Sony KV-M2100K шасси BE-2A не стартует БП (решено) | |||
| Chester 25/07/2009 19:21 |
Состав : БП - STR54041 CPU - PCA84C840P/012 Video TDA3505 + TDA4650 Тюнер - UV916 кадровая -LA7832 HOT - BU508AS2H ТДКС - 1-439-432-11 (HR7411) редактировал мастер-ломастер(подкоректировал автор) БП на STR54041 нет даже попыток запуска, STR, диоды, электролит заменил, резистры все прозвонил, КЗ по вторичкам нет, Q601 проверил, но не менял. На 3 ноге STR 300В. на 2 около 0,6В, больше нигде нет ничего. |
| мастер-ломастер 25/07/2009 20:06 |
Chester, тему подправил , правила выучи на будущее. Датчик тока проверил R609=0.27om? Q601 меняй. |
| Chester 25/07/2009 20:10 |
мастер-ломастер, R609 проверял - целый, Q601 тоже проверял, но не менял |
| мастер-ломастер 25/07/2009 20:13 |
Chester, надо проверять "не целый -нецелый" а по соответствию номинала=0,27ом замени Q601 |
| Chester 25/07/2009 20:42 |
заменил оба, безрезультатно |
| alexg71@ 25/07/2009 21:04 |
во вторичке диод по +В замени.Утечка в 5 Мом уже заглушит БП. |
| Chester 25/07/2009 21:11 |
alexg71@, диоды заменены все и по +В в том числе |
| alexg71@ 25/07/2009 21:15 |
ща гляну схему...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 22:25 а саму мсх менял? |
| Chester 25/07/2009 21:45 |
ставил новую и ставил с разборки, ведут себя абсолютно одинаково. запускаться даже не пытается. |
| alexg71@ 25/07/2009 21:51 |
R602,обвязка 2 ноги,хорошо бы на Момах проверить |
| Chester 25/07/2009 21:55 |
на 2 ногу идут 2 резистора 270К и 120К оба целые и соответствуот номиналу, а на 2 ноге 0,6В, без стрки 160В |
| мастер-ломастер 26/07/2009 09:09 |
Chester, если все поменяно и проверяно , но не запускается , тогда остается ТПИ. |
| Chester 26/07/2009 09:47 |
мастер-ломастер, сегодня проверю и его.... |
| vovar 26/07/2009 12:23 |
Тогда остается проверить всё что поменяно, правильно ли запаяно. А ТПИ генероттором проверяется за пять минут заодно провериться и работа телевизора в целом. |
| мастер-ломастер 26/07/2009 12:30 |
vovar, микросхему STR неправильно не запаяешь, там выводы с одной стороны как у транзистора, если только электролиты и диоды перепутать можно ![]() |
| Chester 26/07/2009 15:02 |
По просьбе Yuritsh фото шасси |
| Telik 26/07/2009 15:28 |
Проверь все вторичные цепи блока питания на короткое замыкание. Прозвони D604, D605, D606, D611, R612, R613, L823, PS802, Q802 (строчный транзистор). |
| VOLOCHA 26/07/2009 15:31 |
Chester,
А если под напряжением номинал меняется? ![]() |
| Chester 26/07/2009 18:03 |
мастер-ломастер, vovar, подключил "генератор", ТПИ живой, вторичные напряжения появились, КЗ нет нигде.
recor4020, эти все элементы проверил, и пробовал запускать с полностью отключенной цепью питания СР, вместо нее цеплял диод кондер и лампочку. VOLOCHA, ради интереса заменил их - все тоже самое. Ну не могут-же все три стрки быть одинаково дохлыми? |
| мастер-ломастер 26/07/2009 19:18 |
Chester, может и STR, может и обвязку не внимательно , паял-проверял ![]() |
| Chester 26/07/2009 20:37 |
завтра буду пробывать другую STR |
| Telik 26/07/2009 21:39 |
Какую СТР-ку ставишь? С буквой А или без? |
| Chester 26/07/2009 23:07 |
recor4020, такую-же, как и стояла, без букв. |
| Yuritsh 26/07/2009 23:56 |
Сдаётся мне, что это шасси BE-2A. И состав твой со схемой не вяжется, кроме БП. Исправил в заголовке на BE-2A. |
| Chajnic 27/07/2009 01:36 |
| B.B. 27/07/2009 05:36 |
Напиши модель своего ТВ, а то некоторые сомнения по шасси. |
| Chester 27/07/2009 08:05 |
сам ящик остался у клиента, я забрал только шасси, буду ставить обратно, тогда скажу модель. А стрку хочу взять у другого поставщика и 58041.
а по шасси у меня и у самого есть некоторые сомнения, потому как на 100% по составу не совпадает ни с одним ни с другим. |
| VladimirP 27/07/2009 10:46 |
Меня ещё год назад этому научили.Покупаю "СТР" на базаре, устанавливаю - не работает.Еду, беру вторую - после установки не работает.Заказал через СОНИ, получил по внешнему виду такую же, установил - работает! У СОНИ дороже в два раза, но чувствуете какая разница? |
| фунтиций 27/07/2009 15:08 |
Chester, а как поживает T604? Через него идёт синхронизация со строкой. Проверь цепь: 10 нога строчника - Т604 на обрыв. |
| Chester 28/07/2009 14:27 |
поставил STR58041 и нифига не изменилось..... молчит, как рыба об лед....
фунтиций, Т604 проверял, все целое. |
| фунтиций 28/07/2009 14:40 |
| Chester 28/07/2009 15:10 |
| sancio 28/07/2009 15:50 |
Осталось поменять всю глину в первичке,
а также всю обвеску по цепи 1 ноги |
| фунтиций 28/07/2009 16:39 |
Извиняюсь, пропустил. sancio правильно пишет - осталось применить метод "бульдозера". И ещё повторюсь - уверен в качестве стрки? Больно много дохлых попадается, сам с этим сталкивался. Проверь также на отсутствие микротрещин. Чудес всё же не бывает. ![]() |
| alexg71@ 28/07/2009 18:20 |
может ацетон поможет? |
| Chester 29/07/2009 16:22 |
Ура, победил!
Оказался виновным R614 (планарный), менял сопротивление как хотел, особенно явно выразилось после того, как по совету alexg71@, промыл плату и начал проверять все заново. Заменил и все заработало. Оказалось из-за такой мелкой фигни - столько головняка .Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Модель KV-M2100K, значит шасси действительно разновидность BE-2A. |
| Telik 29/07/2009 22:28 |
Молодец! Возьму на заметку! Как раз на этой неделе собирался такую же Соньку чинить с дохлым блоком питания... |
| VOLOCHA 29/07/2009 23:11 |
Ну и где он стоит? Каков его номинал был? ![]() |
| Telik 30/07/2009 10:16 |
В блоке питания от 2 ноги СТР-ки - 330 Ом... |
