SANYO CE14SA4R замена тдкс | |||||
| soni 25/07/2009 17:14 |
подскажите замену тдкc L40B17000 установленого в тв SANYO модель CE14SA4R проц управления LC863448W видио LA76818 кадроваLA78040 звук LA4266 |
| БАРК 25/07/2009 17:26 |
ТДКСы ищутся здесь... http://monitor.espec.ws/section1/topic5738.html |
| soni 25/07/2009 17:53 |
может ктото знает конкретную замену ?? |
| VOLOCHA 25/07/2009 18:02 |
Поик надо юзать :
http://monitor.espec.ws/section1/topic78489.html ![]() |
| soni 25/07/2009 18:25 |
VOLOCHA я видел но проблема не решена там
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 19:35 есть тдкс 154-064P подскажыте распиновку выводов и кто знает подойдет проблема с тдкс подымалас но решения ее нет пока |
| VOLOCHA 25/07/2009 18:38 |
А что с оригинальным ТДКС? ![]() |
| soni 25/07/2009 18:50 |
греется телевизор вкл и сразу выкл когда проделать ето несколько раз тдкс становится гарячий |
| Yuritsh 25/07/2009 19:03 |
154-064P = (HR7897) |
| VOLOCHA 25/07/2009 19:30 |
Смотри: |
| Yuritsh 25/07/2009 20:47 |
Тут тоже искали, но похоже не нашли... |
| soni 25/07/2009 21:03 |
ВСЕМ СПАСИБО!!! буду пробывать результат напишу |
| prapor 25/07/2009 21:07 |
Нет у него, по ходу, аналогов. А если и есть, так нигде не прописаны
Похоже придется подбирать вручную, сравнением. Но, по идее, там не особо сложно должно быть - ног то у него задействовано, раз-два и обчелся. Почти все напряжения с БП. Сравнивать с наиболее распространенными, начиная танцевать от В+. А что делать??? ![]() |
| alexg71@ 25/07/2009 21:14 |
20А001 влепить мона всюду ![]() |
| soni 25/07/2009 21:29 |
prapor! ти прав надо пробывать. 20А001 идет или тоже возится надо |
| sergeih 25/07/2009 21:41 |
что значит возится ? Если аналог не полный то придется, но тебе же за это деньги платят! |
| Yuritsh 25/07/2009 21:51 |
soni, изобрази распиновку своего FBT, будет проще что-то подобрать. |
| alexg71@ 25/07/2009 21:59 |
а другой надписи на шильдике нет? Помнится на одинаковых ящиках (с одной партии) стояли тдксы то с одним названием,то с дублирующей надписью. |
| Вано 25/07/2009 22:17 |
возиться нада с любым и еще как.. в свое времья когда были дешевые наши 19 я их туда ставил.. счас они тоже дорогие.. есть у меня счас дешевые с шаси TV2K (125в) . могу по Украине помочь. особеность что нада трансы с питанием 130в. назови клиенту суму а это около 35 баков ( пополам примерно тдкс и работа ) меньше не получается. возможно откажется . это робота не для всех.. |
| soni 25/07/2009 22:28 |
надписи другой нет распиновка такая 1-HOUT
2-+Ucc 3- не используется 4-видео, но не используется 5-AFC 6-земля 7-ABL 8-питание УНЧ LA4266 9-накал 10-земля |
| VOLOCHA 25/07/2009 22:40 |
Такой? |
| soni 25/07/2009 22:45 |
похож |
| Chajnic 25/07/2009 23:17 |
soni, прочти и сделай так: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=32#2043411 ![]() |
| soni 28/07/2009 10:46 |
Спасибо всех, кто участвовал в дискуссии! В данной модели был успешно применён с переделкой ТДКС-19! Тема закрыта!!! |
