB1240AN Vertical - TA8427K Sound - TDA2616, TA1216AN Tuner - TM9801A-VS HOT - 2SD1556 Поступил с дигнозом: не выходит из S-BY. При включении в сеть издавалось громкое цыканье. Нашел непропай(оптрон). Кроме него на всякий случай много чего пропаял. Аппарат заработал, но в дежурке еле слышное цыканье осталось. Не могу найти ![]() |
| Михайлов 26/07/2009 17:56 |
На вторую ногу MC44608 припаять конденсатор 100 пик. - если он отсутствует на плате. |
| Лё 26/07/2009 18:01 |
(47-220)pF, а то был нюанс в одном ТВ ![]() |
| Volodja12 27/07/2009 21:13 |
С такой маркой телика не всречался - возможно не дорос, но цыканье повязано на 90% с перегрузкой, я думаю, что связано с выходным каскадом! Кроме того, в тел. "Grundig" (встречался), еле слышное цыканье - когда еле треснутый ферит на импульс. трансе в блоке питания, или болтается обмотка! |
| Лё 27/07/2009 21:53 |
Volodja12, БП на шимках этой серии обожают "цыкать" в ДР (те же аппараты на АКшных шасси)
Если бы был перегруз, напруги не были бы нормальными, просто ДР не совсем расчитан, вот БП и входит толи в ложный "перегруз", толи в "недогруз" ![]() |
| Chajnic 27/07/2009 22:33 |
Нет бы прочесть ЭТО: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
| IB 30/07/2009 21:17 |
4taket, Для начала напиши какое напряжение +В в дежурке и РР!
Светляк подмигивает? |
