Sony KV-M2100K шасси BE-2A не стартует БП (решено)
Chester
25/07/2009 19:21
Состав :
БП - STR54041
CPU - PCA84C840P/012
Video TDA3505 + TDA4650
Тюнер - UV916
кадровая -LA7832
HOT - BU508AS2H
ТДКС - 1-439-432-11 (HR7411) редактировал мастер-ломастер
(подкоректировал автор)
БП на STR54041 нет даже попыток запуска, STR, диоды, электролит заменил, резистры все прозвонил, КЗ по вторичкам нет, Q601 проверил, но не менял. На 3 ноге STR 300В. на 2 около 0,6В, больше нигде нет ничего.
мастер-ломастер
25/07/2009 20:06
Chester, тему подправил , правила выучи на будущее. Датчик тока проверил R609=0.27om? Q601 меняй.
Chester
25/07/2009 20:10
мастер-ломастер, R609 проверял - целый, Q601 тоже проверял, но не менял
мастер-ломастер
25/07/2009 20:13
Chester, надо проверять "не целый -нецелый" а по соответствию номинала=0,27ом улыбка замени Q601
Chester
25/07/2009 20:42
заменил оба, безрезультатно
alexg71@
25/07/2009 21:04
во вторичке диод по +В замени.Утечка в 5 Мом уже заглушит БП.
Chester
25/07/2009 21:11
alexg71@, диоды заменены все и по +В в том числе
alexg71@
25/07/2009 21:15
ща гляну схему...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 22:25
а саму мсх менял?
Chester
25/07/2009 21:45
ставил новую и ставил с разборки, ведут себя абсолютно одинаково. запускаться даже не пытается.
alexg71@
25/07/2009 21:51
R602,обвязка 2 ноги,хорошо бы на Момах проверить
Chester
25/07/2009 21:55
на 2 ногу идут 2 резистора 270К и 120К оба целые и соответствуот номиналу, а на 2 ноге 0,6В, без стрки 160В
мастер-ломастер
26/07/2009 09:09
Chester, если все поменяно и проверяно , но не запускается , тогда остается ТПИ.
Chester
26/07/2009 09:47
мастер-ломастер, сегодня проверю и его....
vovar
26/07/2009 12:23
мастер-ломастер писал:
Тогда остается проверить всё что поменяно, правильно ли запаяно. А ТПИ генероттором проверяется за пять минут заодно провериться и работа телевизора в целом.
мастер-ломастер
26/07/2009 12:30
vovar, микросхему STR неправильно не запаяешь, там выводы с одной стороны как у транзистора, если только электролиты и диоды перепутать можно
Chester
26/07/2009 15:02
По просьбе Yuritsh фото шасси
Telik
26/07/2009 15:28
Проверь все вторичные цепи блока питания на короткое замыкание. Прозвони D604, D605, D606, D611, R612, R613, L823, PS802, Q802 (строчный транзистор).
VOLOCHA
26/07/2009 15:31
Chester,
А если под напряжением номинал меняется? подшучивать, дразнить
Chester
26/07/2009 18:03
мастер-ломастер, vovar, подключил "генератор", ТПИ живой, вторичные напряжения появились, КЗ нет нигде.
recor4020, эти все элементы проверил, и пробовал запускать с полностью отключенной цепью питания СР, вместо нее цеплял диод кондер и лампочку.
VOLOCHA, ради интереса заменил их - все тоже самое.
Ну не могут-же все три стрки быть одинаково дохлыми?
мастер-ломастер
26/07/2009 19:18
Chester, может и STR, может и обвязку не внимательно , паял-проверял улыбка
Chester
26/07/2009 20:37
завтра буду пробывать другую STR
Telik
26/07/2009 21:39
Какую СТР-ку ставишь? С буквой А или без?
Chester
26/07/2009 23:07
recor4020, такую-же, как и стояла, без букв.
Yuritsh
26/07/2009 23:56
Chester писал:
Sony BE-1
Сдаётся мне, что это шасси BE-2A. И состав твой со схемой не вяжется, кроме БП.
Исправил в заголовке на BE-2A.
Chajnic
27/07/2009 01:36
- почему? Ты так хотел бы или? смех
B.B.
27/07/2009 05:36
Chester писал:
Бери с другой партии, а то тупик все дальше и дальше.
Напиши модель своего ТВ, а то некоторые сомнения по шасси.
Chester
27/07/2009 08:05
сам ящик остался у клиента, я забрал только шасси, буду ставить обратно, тогда скажу модель. А стрку хочу взять у другого поставщика и 58041.
а по шасси у меня и у самого есть некоторые сомнения, потому как на 100% по составу не совпадает ни с одним ни с другим.
VladimirP
27/07/2009 10:46
Меня ещё год назад этому научили.Покупаю "СТР" на базаре, устанавливаю - не работает.Еду, беру вторую - после установки не работает.Заказал через СОНИ, получил по внешнему виду такую же, установил - работает! У СОНИ дороже в два раза, но чувствуете какая разница?
фунтиций
27/07/2009 15:08
Chester, а как поживает T604? Через него идёт синхронизация со строкой. Проверь цепь: 10 нога строчника - Т604 на обрыв.
Chester
28/07/2009 14:27
поставил STR58041 и нифига не изменилось..... молчит, как рыба об лед....
фунтиций, Т604 проверял, все целое.
фунтиций
28/07/2009 14:40
- ну что ж, осталось слепить генероттор и прокачать вторичку. Заодно проверишь ТПИ и вторичные цепи. классно!
Chester
28/07/2009 15:10
Chester писал:
sancio
28/07/2009 15:50
Осталось поменять всю глину в первичке,
а также всю обвеску по цепи 1 ноги
фунтиций
28/07/2009 16:39
Извиняюсь, пропустил. sancio правильно пишет - осталось применить метод "бульдозера". И ещё повторюсь - уверен в качестве стрки? Больно много дохлых попадается, сам с этим сталкивался. Проверь также на отсутствие микротрещин. Чудес всё же не бывает. подмигивание
alexg71@
28/07/2009 18:20
может ацетон поможет?
Chester
29/07/2009 16:22
Ура, победил! улыбка
Оказался виновным R614 (планарный), менял сопротивление как хотел, особенно явно выразилось после того, как по совету alexg71@, промыл плату и начал проверять все заново. Заменил и все заработало. Оказалось из-за такой мелкой фигни - столько головняка смех .Всем откликнувшимся огромное спасибо. классно!
Модель KV-M2100K, значит шасси действительно разновидность BE-2A.
Telik
29/07/2009 22:28
Молодец! Возьму на заметку! Как раз на этой неделе собирался такую же Соньку чинить с дохлым блоком питания...
VOLOCHA
29/07/2009 23:11
Chester писал:
Ну и где он стоит?
Каков его номинал был? сумашествие
Telik
30/07/2009 10:16
В блоке питания от 2 ноги СТР-ки - 330 Ом...
