LG RT-21FB25RQ chassis MC-049B помогите обнулить проц РЕШЕНО | |||
| di1969m10 25/07/2009 22:32 |
LG RT-21FB25RQ ch: MC-049B
М/К однокристальный: MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000 Память: 24C16WB Тюнер: 6700VS0005A (замена DT5-BF18DN) TAEW-G005D ТДКС: 6174V-6006M BSC25-N1648 Кадровая: TDA4863AJ Б.Пит: STR-W6754 Вход в сервис: "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ ЗАМЕНИЛ МИКРОСХЕМУ VCT 49X3F PZ F1 000 НА ТАКУЮ ЖЕ, НО ВЫПАЯННУЮ ИЗ ДРУГОГО ТЕЛЕВИЗОРА, МАРКУ НЕ ЗНАЮ, ПРИВЕЗЛИ С МИТИНА. СУТЬ ДЕЛА В ТОМ, ЧТО Я НЕ МОГУ ВОЙТИ В СЕРВИС. Вход в сервис: "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ. А КОГДА ПРОШИВАЮ МИКРОСХЕМУ НА ПРОГРАММАТОРЕ ТО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕВИЗОРА ПРОЦ MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000 ПЕРЕПИСЫВАЕТ ПАМЯТЬ. МОЖНО ЛИ ЧТО НИБУДЬ СДЕЛАТЬ, ИЛИ НАДО ИСКАТЬ НОВУЮ НЕ ПАЯННУЮ МИКРОСХЕМУ VCT 49X3F PZ F1 000. |
| Chajnic 25/07/2009 22:50 |
| IgorUA 26/07/2009 10:34 |
di1969m10, здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&start=0 есть все,что тебе нужно
С прошивкой процессора тоже нет проблем. ![]() |
| di1969m10 26/07/2009 19:12 |
может кто расскажет по подробней как шить MICRONAS я новичок пожалуйста
и в картинках.и дайте ссылку на рабочий ДЖИГ |
| IgorUA 26/07/2009 19:34 |
di1969m10, ну ты ... вобще,обуревший клиент а не мастер
di1969m10, тебе ссылки не достаточно?Там все есть и инструкция тоже. Вот прямая ссылка на файл программы и + прошивки monitor.net.ru/forum/visual-i2c-version-317-download-16318.html И схемы есть по предыдущей ссылке.Собирай и пользуйся,я собрал и работает без проблем ![]() |
| di1969m10 27/07/2009 20:31 |
я понял что надо прога,но непонятен сам процесс .как и с чего начинать инфы много и не на русском.можно описать как это происходит.допустим программу я собрал ,а что дальше с ней делать.всё не по русски написано.помогите разобраться плиз.. |
| Chajnic 27/07/2009 22:36 |
| Валентинович 28/07/2009 07:32 |
Не легче ли купить нормальный проц , поставить и забыть.Я думаю , что и стоить он будет столько же сколько и твой паянный не известно откуда.Постоянно такие аппараты делаю и не замарачиваюсь.Поставил и забыл. |
| di1969m10 28/07/2009 15:24 |
я тоже так и сделаю пусть привезут другой проц и все дела и заморочек со всей этой лабудой не будет.память внешнюю прошью и вся головная боль пройдёт.как будто такие телеки каждый день везут в ремонт.
толком и объяснить не можете.Софт-джиг, комп и поехали. ЭТО НЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.КУДА ЕХАТЬ.Это когда знаешь всё легко,а с нуля попробуй разберись что к чему. |
| Вано 28/07/2009 17:00 |
di1969m10, а я вообще сомневаюсь что это проц.. вот раскажеш как дальше будут продвигаться дела.. раз он работает то это уже нормально. я просто вижу в твоих действиях чтото неправильное
ДОБАВЛЕНО 28-07-2009 17:01
| IgorUA 28/07/2009 19:54 |
Вано, да автор и сам не понимает,что делает.Он установил процессор, вообще с неизвестного ему бренда и пытается войти в сервисный режим,а еще,он не знает,что бывает, нужно подержать кнопки или с нескольких попыток.
