radiotone tv2161 пропал звук | |
| goric 29/07/2009 16:24 |
radiotone tv2161 -CTV352, TDA1521,TDA8425, TDA3654, TDA8362, TDA9840 пропал звук, усилитель работает ,на 7-8 ноги TDA9840 сигнал приходит на выходе-0, память ставил чистую микросхему менял, кварц по19н. менял питание нормапо шинам инфа есть, похожий глюк на слет прошивки, возможно в сервисе поправить,а как |
| zarah 29/07/2009 16:33 |
А откуда там сервис ![]() |
| мастер-ломастер 29/07/2009 18:06 |
электролиты на 7 и 8 ноге проверял?. |
| goric 29/07/2009 18:30 |
кондеры проверены в первую очередь на 7и 8 н. сигналы звука есть |
| мастер-ломастер 29/07/2009 20:31 |
goric, тогда остаётся 9840 подкинуть. |
