LG 21FU1RG шасси MC-059C - нет геометрии растра | |||
| telemaster.65 28/07/2009 22:16 |
Проц. LG048N9R + 24С16А
кадры STV9326 геом. TDA8145 Б.П. STR-W6754 строч. 2SD2689 Не включается светодиод, при осмотре выявлено обгоревшее TDA8145, сгоревшее R413 через него подается питание +28V с ТДКС, подгоревший дроссель L401 и пробитый демпфер D406. После замены сгоревших деталей ТВ запустился звук и картинка в норме, но нет геометрии растра по краям (подушка). Измерил напряжение питания на TDA8145 +28V и столько же приходит на STV9326, должно быть +24V. Заходил в сервисное меню - не регулируется. Как исправить геометрию растра? |
| киев 28/07/2009 22:33 |
От 8145 регулировка идет через резюк, обычно 4,7 Ом- сгорает в первую очередь.
Проверил? |
| IgorUA 28/07/2009 22:38 |
Причина банальна и типовая - пробой D406-->L401-->TDA8145,а иногда еще D407.И подгоревший дроссель L401 заменить,иначе EW коррекция работать не будет ![]() |
| zarah 29/07/2009 08:00 |
telemaster.65, А при чем здесь сервис? Как вы все любите сервис "ломать"
Посмотри по схеме как там реализованы цепи коррекции, от туда и пляши. Если не понимаешь, набери поиск и почитай. ![]() |
| telemaster.65 29/07/2009 16:42 |
С какой ноги 8145 идет управление через резистор 4.7 ОМ? |
| zarah 29/07/2009 16:49 |
telemaster.65, Может всетаки в схему заглянешь, а? А то так и до корзины не далеко! ![]() |
| telemaster.65 29/07/2009 16:55 |
Схему не нашел, распиновки 8145 тоже нет, и вообще еще плохо ориентируюсь на сайте, может подскажешь как сделать поиск. |
| zarah 29/07/2009 16:59 |
Читай правила раздела, там все расписано и разложено по полочкам!!! |
| киев 29/07/2009 17:10 |
С 5 ноги- может быть резюк, может дроссель. |
| zarah 29/07/2009 17:14 |
telemaster.65, А даташит качнуть и посмотреть схему включения влом тебе?
киев, Классический вариант резюк+дроссель, не будет резюка от микробы пыль останется Если "ушел" дроссель, то и микроба бегом за ним.
telemaster.65, А ешшо ессть ДМ с диодиками и кондерчиками, и цепи коррекции растра. А схема лежит здесь http://archive.espec.ws/section315/ |
| KRAB 29/07/2009 20:55 |
А ведь там и диоды в ДМ типовуха, судя по статистике ......... ![]() |
| IgorUA 29/07/2009 21:10 |
Да нет там резистора,дроссель L401 пусть ищет и D407 проверить. ![]() |
| киев 29/07/2009 22:14 |
У меня куча случаев, когда при аварии в строке горел резистор на 5 ногу 8145 или 4950 ( так, кажется аналог?) а сама микра оставалась целой. |
| zarah 29/07/2009 22:20 |
киев, Если глюк в нижнем диоде, то возможно, но если дроссель накоротко, то... ![]() |
| telemaster.65 31/07/2009 15:51 |
Первую микруху спалил, так как L401 был подгоревший. Сам перемотал L401(в продаже не нашел, живу в тьму таракане) проводом ПЭЛ 0,27. Поставил новый TDA 8145 и все вошло в норму.
Спасибо за помощь. |
| MASTER+ 31/07/2009 16:28 |
Индуктивность измерял или по виткам? |