И еще,не понятно для чего "обнулять проц." и как процессор с чистой ПЗУ программ может работать? ![]() |
| Вано 28/07/2009 20:51 |
IgorUA, другой мне кажется не пустилсяб... а я понял что у него снег есть |
| IgorUA 28/07/2009 21:32 |
Вано, так Х.З ,что у него за ситуация - он же не написал.Автор хочет обнулить проц.,а помощи в ремонте не просил.
Дефект неизвестен и причина замены процессора неизвестна. |
| di1969m10 28/07/2009 23:06 |
причина такая процессор перешивает внешнюю память .каналы (настройки начинаются с кабельных ,потом дмв диапазон и после настройки нет цвета в секам) а мне нужны все диапазоны мв и дмв.прошиву заливаю на эту модель.а проц её не принемает.переписывает.вот суть дела.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 00:08 вот прошива ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 00:09 что я делаю не так? |
| IgorUA 28/07/2009 23:24 |
di1969m10, есть два варианта входа в сервис на LG - "МЕНЮ" на панели, "МЕНЮ" на ПДУ и
"OK" на панели, "OK" на ПДУ - вот и пробуй ![]() |
| barabashka 29/07/2009 00:42 |
Ну правильно! Он будет любую прошивку какую бы ты ему не дал, инитить под себя. Процессор который ты пытаешься приживить с какого телевизора? С того телевизора и сервис подойдёт. |
| di1969m10 29/07/2009 19:45 |
нужно попробовать ок ок .не пробовал.звонил в сервис им они уже шитые привозят.заказал новый.попозже отпишу как удалось зайти в сервис или нет.пока стол занят другим тв. |
| di1969m10 29/07/2009 21:17 |
в меню зашёл но только так ("меню" на пульте "ок" на тв .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:20 вот что я увидел. ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:23 у меня есть сервис списынный на блокнот с телевизора LG CT21Q45VE. буду пробовать менять опции. |
| sergeih 29/07/2009 21:24 |
Ну и ? |
| di1969m10 29/07/2009 21:46 |
кто подскажет, где опции тюнера .
ДОБАВЛЕНО 29/07/2009 22:52 с сервисом с блокнота на тв LG CT21Q45VE всё как на фотках.не одного различия.где включить метровый диапазон ? |
| di1969m10 29/07/2009 23:16 |
пока ни чего не вышло картинка чёрно-белая и звук 5.5Мгц. |
| di1969m10 30/07/2009 09:40 |
МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЩЁ ПОД МЕНЮ? КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ОТПИШИТЕ.ПЛИЗ. |
| IgorUA 30/07/2009 10:41 |
di1969m10, в сервис мануале все расписано.OPTION1 - требуемые тебе установки.
Открываешь любой мануал на шасси MC-049B и там все расписано.Или без няньки не можешь? Ты один здесь такой,у кого возникают подобные проблемы ![]() |
| sancio 30/07/2009 13:19 |
Вообще-то стандарт звука переключается в пользовательском меню
ручной настройки каналов. А в OPTION1 есть еще одна строка-SYS. Скорее всего твой базарный проц прошит под аглицкий стандарт - без метров. Ищи с прошивкой 4.22 - почти везде подходит |
| di1969m10 30/07/2009 14:16 |
версия проц.v3.22 и что с ним ничего сделать нельзя.OPTION1 менял всё .ни каких изменений.ручной настройки нет .только автомат.и звуковой стандарт негде не переключается. |
| di1969m10 29/09/2009 00:01 |
ПРИВЕЗЛИ НОВЫЙ ПОРЦ С ДРУГОЙ ПРОШИВКОЙ ПОДКИНУЛ. ВСЁ РАБОТАЕТ.ВСЕМ СПАСИБО . |
| Vlad-1966 29/09/2009 00:28 |
А ларчик просто открывался
Хотя за это время уже джиг собрать можно было ![]() |
| di1969m10 29/09/2009 01:02 |
не было времени отписаться.вот по случаю пришлось на форум заглянуть. |
