Rolsen C29R140T - срабатывает защита | |||||
| вяз 25/07/2009 14:55 |
Rolsen C29R140T
проц SDA5555 память 24С16А звук проц МSP3411 УНЧ TDA7279 Video CXA2040AQ RGB TDA6111Q кадровая LA7845 HOT 2SC5905 БП STR-F6658B редактировал Yuritsh При ВКЛ цыкает. При проверке обнаружен пробой HOT. Заменил, но при включении очень сильно разогревается 2SC5905. Визуальный растр нормальный. Просьба помочь. |
| Yuritsh 25/07/2009 15:23 |
вяз, почитай здесь. |
| вяз 25/07/2009 16:34 |
Питание строки 135в в норме.Подсавил С405 10н 1600в. |
| tvn1 25/07/2009 17:08 |
| MASTER+ 25/07/2009 17:11 |
Подставь J6920. |
| вяз 25/07/2009 18:28 |
Благодарю за совет. |
| Chajnic 25/07/2009 22:52 |
2SC5446 подойдет + увеличить площадь радиатора ... |
| вяз 25/07/2009 23:41 |
А чтобы предотвратить пробоя повторного, впаял C405. Данный мамент установлен 2SC5299 происходит быстрый нагрев транз.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 01:28 Да 2SC5446 это что необходимо. БЛАГАДОРЮ. |
| MASTER+ 26/07/2009 00:31 |
monitor.net.ru/forum/rolsen-c29r100-2sc5905-info-195163.html |
| вяз 29/07/2009 14:19 |
Проблема решена заменил R405 и J6920. |
